Здравствуйте, поделитесь схемой несложного устройства которое будет проигрывать мелодию наподобие как в музыкальной шкатулке. желательно не на МК. Спасибо)
есть музыкальные микросхемы-синтезаторы мелодий
УМС. http://www.transistor.by/forum/index.php?topic=136.0
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это не транзистор. Это и есть микросхема-синтезатор.
Как же Вы воспользовались этой ссылкой?
У меня уже есть собранная такая схема не помню откуда вытащил. Хотелось бы с другой мелодией вот и спрашиваю где бы можно ее найти три магазина облазил не где нет.
