345 сообщений в этой теме
anddax    0
Вот еще вариант ELM327, в большом корпусе, на PIC-e, v1.5.
Но BT модуль на BK. (вероятно это НС07?).
Работает плохо, теряет связь, иногда сразу, иногда через несколько минут.
В инет-е есть жалобы на модули с адресом AA:BB:CC:11:22:33. У него именно этот.
Может кто знает как побороть.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Bluetooth(BC417+29lv800c) + ELM-327(PIC18F2480)
post-92815-0-81229200-1418019529_thumb.jpgpost-92815-0-98336600-1418019561_thumb.jpgpost-92815-0-19098800-1418019585_thumb.jpg
Добрый день!
Подскажите, очень хочется уже окончательно добить данную тему!!!
все представленные Вами адаптеры имеются у вас в наличие???
если Вас не затруднит можно ли снять осцилки с "K-Line" линии, адаптера который собран на PIC контролере, надеюсь на вас.
Вы уже выкладывали осцилку с BK3132Q и возникли куча вопрос касательно первого низкого уровня подаваемого адаптером для пробуждения ЭБУ. и как становиться понятным закралось очень серьезное сомнение касательно пробуждения...и еще не большой вопрос ту схему которую вы нарисовали на BK3132Q можно ли как нибудь модернизировать?? дело в том что у меня нет осцила и данным вопросом к сожалению не могу занятся в плотную. Из практики если нет четкого низкого уровня 0- 0,8В то ЭБУ не выходит на связь...проверенно несколько раз...
  • Одобряю 1
_KREK_    4
Модернезировать попробовать можно только так. Будет и высокий уровент как надо и низкий.
Только стоит ли этот адаптер этого?
Этот адаптер может работать только с эбу по протоколам обд-2.
С нашими эбу январь5.1,январь7.2 работать вообще не будет,а с бош7.9.7 только по обд-2 и дело не в первом низком уровне, а в той части инициализации, которая идет сразу после высокого уровня.
  • Одобряю 1
cxem2    19
Ричи Рич
Пытался найти силовую дорожу от R5,R4,R3 до +12 вольт, не нашёл, поставил перемычку.
Сигнал на K-Line стал такой же, как на PIC18F2480.
При этом ток увеличился с 25mA до 35mA.
Переделка ни помогла соединиться с ЭБУ "Январь-7".
Осциллограф:
Как образец:
OpenDiag.zip
_KREK_
Модернизировать при помощи L9637D не получиться.
BK3231 имеет UART 3 вольта, у L9637D UART 5 вольт, на это указывает сопротивление R1 67 килоома.
Изменено пользователем cxem2
  • Одобряю 1
_KREK_    4
L9637 отлично работает при питании 3.3 вольта. По даташиту от 3 до 7 вольт.
Соответственно uart бвудет тоже 3.3 вольта.
L9637 даже работет от 3.3в от внутреннего стаба ft232.Пробовал и такое.
Так что попробовать можно.
А к ЭБУ Январь-7 всё равно не подцепится этот адаптер.
Изменено пользователем _KREK_
  • Одобряю 1
cxem2    19
Модернизирована под L9637D
  • Одобряю 1
_KREK_    4
Запрос инициализации эбу, после которого эбу должен ответить."Растянутый" в прграмме winscope.
Верх- инициализация obd2,
Низ-инициализация "заводская".
cxem2    19
>ATZ
> ATSP5 ;ISO14230
> ATSH8110F1 ;заголовок(8110F1)
>81 ;инициализация
ELM327 v1.4 выдаёт в K-line: 81 10 F1 81 03
8110f18103_v1.4.rar
ELM327 v2.1 выдаёт в K-line: C1 33 F1 81 66
c133f18166_v2.1.rar
сниффер для K-line, есть нестандартные скорости 10400 и другие.
SNIFFv1.0.0.2.rar
  • Одобряю 2
cxem2, здравствуйте! Спасибо вам за проделанную работу. касательно перемычки, рассматривая ваши платы заметил что на одном отсутствует перемычка в виде провода, думал что она разведена по плате, но сомнения были, оправдались!
касательно, осцилки, как видно 5 байт адаптер отправляет, но проблема в таймингах...правда не очень понятно что за 5 байт отправляет. вот если бы Вы увеличили можно было бы посмотреть...и точно уже быть уверенным в том что адаптер шлет именно те байты что отправлены командой AT SH 81 10 F1 и конечно же 81 + КС
т.е. если это наши байты то адаптер на BK всё таки понимает команду!!!теперь вот как бороться с таймингами честно сказать хз....
спасибо так же за номиналы резисторов (обвязка транзюков)
пока писАл сообщение, Вы вложили уже осцилки, что сказать адаптер на чипе BK --слов нет одни эмоции. для моего авто подошло, единственно не показывает ТОЖ.
Изменено пользователем Ричи Рич
HfmScan    7
а где вы такой адаптер купили? ссылка?
корпус клеен или на 4-х болтах?
я смотрю даже разъем для программрования пика разведен на плате...
с таким адресом массово шли в 13-ом году и начало 14...
теряет связь кто - модуль или елм теряет автомобиль, или вообще программа не хочет с таким железом работать...
в приложении дока как менять настройки этого BEKEN BK3231Q bluetooth module
BEKEN_PROG.pdf
Изменено пользователем HfmScan
  • Одобряю 1
_KREK_    4
Есть у меня похожий модуль c AA:BB:CC:11:22:33, с вида он такой, да чуть не такой, как в доке.
На %S:CMDSET:1$ никак не отвечает. И через uart и через блютуз соединение не хочет. Сам модуль рабочий, данные передает.
Но ELM327 c ним работал плохо. BK3231 зависает
Может конечно что то не так делаю, что не получается ему настройки поменять? Скорость работы с ELM хотел поменять.
anddax    0
Vgate Bluetooth(CSR10000+24C128A) + STM8 + MCP2551
а этот вариант, что про версию отвечает (1.5 или 2.1)?
и нельзя ли внешний вид посмотреть (у меня есть с названием Vgate, но сделан на BK3231Q
и плата аналогична тем, что называются ELM)
Изменено пользователем anddax
anddax    0
Спасибо за доку, пока. правда. мыслей что работает неправильно нет , но может с докой удастся разобраться.
Покупал с рук, так что ссылки нет.
Kорпус клееный (весьма прочным клеем - пришлось аккуратно по склейке распилить)
Программа начинает работать, все показывает, и через случайное время, иногда практически сразу, иногда через несколько минут "потеря связи"
и нужно блок выдергивать и снова вставлять.
Эаметил, что если пытаться работать с ним через BT терминал на Андроиде, после коннекта до подачи команд терминал принимает какой-то мусор. а потом блок правильно отвечает на ATZ и другие команды. Другие ELM-ки после коннекта ничего в терминал до подачи команд не шлют.
cxem2    19
Не смог подключиться с ПК к модулю BEKEN BK3231Q, а мой телефон не умеет отправлять команды по Bluetooth.
post-92815-0-50946600-1428211913_thumb.jpgpost-92815-0-70004100-1428211925_thumb.jpgpost-92815-0-37586000-1428211938_thumb.jpgpost-92815-0-53977900-1428211959_thumb.gif
режим команд.zip
ivan_pop    0
Привет всем!
У меня есть модуль ELM327 на BK3231Q версия модуля 2.1.Я хочу использовать модуль для беспроводной связи с мозг ГБО.Куда нужно подключить Rx и Tx с компьютера ГБО?Нужно ли запрограммировать модуль?
Изменено пользователем ivan_pop
cxem2    19
Я, не видел ни одну программу(ГБО) которая работает с ELM.
Если взять отдельно модуль Bluetooth, то у него по умолчанию скорость 38000.
Если изменит скорость модуля Bluetooth на скорость ЭБУ(ГБО), то должно работать.
ivan_pop    0
Я знаю, что нет никакой программы для ГБО которая работает с ELM.
Пробовал связь с ГБО с модуль HC-05.С некоторыми(ГБО) есть связи,с большинство нет.
Я хочу попробовать связь через BK3231Q.
cxem2    19
Если ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040, то никто не знает, как с ним работать.
Если Bluetooth модуль на BK3231Q, то инструкция выложена в посте № 35
ivan_pop    0
У меня первый вариант.Это означает, что ничего я не могу сделать!?
cxem2    19
Всё в ваших руках, надо прошить BK3231Q, а для этого надо инструмент и документация.
cxem2    19
ELS27 самый "навороченный" из ELM-ов.
cxem2    19
AllPro(Сидоренко) для самостоятельной сборки ELM.
AllPro Сидоренко.rar
470.rar
драйвер.rar
cxem2    19
ДЕЛАЕМ ИЗ АДАПТЕРА ELM327 - АДАПТЕР K+CAN COMMANDER 1.4
Если у вас без дела валяется ELM327 USB, есть необходимость диагностировать автомобили Toyota или Nissan по CAN-линиям и у вас, или ваших знакомых есть навыки работы с паяльником, то в адаптер ELM327 можно прошить модифицированную прошивку адаптера K+CAN Commander 1.4. После этого, модифицированный таким образом адаптер станет работать с программами этого сайта (а также с программами VAG K+CAN Commander) по CAN линиям. Обращаю внимание, что работа по KL-линиям при этом утрачивается, а также после перепрошивки вернуть обратно прошивку ELM327 невозможно.
Для данного дела понадобится: стационарный компьютер с железным COM-портом; сам адаптер ELM327 USB; два резистора на 4,7кОм; резистор 10кОм; Кварц HC-49/U 10MHz; разъем DB9F (мама) для подключения к COM-порту; некоторое количество провода.
1. Отрезаем дорожку на задней стророне платы (см. рис). Впоследствии ее восстанавливать не нужно. Убеждаемся в отсутствии контакта между выв. 1 МК PIC и выв. 2 FTDI
2. Удаляем стабилизатор V3.
3. Проводом делаем перемычку для подачи +5В на МК от USB.
4. Меняем родной кварц 4MHz на кварц 10MHz.
5. Временно убираем два резистора (см. рис.).
6. Собираем схему, согласно рисунка.
7. Для прошивки используется ТОЛЬКО СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЬЮТЕР со ВСТРОЕННЫМ COM-портом на материнской плате!
8. Используем программу WinPic800 (во вложении).
9. После установки программы выбираем серию PIC 18F и тип МК - PIC18F2480.
10. Далее, в установках программы выбираем Настройки->Адаптер. Тип адаптера - JDM Programmer, а также устанавливаем номер ком-порта, к которому подключен наш шнурок для прошивки и сохраняем настройки.
11. Загружаем в программу файл прошивки pic18f2480.hex (во вложении).
12. Подключаем USB-шнур адаптера в компьютер, затем подключаем собранный шнурок для программирования в ком-порт на материнской плате.
13. В программе выбираем Device->Определить тип Device. В открывшемся окне программа должна найти МК PIC18F2480. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ – ПРОШИВКА.
14. Выбираем Device->Программировать все. Ожидаем завершения действия.
15. Выбираем Device->Проверить все. Ожидаем завершения действия.
16. Отключаем собранный шнурок для программирования от ком-порта а затем и USB-шнур адаптера.
17. Возвращаем на свои места убранные резисторы.
18. Проверяем адаптер с помощью программы "K+CAN Adapter TEST".
KCAN-ELM327.RAR
RDen    0
Вопрос: данная модернизация теоретически поможет вылечить проблему с ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 при подключении к авто (Subaru Legacy III - 2002г.в.) по K-line ?
Попробовал параллельно R1 впаять сопротивление в 46 кОм - не помогло (уменьшить общее сопротивление).... Машину не видит... Программа конектиться к ELM327 V 2.1, а к ЭБУ нет.
Фото адаптера прилагаються
cxem2    19
ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 работает без проблем с ЭБУ в котором имеется OBD протокол.
ELM327 на BK3231Q + MCP2515 + TJA1040 не подключиться к ЭБУ в котором нет OBD протокола.
Если в ЭБУ есть OBD, надо выяснить каким протоколом соединятся, K-line или CAN.
В данном адаптере физически отсутствует протокол соединения J1850.
  • Похожие публикации
    • Автор: Nitro N
      Здравствуйте!
      Дано:
      BLE модуль JDY-10 Гироскоп + Акселерометр модуль GY-521  USB UART CH340G USB bluetooth адаптер Цель:
      передавать сигналы датчика гироскопа и акселерометра через bluetooth модуль на ПК. Мои рассуждения:
      Модуль GY-521 имеет I2C интерфейс, на JDY-10 стоит МК CC2541 который тоже имеет I2C интерфейс. Надо как-то их соединить и заставить отправлять показания на ПК. Как это сделать пока мне не понятно. Иногда приходят мысли что без перепрошивки контроллера не обойтись.
      Подскажите пожалуйста как это реализовать?
      П.С. В идеале вообще конечно использовать один контроллер для снятия значений и отправки на ПК, но пока так.
    • Автор: Никитос
      Всем привет. Хочу в переносные колонки впихнуть блютуз модуль,уж очень понравилось без проводов))) посоветуйте плз модуль,с которым не будет проблем при смене имени,пароля и адреса)))купил bk8000l,все норм,но поменять нельзя ничего(((
    • Автор: Andreydobrui
      Всем привет! Очень нужен толковый человек по PIC контроллерам в Москве. Нужно ответить на все наши вопросы . Например к какой программе подключается, как слить прошивку, короче вопросов куча. За отдельную плату разумеется.
    • Автор: Tulen
      Здарова, железячники.
      Собираю клавиатуру из 12-ти кнопок, которую подключаю к пичку (PIC18F25K80). Но про клавиатуру не важно, там все разобрано и код сделал уже. Проблема в том, что сейчас нет времени самому писать библиотеку для работы с LCD дисплеем (через недельку-две я сяду и разберусь), поэтому я ищу готовые библиотеки. Дисплей - LM016L, контроллер - HD44780.
      Нашел одну библиотеку, добавил в код. Компилятор ругается на выводы строчек и не хочет выводить переменные.
      Прилагаю код:
      IDE - MPLAB X v4.05
      Компилятор - XC8 бесплатный.
      Варнинги от компилятора + строчки:
          PORTC = (data & 0x0F)*16; // newmain.c:46: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     PORTC = (data >> 4)*16; // newmain.c:54: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     PORTC = (data & 0xF)*16; // newmain.c:57: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     WriteByte(addLUT[row] + col); // newmain.c:65: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     SetLCDPosition(LCD_Line+1,0);  // newmain.c:87: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     WriteByte(i); // newmain.c:116: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion     ShowStr(b); // newmain.c:160: warning: (357) illegal conversion of integer to pointer     ShowStr("BAD"); // newmain.c:172: warning: (359) illegal conversion between pointer types
    • Автор: Serega4789
      Привет всем! пишу программу для pic16f84a кривошипный пресс, получилось запустить один режим (одноходовый) без блокировок и защит , для реализации двурукого включения нужно, чтобы нажимались 2 кнопки , при этом нужно чтобы программа следила за интервалом времени между нажатием 2х кнопок , при одновременном нажатии программа запоминает это событие и через 3-5 циклов сбрасывает ошибку и блокирует схему до сброса , при интервале 0,5 сек между нажатием кнопок программа выполниться без ошибок , при превышении интервала в 0,5с придется заново нажать на кнопки !
      Не хватает знаний команд и опыта для построения кода
    • А пробовал доставать, прежде чем написать про страшные трудности..? Вот тут например, бери сразу 13 литров.. Сможешь и платы потравить, а когда надоест, то и взорвать чего-то
      http://rushim.ru/advanced_search_result.php?keywords=азотная+кислота
    • использование кислот в хозяйстве вообще не очень безопасно. Хлорка хоть и пачкает, но хоть дырки насквозь в тебе не прожигает )
    • Подскажите - выпрямительный диодный мост можно собрать из РАЗНЫХ диодов Собственно зарядное устройство для авто по которому ПРОЕХАЛ водила и раздавил. Но трансформатор целый всмятку только амперметр и два диода из моста. Диоды Д245 по нынешним временам - раритет. Причем раздавлена та пара что катодами вместе. Вот и хочу поставить сборку Шотттки  из компьютерного БП Зарядное простейшее - трансформатор - диодный мост - лампочка (как ограничитель тока). Ну и амперметр(скорее показометр) P.S На прикрепленную схему не смотрите - почему-то старое сообщение прилепилось. Текст убрал а файл остался
    • Я порекомендовал бы такую концепцию: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50 Главное принцип, но можно и повторить. Динамики и сопротивлением, и мощностью, и паспортными данными близки. Автор уверяет, что его разработка, но мне встречалась информация, что именно такое построение фильтра придумано вроде как французом и гораздо ранее, чем появилась информация этого автора.  Скажу, что я в акустические системы  из трёх полос, стараюсь внедрить этот принцип. Можете попробовать и Вы.
    • Вот это: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227940-qip83/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227966-falcoanaist/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227986-falconist/ новые клоны: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227854-qip82/     малолетка недалекая - БУКВАРЬ купи для начала ... а за многоликость - будешь ЗАБАН-ен
    • Это что за фигня такая и для чего она нужна? Видимо это по определению нашего мэра бывшего:
    • Какой-то набор слов ... Нужна проверенная инфа - открой радиозвонок и посмотри на 12-вольтовый "палец" в нем ...
