Авто Саб В Мороз
ElectroHouse
Подскажите, почему как настала зима, сабвуфер китайская бочка) минут 10-20 не играет? С чем это может быть связано? С замерзанием диффузора динамика? Тогда как он нагревается в багажнике? За такое короткое время там врядли станет тепло.. Спасибо за ответы!
Электролиты, ЭМНИП теряют половину емкости на каждые 5 градусов ниже нуля. Информация к размышлению.
Я слышал что некоторые драйверы tl494 не запускаются при сильном морозе. Вот и не поёт.. При включении саба, небольшой проходящий через микру ток нагревает её, и она запускается через какое то время..... Можно попробовать перепаять её, либо придумать как её нагреть.. , например приклеить на неё резистор Ом на 100 или меньше, и подключить к сети 12 в.
Да просто от перегара в зазоре катушки конденсат замерзает...Всего-то.....
Катушка примерзла, за 10 минут ток, протекающий через нее, растапливает килограмм-другой льда, катушка высвобождается, начинает играть.
Не, эт так.. шутка. Реально скорей всего проблема в электролитах или усилителе\БП, их вообще-то в таких условиях не рекомендуется эксплуатировать. Прогревайте хорошенько, что ли..
Делясь опытом озвучки.. как-то в очень противную холодную погоду нам все-таки надо было озвучить новогоднюю сказку на улице у дома творчества. Усилители до запуска грели дуйчиком минут по 5 каждый (их там всего 4 шт было), а потом только в розеточку и рабочий режим. Грели до такой температуры, чтоб руками было тепло держать радиаторы и все такое.
p.s. was is вебаста?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Вебасто - автономный отопитель встраиваемый в систему охлаждения двигателя, работает по таймеру или дистанционно, подогревает охлаждающую жидкость, тем самым облегчает запуск двигателя и ускоряет прогрев салона.
Изменено пользователем Макарчик
Ну, для начала всем спасибо за ответы.
Вебаста- это уж слишком радикально решение.
Сабб о-очень тихо играет. При чем нч почти нет, играют только тихо средние. Ну, ближе к ним. Конденсаторы- ну не знаю. Тогда бы он наверное просто хрипел? На счет льдя в катушке. Я об этом думал. Увеличивал громкость. Как никак, то 100вт номинальной мощности на 4 омный динамик растопил бы лед в секунду. Тут дело в чем-то еще. Попробую увеличить электролит на входе преобразователя усилителя. Сейчас стоит на 4700 вроде всего. Попробую до 10000 увеличить. Как раз такой конденсатор у меня валялся где-то ..
Пришлось повозиться, что означает аббревиатура эмнип )))
Хочу попробовать на вход питания усилителя поставить электролит на 10000 или 22000мкф. Есть ли смысл? И есть ли смысл ставить электролиты побольше после преобразователя? Или это все "мартышкин" труд и ничего не изменится в звучании???
ЕМНИП, http://lurkmore.to/ЕМНИП . А она, похоже изменяет, по поводу литеры "Э" :thank_you2:
Макарчик, то что это грелка я в принципе догадывался.. Просто интересно, это уже как имя нарицательное используется, судя по всему, вроде как ксерокс и иже с ними.. Думал, может, история какая связана с ними, а я не в теме.. :drinks:
Поставьте 10000, тем более если он уже есть -- узнаете. Вот так вот сразу сходу никто и не скажет, что изменится от замены емкостей.
ТС- а у тебя в усилке на саб - случаем датчика температуры - влажности нет???
а кондеры - я думаю не причем электролиты..... ну упадет допустим емкость даже в 10 раз.... усь должен работать, просто на низах просадку даст на большой громкости....
чего проще взять тестер и замерить выходное напряжение с преобразователя и понять что вырубается - сам Бп или усилитель....
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
