Здравствуйте.
HfmScan, у меня сдох ELM327 USB "капля" (горит только светодиод питания). Можно ли у Вас получить прошивку от рабочего адаптера с пояснениями по её заливке.post-199644-0-46949200-1458491565_thumb.jpgpost-199644-0-00488700-1458491573_thumb.jpg
  • Ответов 407
Просто смущает наличие элемента который помечен прямоугольником ,если не изменяет мне память это кварц,и на малую частоту,на многих схемах присутствует кварц от3 до 4 Мгц
прозвонил вот что получилось,и схема больше похожа на эту, красным выделено похоже как раз недостающие кондеры ,кто что думает и можно ли собрать отдельно модуль J1850 и врезаться в существующую схему?
Изменено пользователем Moskow
Здравствуйте.
у меня есть такой же адаптер, но он так же убит после команды AT@3, поэтому прошивки с него нету... прошивки тут народ выкладывал разные (я думаю они все разных хотя бы потому что у визуально одинаковых адаптеров различается схемотехника)... Вы можете прочитать пару страниц назад и попробовать считать свою прошивку, а далее качнуть в этой же теме варианты прошивок и если совпадет с вышей считаной то ее и залить... Как считать прошивку подробно расписал cxem2 в этой теме... Пробуйте!
PS: вложил прошивку своего kkmoon bluetooth ver 2.1 ( у него USART1 торчит в к-линию, а USART2 в блютуз модуль)
kkmoon.rar
Сегодня приехал очередной WiFi адаптер c ALI (цена $12.79 через приложение)
SSID:CLKDevices (с веб сервером)
CHIP: STM8S207
Версия ELM327 2.1
работу не пробовал, ибо интересует "железо"
Изменено пользователем HfmScan
Здравствуйте, подскажите пож-та
судя по этой теме в китайских адаптерах на базе ELM-327
теоретически возможно заменить блутуз модуль на WiFi?
Просто есть несколько разных адаптеров но они все Синезубые, а у Андроид магнитолы очень урезаны функции блутуза - только звонки, громкая связь и телефонная книга. Ни с чем кроме телефонов не коннектица. Т.е. чтобы сделать из связки магнитола+ELM подобие бортовика, их надо вязать по WIFI.
Вот и возник вопрос а можно ли BT сменить на WiFi
очень уж вот эта картинка с 1й страницы взволновала
Т.е. по большому счету получается раз нет разницы как коннектица ВТ, WF, СОМ, или USB
то и ВТ модуль в адаптере можно безболезненно заменить на WiFi
или я не прав?
Изменено пользователем Timofey2000
Привет всем ,кто подскажет где запинка с соединением Ford Scorpio MK2,синим кружочком отмечен не достающий конденсатор, где искать на схеме недостающие два элемента отмеченные красным кружком ,и где на схеме J1850??? В надежде сконнектиться распаял MS-CAN как на схеме но TJA1050 не менял,с китайским авто VORTEX Estina по КАНу есть связь,понятно стало что недостучалься по КАНУ после того как нашел спецификацию на Скорпа,,Блин подскажите люди добрые чего я не вижу??? ВЕСЬМОСКСЛОМАЛ!!!
Думаю многие Скорповоды скажут спасибо)))
какой прогой к форду пытаешься зацепится?
или я не прав?
В datasheet на Elm327 всё про это есть http://elmelectronic..._Data_Sheet.pdf
Всем здравствуйте. Давно интересует меня обратный момент переделки USB сканера ELM327 на микроконтроллере PIC18f25k80. Переделка в беспроводной режим.
Как надо настроить HC-05 или (HC-06) что-бы он мог передавать данные с телефона на PIC и с PIC контролера на телефон?какая скорость передачи данных выставить и какой режим работы блютуз выбрать?
Изменено пользователем zladeivkov
HfmScan, "капли" у меня нет.
Я такой же купил для форда, не соединяется, не все команды АТ проходят. Если поясните как, то могу попробовать слить прошивку с него!
пардон, не тому ответил!
Здравствуйте.
Alexss32, так как у меня USB на CH340, то пробывал пока только через него. Но связаться с чипом не получилось. Правда было мало свободного времени. Буду еще пытаться. ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ.
Ребят, не подскажете, реально ли этот елм327 вайфай переделать в юсб? буду очень признателен за помощь.
post-200664-0-29978300-1461448565_thumb.jpgpost-200664-0-70229200-1461448566_thumb.jpgpost-200664-0-75289400-1461448572_thumb.jpgpost-200664-0-69299200-1461448573_thumb.jpgpost-200664-0-04504200-1461448578_thumb.jpg
Изменено пользователем DimosaurX
На плате с PIC18 нет места для микросхемы USB.
Надо искать шнур от сотового телефона с встроенной микросхемой USB.
1. На плате с PIC18 установить детали для источника питания +5 вольт.
2. К плате с PIC18 подключить от шнура сотового телефона три провода: Rx, Tx и GND.
P.S.
Надо подписывать маркировку деталей, а то фото плохого качества.
Маркировки деталей на плате елм327: PIC18F25K80
WIFIOBD V1.50 J1 2013-12-24.R20
PIC18F25K80-1/SS
на вайфай-адапетере:
WiFi-RTV10
Ralink RT5350F TP02H66609 1403PTA1
ESMT M12L128168A-AZN1P3668
а если просто к нему присобачить блютус адаптер? это реально? просто есть кучу ненужных блютус адаптерова, а вот юсб проводов с микросхемой уже не осталось...
Bluetooth модуль питается +3 вольтами.
На Bluetooth модуле иногда надо подтягивать Rx плюсом (резистор 10К между Rx и +3v).
P.S.
Маркировку всех деталей обозначены на плате буквой "U"
На плате ЕЛМ327:
U2 - PIC18F25K80-1/SS
U4 - MCP2561E
U5 - не распаян
U8 - AP1534 1344AG
На wifi-плате:
U1 - Ralink RT5350F TP02H66609 1403PTA1
U3 - MXIC MX 25L3206E M21-126 14A00093 L140976
U5 - ACAA
Получил сегодня с алиэкспресса в корпусе как в 181 сообщении
http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM327-V1-5-OBD2-CAN-BUS-Bluetooth-Car-Auto-Diagnostic-Interface-Scanner/32346011020.html
притворяется v1.5. Внутри MCP2515 TJA1050 BK3231 в маленьком корпусе. Монтаж и светодиоды СМД. Torque работает, Forscan на адаптер ругается.
Заказывал адаптер версии 1.5. С Форсканом работает на Винде и Андроеде. Значит версия реальная. Еще не разбирал. http://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-ELM327-Bluetooth-ELM-327-OBD2-OBD-ii-CAN-BUS-Diagnostic-Car-Scanner-Tool-Switch/862721578.html
Добрый день!
Получил адаптер ELM 327 блютуз с али, при попытке соединения с Torque пишет что версия адаптера 1,5 но с ЭБУ связываться не хочет
другие программы на телефоне и на ноуте тоже не могут открыть соединение с ЭБУ
Вскрыл коробочку а там BK3231 + MCP2515 + TJA1050
пытаюсь подключиться к Chery Tiggo протокол iso 14230-4 kwp fast init 10.4 kbaud
подскажите можно с ним что-то сделать для подключения или только на свалку(((
У вас старая машина, для BK3231 + MCP2515 + TJA1050 нужен ЭБУ с поддержкой OBD - протокола.
Адаптер исправный и работает в заданном режиме, модернизация невозможна.
