Вот еще вариант ELM327, в большом корпусе, на PIC-e, v1.5.
Но BT модуль на BK. (вероятно это НС07?).
Работает плохо, теряет связь, иногда сразу, иногда через несколько минут.
В инет-е есть жалобы на модули с адресом AA:BB:CC:11:22:33. У него именно этот.
Может кто знает как побороть.
  • Ответов 407
Bluetooth(BC417+29lv800c) + ELM-327(PIC18F2480)
post-92815-0-81229200-1418019529_thumb.jpgpost-92815-0-98336600-1418019561_thumb.jpgpost-92815-0-19098800-1418019585_thumb.jpg
Добрый день!
Подскажите, очень хочется уже окончательно добить данную тему!!!
все представленные Вами адаптеры имеются у вас в наличие???
если Вас не затруднит можно ли снять осцилки с "K-Line" линии, адаптера который собран на PIC контролере, надеюсь на вас.
Вы уже выкладывали осцилку с BK3132Q и возникли куча вопрос касательно первого низкого уровня подаваемого адаптером для пробуждения ЭБУ. и как становиться понятным закралось очень серьезное сомнение касательно пробуждения...и еще не большой вопрос ту схему которую вы нарисовали на BK3132Q можно ли как нибудь модернизировать?? дело в том что у меня нет осцила и данным вопросом к сожалению не могу занятся в плотную. Из практики если нет четкого низкого уровня 0- 0,8В то ЭБУ не выходит на связь...проверенно несколько раз...
Модернезировать попробовать можно только так. Будет и высокий уровент как надо и низкий.
Только стоит ли этот адаптер этого?
Этот адаптер может работать только с эбу по протоколам обд-2.
С нашими эбу январь5.1,январь7.2 работать вообще не будет,а с бош7.9.7 только по обд-2 и дело не в первом низком уровне, а в той части инициализации, которая идет сразу после высокого уровня.
Ричи Рич
Пытался найти силовую дорожу от R5,R4,R3 до +12 вольт, не нашёл, поставил перемычку.
Сигнал на K-Line стал такой же, как на PIC18F2480.
При этом ток увеличился с 25mA до 35mA.
Переделка ни помогла соединиться с ЭБУ "Январь-7".
Осциллограф:
Как образец:
OpenDiag.zip
_KREK_
Модернизировать при помощи L9637D не получиться.
BK3231 имеет UART 3 вольта, у L9637D UART 5 вольт, на это указывает сопротивление R1 67 килоома.
Изменено пользователем cxem2
L9637 отлично работает при питании 3.3 вольта. По даташиту от 3 до 7 вольт.
Соответственно uart бвудет тоже 3.3 вольта.
L9637 даже работет от 3.3в от внутреннего стаба ft232.Пробовал и такое.
Так что попробовать можно.
А к ЭБУ Январь-7 всё равно не подцепится этот адаптер.
Изменено пользователем _KREK_
Запрос инициализации эбу, после которого эбу должен ответить."Растянутый" в прграмме winscope.
Верх- инициализация obd2,
Низ-инициализация "заводская".
>ATZ
> ATSP5 ;ISO14230
> ATSH8110F1 ;заголовок(8110F1)
>81 ;инициализация
ELM327 v1.4 выдаёт в K-line: 81 10 F1 81 03
8110f18103_v1.4.rar
ELM327 v2.1 выдаёт в K-line: C1 33 F1 81 66
c133f18166_v2.1.rar
сниффер для K-line, есть нестандартные скорости 10400 и другие.
SNIFFv1.0.0.2.rar
cxem2, здравствуйте! Спасибо вам за проделанную работу. касательно перемычки, рассматривая ваши платы заметил что на одном отсутствует перемычка в виде провода, думал что она разведена по плате, но сомнения были, оправдались!
касательно, осцилки, как видно 5 байт адаптер отправляет, но проблема в таймингах...правда не очень понятно что за 5 байт отправляет. вот если бы Вы увеличили можно было бы посмотреть...и точно уже быть уверенным в том что адаптер шлет именно те байты что отправлены командой AT SH 81 10 F1 и конечно же 81 + КС
т.е. если это наши байты то адаптер на BK всё таки понимает команду!!!теперь вот как бороться с таймингами честно сказать хз....
спасибо так же за номиналы резисторов (обвязка транзюков)
пока писАл сообщение, Вы вложили уже осцилки, что сказать адаптер на чипе BK --слов нет одни эмоции. для моего авто подошло, единственно не показывает ТОЖ.
Изменено пользователем Ричи Рич
а где вы такой адаптер купили? ссылка?
корпус клеен или на 4-х болтах?
я смотрю даже разъем для программрования пика разведен на плате...
с таким адресом массово шли в 13-ом году и начало 14...
теряет связь кто - модуль или елм теряет автомобиль, или вообще программа не хочет с таким железом работать...
в приложении дока как менять настройки этого BEKEN BK3231Q bluetooth module
BEKEN_PROG.pdf
Изменено пользователем HfmScan
Есть у меня похожий модуль c AA:BB:CC:11:22:33, с вида он такой, да чуть не такой, как в доке.
На %S:CMDSET:1$ никак не отвечает. И через uart и через блютуз соединение не хочет. Сам модуль рабочий, данные передает.
Но ELM327 c ним работал плохо. BK3231 зависает
Может конечно что то не так делаю, что не получается ему настройки поменять? Скорость работы с ELM хотел поменять.
Vgate Bluetooth(CSR10000+24C128A) + STM8 + MCP2551
а этот вариант, что про версию отвечает (1.5 или 2.1)?
и нельзя ли внешний вид посмотреть (у меня есть с названием Vgate, но сделан на BK3231Q
и плата аналогична тем, что называются ELM)
Изменено пользователем anddax
Спасибо за доку, пока. правда. мыслей что работает неправильно нет , но может с докой удастся разобраться.
Покупал с рук, так что ссылки нет.
Kорпус клееный (весьма прочным клеем - пришлось аккуратно по склейке распилить)
Программа начинает работать, все показывает, и через случайное время, иногда практически сразу, иногда через несколько минут "потеря связи"
и нужно блок выдергивать и снова вставлять.
Эаметил, что если пытаться работать с ним через BT терминал на Андроиде, после коннекта до подачи команд терминал принимает какой-то мусор. а потом блок правильно отвечает на ATZ и другие команды. Другие ELM-ки после коннекта ничего в терминал до подачи команд не шлют.
Привет всем!
У меня есть модуль ELM327 на BK3231Q версия модуля 2.1.Я хочу использовать модуль для беспроводной связи с мозг ГБО.Куда нужно подключить Rx и Tx с компьютера ГБО?Нужно ли запрограммировать модуль?
Изменено пользователем ivan_pop
Я, не видел ни одну программу(ГБО) которая работает с ELM.
Если взять отдельно модуль Bluetooth, то у него по умолчанию скорость 38000.
Если изменит скорость модуля Bluetooth на скорость ЭБУ(ГБО), то должно работать.
Я знаю, что нет никакой программы для ГБО которая работает с ELM.
Пробовал связь с ГБО с модуль HC-05.С некоторыми(ГБО) есть связи,с большинство нет.
Я хочу попробовать связь через BK3231Q.
ДЕЛАЕМ ИЗ АДАПТЕРА ELM327 - АДАПТЕР K+CAN COMMANDER 1.4
Если у вас без дела валяется ELM327 USB, есть необходимость диагностировать автомобили Toyota или Nissan по CAN-линиям и у вас, или ваших знакомых есть навыки работы с паяльником, то в адаптер ELM327 можно прошить модифицированную прошивку адаптера K+CAN Commander 1.4. После этого, модифицированный таким образом адаптер станет работать с программами этого сайта (а также с программами VAG K+CAN Commander) по CAN линиям. Обращаю внимание, что работа по KL-линиям при этом утрачивается, а также после перепрошивки вернуть обратно прошивку ELM327 невозможно.
Для данного дела понадобится: стационарный компьютер с железным COM-портом; сам адаптер ELM327 USB; два резистора на 4,7кОм; резистор 10кОм; Кварц HC-49/U 10MHz; разъем DB9F (мама) для подключения к COM-порту; некоторое количество провода.
1. Отрезаем дорожку на задней стророне платы (см. рис). Впоследствии ее восстанавливать не нужно. Убеждаемся в отсутствии контакта между выв. 1 МК PIC и выв. 2 FTDI
2. Удаляем стабилизатор V3.
3. Проводом делаем перемычку для подачи +5В на МК от USB.
4. Меняем родной кварц 4MHz на кварц 10MHz.
5. Временно убираем два резистора (см. рис.).
6. Собираем схему, согласно рисунка.
7. Для прошивки используется ТОЛЬКО СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЬЮТЕР со ВСТРОЕННЫМ COM-портом на материнской плате!
8. Используем программу WinPic800 (во вложении).
9. После установки программы выбираем серию PIC 18F и тип МК - PIC18F2480.
10. Далее, в установках программы выбираем Настройки->Адаптер. Тип адаптера - JDM Programmer, а также устанавливаем номер ком-порта, к которому подключен наш шнурок для прошивки и сохраняем настройки.
11. Загружаем в программу файл прошивки pic18f2480.hex (во вложении).
12. Подключаем USB-шнур адаптера в компьютер, затем подключаем собранный шнурок для программирования в ком-порт на материнской плате.
13. В программе выбираем Device->Определить тип Device. В открывшемся окне программа должна найти МК PIC18F2480. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ – ПРОШИВКА.
14. Выбираем Device->Программировать все. Ожидаем завершения действия.
15. Выбираем Device->Проверить все. Ожидаем завершения действия.
16. Отключаем собранный шнурок для программирования от ком-порта а затем и USB-шнур адаптера.
17. Возвращаем на свои места убранные резисторы.
18. Проверяем адаптер с помощью программы "K+CAN Adapter TEST".
KCAN-ELM327.RAR
Модернизирована под L9637D
Вопрос: данная модернизация теоретически поможет вылечить проблему с ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 при подключении к авто (Subaru Legacy III - 2002г.в.) по K-line ?
Попробовал параллельно R1 впаять сопротивление в 46 кОм - не помогло (уменьшить общее сопротивление).... Машину не видит... Программа конектиться к ELM327 V 2.1, а к ЭБУ нет.
Фото адаптера прилагаються
ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 работает без проблем с ЭБУ в котором имеется OBD протокол.
ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 не подключиться к ЭБУ в котором нет OBD протокола.
Если в ЭБУ есть OBD, надо выяснить каким протоколом соединятся, K-line или CAN.
В данном адаптере физически отсутствует протокол соединения J1850.
