Огромное спасибо за ответ, камни это - не стандартная скорость, питание трогать не буду и так работает. Как подвижки будут отпишусь.
  • Ответов 407
Viecar WIFI
не могу прочитать через FlashLoader чип (предположительно STM32 как и в других каплях)...
тут конечно я не увидел где RESET, но подключался так:
TX\RX\GND
на BOOT подпаял плюс сразу.
дальше подаю плюс отдельным проводом на 3.3V (чтобы блок сразу увидел напряг на boot и зашел в бутлоадер),
но ничего не происходит... где я ошибаюсь?
Скрытый текст
PS: вторая фотка от такого же адаптера но блютуз, чтобы если нужно видеть плату без DC-DC и wifi модуля.
Изменено пользователем HfmScan
Добрый день. Имею китайский elm-клон, см. фото.
Попробовал сграбить все сообщения с CAN-шины авто. Ожидаемо получил переполнение буфера (см. скриншот)
Хочу попробовать разорвать UART между самим ELM и BT модулем, и по отдельности перепрограммировать их на большую скорость UART.
Вопросы:
1. Поддерживается ли китайскими elm-клонами AT команда изменения baudrate UART-а и сохранение её в EEPROM/FlASH?
2. BT модуль на основе BK3231, умеет ли он перепрограммироваться на другие скорости UART-а? Не нашел его описания, поддерживает ли AT команды как HC-xx модули? Для программирования надо подать 1 на 34-ю лапу? Может ссылки на описание есть у кого? На крайняк можно модуль махнуть на HC-06...
3. Что означает <DATA_ERROR на скриншоте? CAN 500kbit/s
на каком проце ваш адаптер? если это pic18 то там 38400 и вряд ли как вы это измените(со стороны контроллера)... через АТ команды насколько я смотрел меняется только скорость по к-линии и то не ясно зачем.. но может я что-то упустил...
с этим адаптером можно поиграться так - отпаять блютуз модуль и впаять платку FT232 и настроить чип на минимальные задержки, может что-то станет лучше, но нет уверенности...
есть так же адаптеры сейчас viecar в большом корпусе, у них обмен идет на 115200, но прошивка не знаю дружит с CAN или нет...
мне кажется ничего не получится из этого...
Какой чип стоит - не понятно, точнее не видно, а распивать платы не охота.
Для изменения скорости UART-а есть команда AT BRD, подробности например тут: https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
на 50..51странице.
По поводу viecar с 115200 - может тоже не хватить, в случае если с CAN сообщения будут лететь пачками без перерывов.
Да всё получится, на крайняк вообще на какойнить ардуине+CAN+BT замострячу. Хочется "малой кровью" обойтись. :)
Изменено пользователем Alexander74
В 1/19/2017 в 09:02, Alexander74 сказал:
Вопросы:
Отключите автоформатирование CAN
ATCAF0
в режиме монитора оно мешает.
Уваличивать скорость на порту большого смысла нет. Вы теряете не более 50% фреймов. оставшихся 50% вполне достаточно, чтобы комфортно отображать основные параметры.
Просто нужно на каждый '>' быстро посылать '\r' чтобы возобновить мониторинг.
В 19.01.2017 в 09:02, Alexander74 сказал:
Документация на подобный модуль (по крайней мере по виду одинаковый с моим) в прицепе.
Но единственный нюанс - я не понял как его включить в нужный режим.
Мой модуль работает как-то не так... Со стороны UARTa с компа спокойно воспринимает все команды терминала, меняет скорость (по умолчании 9600), меняет имя, пароль и тд...
По блютуз сопряжение с телефоном происходит тоже нормально....
Но когда запаиваю его в елмку, то обмена данными с PICом нет. (хотя елмка прекрасно работает при подключении USB-UART)
Как победить - не понял пока.
Пробуй, мож у тебя чего путного получится...
SPP-CA AT Cmd v1.0.pdf
SPP-CA Datasheet v1.0.pdf
BLK-MD-BC04-B_AT-COMMANDS.pdf
Изменено пользователем maks1978
Добрый день!
Прошу прощения за наивный ламерский вопрос, но существует ли программа, которая без вскрытия может определить чип, который стоит в адаптере?
О какой тортиле идет речь? Меня интересует не версия прошивки, это может показать практически любая прога, а непосредственно идентификация самого чипа.
В 10.04.2016 в 15:11, zladeivkov сказал:
Всем здравствуйте. Давно интересует меня обратный момент переделки USB сканера ELM327 на микроконтроллере PIC18f25k80. Переделка в беспроводной режим.
Как надо настроить HC-05 или (HC-06) что-бы он мог передавать данные с телефона на PIC и с PIC контролера на телефон?какая скорость передачи данных выставить и какой режим работы блютуз выбрать?
Рания задавал вопрос по поводу подключения блютуз модуля HC-04 к USB автосканеру ELM327 для его модернизации и работы как через USB или Блютуз,так вот без всяких изменений в схеме добавления элементов необходимо подключать HC-04 напрямую к выходу микрокантролера в разрыв вертуального COM порта через переключатель подключаем к выходу RX TX.
Доброе время суток.
Возникла проблема.
Есть адаптер ELM327 Wi-Fi который работал по К-лайн на колодке ОБД. Других протоколов на колодке ОБД нет, только К-line (7- контакт). Адаптер работал с программой Хобддрайв. После установки ГБО с ОБД, на этот же 7- контакт К-line был подсоединен (по схеме монтажа) провод для считывания данных с ЭБУ машины с целью корректировки впрыска газовых форсунок. При этом, естественно, перестал поступать сигнал К-line на ELM327 Wi-Fi. Как говорится "Или или". Так как хотелось бы, что бы "работали" и ГБО и ELM327 Wi-Fi, задумался, как их "подружить".
Появилась идея. ELM327 Wi-Fi оставить на  клемме К-line.  С платы PIC18f25k80 взять сигналы Rx/Tx (17/18 клеммы) преобразовать их в К-line сигнал. микросхемой L9637D (самое простое решение), на который подсоединить провод ГБО. Пока ничего не получилось.
Решил обратиться к спецам. Может кто сталкивался с проблемой? Или есть готовое решение? Или есть идеи, как решить проблему конфликта ГБО и ELM327 Wi-Fi при получении сигнала К-лайн?
PS; вообще то это проблема и для штатного БК если используется протокол К-лайн при установке ГБО+ОБД в такое авто.
12 минуты назад, cxem2 сказал:
А, что появились программы "ELM327 + ГБО"
У Стага есть. Хобддрайв работают над прогой, но не для диагностики ГБО, а для учета расхода Газа + Бензина. Но мне ELM327 не нужен для настройки ГБО. Он только для Хобддрайва (Hobdrive).
Тогда:
1.L9637D подключить к модулю Wi-Fi
2.На модуле Wi-Fi выставить скорость ЭБУ(ГБО)
19 часов назад, RSN10 сказал:
ну как вы себе это представляете?
когда ГБО читает ЭБУ, то вы своим ELM вклиниться не должны (иначе коллизия на к-линии и ответ не получит ни ГБО ни ЕЛМ)... и наоборот... т.е. формально можно висеть 2мя адаптерами на одной линии, и если они синхронизированы по передаче/приему (т.е. один говорит, второй молчит и игнорит то что на линии) то в теории это могло бы работать, но в данном случае это должно быть реализовано на уровне программ и адаптера... а этого нету...
Варианты реализации:
Вариант 1: на контроллере написать некий маршрутизатор, который например будет разруливать пакеты обоих читателей...  т.е. ваше устройство может выглядеть так - контроллер (желательно иметь на бору 3 UART), 3 драйвера к-линии или обвязка. т.е. она к-линия к ЭБУ, и 2 наружу торчат для читателей (ГБО и ELM) а дальше прошивка которая будет ловить пакеты от обоих читателей и по очередности читать ЭБУ... но тут еще нужно четко знать тайминги, сколько ждет ответа читатель, но думаю это решаемо...
Вариант 2: взять готовый ELM327 WIFI, например такую версию , там нужно будет допаять всего лишь пару резисторов дополнительно чтобы на пин 15 ОБД получить полноценную к-линию (изначально это L-линия и только передача реализована, 2 резистора как раз нужны чтобы читать состояние линии).
там 2 UART, на один заведены WIFI и USB, а второй пустой, его и переключить на 15 пин OBD...
дальше нужно написать прошивку ЕЛМ которая будет читать только по одному протоколу (это не так сложно как звучит), ну и параллельно мониторить второй уарт (запросы от ГБО) и давать ответы... сложностей там особых не должно быть, ибо по к-линии обычно общаются по 9600/10400 а значит есть время на прием данных...
т.е. ваша задача решаема, но очень не просто...
почему не будет работать ваш вариант - вы просто посмотрите какие байты бегают по к-линии и какие бегают из pic в модуль wifi, и ответ будет очевиден (дело даже не в скорости порта)...
Успехов.
Благодарю HfmScan за деловой ответ.
Теперь по порядку.
HfmScan писал «….когда ГБО читает ЭБУ, то вы своим ELM вклиниться не должны (иначе коллизия на к-линии и ответ не получит ни ГБО ни ЕЛМ)...»
Это ясно изначально
HfmScan писал «….единственный вариант, но он сложный….» согласен посему пробую начать с простого
HfmScan писал  «второй путь - взять готовый ELM327 WIFI, например такую версию , там нужно будет допаять всего лишь пару резисторов дополнительно чтобы на пин 15 ОБД получить полноценную к-линию (изначально это L-линия и только передача реализована, 2 резистора как раз нужны чтобы читать состояние линии)….»
У меня нет на колодке ОБД ничего. Только +12v (16), Graund (4/5) и K-line (7), в скобках клеммы. Следовательно реализовать этот вариант практически не реально
HfmScan писал  «ну как вы себе это представляете?»
Вот как я это видел.
Микросхема PIK – ELM327, преобразовывает K-line в сигналы Rx/Tx (17 и 18 контакт микросхемы) которые идут на модуль WIFI. Модуль WIFI передает/принимает сигнал на планшет/смартфон и тп. Реально Rx/Tx это «разделенный сигнал К-line.
Была попытка взять с PIK – ELM327 эти же сигналы Rx/Tx, (параллельно) преобразовать их обратно в К-line, через L9637D и уже этот сигнал подать на ГБО. К сожалению пока ничего не получается.
Отсюда и появился вопрос, КАК?
Еще раз напишу для чего это нужно.
Хотелось мониторить работу двигателя/авто через ELM327 по WIFI + смартфон + программа (или на внешни БК) на нем и при этом, что бы ЕБУ ГБО в динамике, через Rx+Tx=R-line, вносило поправки, во впрыск газа, используя данные из газового, штатного, ЕБУ.
Вообще то, предвижу, что эта проблема «вылезит» у многих кто поставит ГБО+ОБД пользующихся ELM327 или родным БК. Посему, в перспективе, решение этой проблемы можно монетизировать
PS: к сожалению у меня на ОБД нет Саn шины. Если бы она была, то можно было бы попробовать запаралелить Саn и К-line.
PPS: пока писал еще появилась мысль. Упростить задачу. Для ГБО использовать "полный" К-line, а на смартфон отправлять только "исходящий" (Rx) для мониторинга. Реально ли?
Изменено пользователем RSN10
дополнил
было бы у меня время, я бы вам видео снял о том какие пакеты идут в PIC (ELM327) и что на к-линии, потому что Вы заблуждаетесь...
вы представляете себе что PIC это просто как преобразователь уровней, а это совсем не так...
например, программа через вифи дает команду просто сразу 0101 - пик начинает перебирать протовоклы (если он честный), находит на каком из пинов сидит двигатель (т.е. пробует коннект и если есть ответ то начинает читать) и уже подконнектившись считываает ответ для 0101... т.е. программа может вообще ни о чем не заботиться - открыть порт и сразу дать команду - и если ЕЛМ честный то он найдет ЭБУ, установит связь и считает параметры которые нужно...
я вам написал как реально решить вашу задачу (к сожалению вы до конца не поняли, ибо написали в ответ "У меня нет на колодке ОБД ничего. Только +12v (16), Graund (4/5) и K-line (7), в скобках клеммы. Следовательно реализовать этот вариант практически не реально" )
Вы прочитайте еще раз мое первое сообщение и попытайтесь осмыслить оба варината... суть моей доработки в том что из адаптера ЕЛМ (доработаного под вашу задачу) будет торчать пин 15, на который вы посадите провод к-линии от ГБО... т.е. ваш ГБО будет разговаривать с адаптером через его пин 15... а елм будет разговраивать с ЭБУ через пин 7 как и всегда...
очень сильно вам в этом поможет (с этого как бы нужно начинать) например снять лог на самой к-линии, и посмотреть лог программы (например программа OBD Auto Doctor очень хорошо пишет свой обмен с адаптером и там все видно)... чтобы мониторить к-линию есть много разных решений, но самое простое это к-лайн адаптер туда прицепить рядом (Возможно понадобится в адаптере отпаять резистор подтяжки к-линии 510 Ом (или заменить его на более высокий номинал 3-4кОм) и дальше терминалкой на нужной скорости просто посмотрите байты с линии, составьте из них пакеты, найдите описание своего протокола и все будет ясно....
если что, то я могу сделать эту работу, но она будет стоить денег и немало...  просто я имею опыт (Считайте что я написал свой маленький ELM327 еще в 2013 году,  и поэтому представляю полностью как это работает и что нужно... как раз по к-линии.. кан например я не знаю и с ним не работаю)...
еще раз - чисто ЖЕЛЕЗНО ваша проблема не решается! Заявляю ответственно :)
HfmScan еще раз благодарю. Вчитался. Согласен. Буду читать, в том числе и Ваш блог, "эксперементировать", пока жаба не отпустит.
PS: Блин, написал благодарности и не отправил.
6 часов назад, stealth222 сказал:
Купил ELM327 bluetooth v1.5 c PIC18F25K80. MPLAB нечаянно стер полностью его. Есть у кого дамп eeprom?
Все адаптеры что я встречал на этом контроллере были с защитой от чтения... поэтому вряд ли найдете прошивку...
48 минут назад, HfmScan сказал:
Спасибо за информацию
Если кому нужно, у меня лежит штук 5 точно адаптеров на чипе pic18f25k80 блютузных, которые можно легко переделать например под usb (купив платку за пару баксов с ft232rl) или под wifi модуль даже (но тогда желательно кренку на dc-dc заменить, который бакс стоит)...
была партия адаптеров давно, у которых проблемный блютуз модуль, в работу не пошли из-за этого...
а  тем, кто хочет заниматься творчеством подойдут...
по 300р в Москве, в личку пишите
PS: справа фот платы с обратной стороны, кренка на 3.3В уже выпаяна...
