  • Ответов 407
14 часа назад, cxem2 сказал:
Посмотрите внимательно
Там спасибо не за что говорить.
Купил еще одну elm, сдампил eeprom. Он оказался аналогичный вашему. А program memory таки нельзя вычитать. Только прошивать.
Пытаюсь залить скомпиленный проект ediabaslib.codeplex.com. Пока елм не оживает.
Изменено пользователем stealth222
Всем привет.
Пришел мне ELM из поднебесной, все с ним хорошо, но не работает. Как бы связь с телефоном устанавливается, но вот он с блоком не контачит, переберает кучу протоколов и не как.
IMG_0128.JPG.2ba5dce80399e0870f1bf9d133386ffe.JPGIMG_0129.JPG.d95c2f1f3dd5c75f1fb13a672f585594.JPG
Вот на таких микросхемах он построен Bluetooth(bk3231) + ELM-327(PIC18F25k80), все как бы норм. Есть у меня подозрение что перепутана комутация на шлейфе от платы на OBD2.
Как бы его проверить?
IMG_0131.JPG.a6f2d85efa93a6b2a393380e481e9768.JPGIMG_0130.JPG.09ef6702aaa0d4fc9ba32db9778e17e9.JPG
Так же есть подозрение что не все ножки на блютуче пропаины, Как бы это тоже проверить?
Изменено пользователем Александр Паршиков
Фото большое
по виду нормальный адаптер.
дайте, плиз, ссылку где взяли, и скажите как корпус разбирается (можно ли так же аккуратно собрать или он клеен, или наклейку нужно отдирать)?
по поводу что нет соединения с машиной - попробуйте хотя бы OBD Auto Doctor, он перебирает протоколы, плюс там можно записать лог, вдруг блок отвечает....
В 12.04.2017 в 17:10, HfmScan сказал:
Корпус на саморезиках Наклейку придется отклеить, но она легко снимается.
https://ru.aliexpress.com/item/Supports-Android-Diagnostic-Tool-Bluetooth-ELM327-CAN-BUS-Scanner-OBDII-ELM-327-USB-Interface-ELM327-BT/592046186.html?spm=2114.13010608.0.0.rmHzga
Попробую лог собрать. Посмотрим что пишется
7 часов назад, cxem2 сказал:
Так уже проверил, все гуд. Но не находит эбу не на калине,не на нексии, не не спектре
Подскажите, пожалуйста. На адаптере Elm327 mini (синенький) на 7 ноге (K-line) напряжение 3,7 в, на L-line 11,5 в, на CAN по 4,5 в. Знаю, что на 7 ноге тоже должно быть 11,5 в. Не знаю где искать. Пришло 4 таких адаптера. К ЭБУ естественно не подключаются...
Изменено пользователем 888saint888
Решил попробовать оживить свой ELM327, у которого после "обрезания" и снятия крышки, попытавшись вытащить, умудрился оторвать плату BT.
Изначально попробовал восстановить работоспособность припаяв как было. Ну на сколько было видно что и где было. Короче дорожки немного повредились и пришлось там колхозить проволочками. Восстановил 4 котакта, идущих к BT-платке, но не заработал адаптер. Ну огоньки то мигают, а вот по BT не подрубиться. На другом адаптере увидел, что к похожей платке приходят не 4, а 5 контактов, вот думаю, может дело в этом? Модет у кого такой же адаптер и/или знаете, как подключать надо — помогите советом пожалуйста.
Тут есть желание либо восстановить, либо просто как вилочка будет адаптер, если восстановить не получится.
Вот что сейчас с пациентом:
P.S. Есть и другие адаптеры, в том числе и ELS27, но хочется паяльником поработать. Люблю, когда все работает.
В 31.05.2016 в 14:03, Teo сказал:
День добрый, уважаемые форумчане.
Попробовал подключиться к SPI шине между BK32131Q и MCP2515. (Прибор у меня как на второй картинке в посте №5 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556entry2013498)
Без позитивных результатов (((
Как написано в документации, PPROG ногу от BK3231 посадил на + питания. При этом, с SPI похоже читаются только регистры MCP2515 т.е. как я понимаю, BK3231 продолжает считать себя мастером и ничего на шину не отдает.
Пробовал ногу RESET MCP2515 сажать на "0" при этом с шины возвращаются только нули.
Что я могу делать не так? Есть какие-нибудь идеи? Вообще, зачем сделаны эти контактные площадки TPx? Может не через SPI нужно подключаться?
Буду признателен за любые идеи.
Судя по даташиту там надо не на spi цепляться а на GPIO00 - clk  GPIO01- miso  GPIO08- mosi   GPIO09 - cs
В 19.06.2017 в 19:36, MakPol сказал:
Решил попробовать оживить свой ELM327... но хочется паяльником поработать. Люблю, когда все работает.
Доброго времени суток!
Вот мой зверек. Рабочий. Всего 4 контакта соединено, слева два и справа два. Линиями показал - что и куда идет.
На втором фото соединять нужно крест на крест и не к пятакам, а к резисторам!!!
Правда, у моего другая проблема. Через некоторое время работы начинает отваливаться связь с ЭБУ... пока не победил...
Изменено пользователем kau4uk
Очередная потделка. С первого взгляда вроде всё нормально, но кварц 16мг вместо 4мг. Чип греется как печь, команды atfi,atpps не понимает, в отличии от 1.5.
С OpenDiag как надо не работает
День добрый!
С интересной проблемой столнулся. BT адаптер честной версии v1.5 не верно читает некоторые биты.
Вот кусочек логов
>[15:31:55.334]0221A1
<[0.461]0221A1
002961A1F0080000
2100800000400000
в третьей строке первым символом точно должен быть не 0 а 1, т.е. там должно быть
<[0.461]0221A1
102961A1F0080000
2100800000400000
Кто-нибудь сталкивался с такими адаптерами? Где могла единица замениться на ноль? При считывании с CAN или c BT, вроде везде есть CRC !!!???
Вдруг кто-нибудь сталкивался и знает как лечить...
Спасибо - поизучаю.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые форумчане!.  Имею ELM327   PIC18F25K80, ниже:-1/SS, ниже:1716KYJ, кварц 4000. Версия 1,5 подтвердилась проверочной программой. Никак не хочет подсоединяться к Гранте 8кл., имобилайзер не активизирован, блок М74CAN. Соединение планшета и ELM 327 по БТ происходит мгновенно, затем идет секундная попытка подключения к ЭБУ, вспыхивает на мгновение  желтый символ машинки и далее следует сброс (программа Опен диаг). На всех других программах диагностики  с Маркет Плей аналогично. Пишет "ошибка в подключении в ЭБУ". Просмотрев всевозможные форумы и ютуб, обратил внимание, что некоторые возвращали жизнь адаптерам  перепаяв соединение платы БТ к нижней плате, где расположен PIC. Вскрытие показало, что  у платы БТсправа пропаяно 3 контакта, а вот слева (рядом с антеной), 3 контакта пропаяно капитально, а 4-й, как бы лежал без пайки на контакте платы под ним.Проверил тестером-звенит, т.е. контакт есть. Т.к. в интернете не нашел фото соединения подобного блока БТ, решил для начала этот контакт убрать совсем. Убрал обычным канцелярским ножом. Но при проверке на машине выяснилось, что теперь нет связи адаптера и планшета по БТ. Получается контакт нужный.                                                       Надежда на вас. Может кто сталкивался с подобным модулем БТ и знает где еще его надо пропаять. В интернете такого варианта не нашел. Такое ощущение, что где-то нет контакта, но где? Прошу откликнуться и помочь, если это возможно.
В 17.03.2017 в 22:58, stealth222 сказал:
здравствуйте. получилось залить прошивку deep obd? чем шили?  pic18f25k80  можно много раз прошивать?
  • 5 недель спустя...
Имеется Elm327 usb. С компом соединяется, сканмастер определяет как 1.5, показывает напряжение акб. Не соединяется с эбу авто. Фото схемы прилагаю. Чип pic18f25k80+pl-2303hx Пожалуйста, подскажите что сделать для соединения с авто.
