Всем доброго времени суток. Вот сижу, собираю схему (точнее уже собрал) простенького блока питания с регулировкой напруги и тока. Вообще задумка у меня сделать БП для включения телефонов без их батарей и с дальнейшей проверкой по не исправностям различных компонентов. Схему взял с ютуба вот тут ->
Вроде бы всё работает как надо, и ток регулируется и напруга тоже. Ставлю я напряжение 3.9 вольт, подсоединяю контакты БП к плате телефона и вижу что у меня вместо 3.9 вольт, стало 2.1 вольт. При увелечении тока, становится около 2.5 вольт. Ради собственного интереса я подключил контакты БП к плате телфона, напруга упала и я при данной нагрузке, начал постепенно доганять упущенные вольты без подачи тока, один телефон задымелся)) подскажите мне пожалуйста что можно сделать? Или я быть может ошибся? В том видео уроке, ещё говорится о том, что транзисторы типа КТ8ХХ лучше устанавливать на теплоотвод, т.к. они греются. У меня же они прохладненькие и не греются. Ещё я кондёры вместо 50V на 1000мКф, установил 50V на 100мКф. Помогите мне разобратся пожалуйста. Или может что другое посоветуете для включения плат телефонов. За ранее спасибо Вам.
ты чё? "задымелся" потому что:
а) ты попутал КОНТАКТЫ где "+" а где "-"
б) телефон был в коротком замыкании...
Напруга проседает из-за КЗ!!! а ты ещё додумался напряжение подымать... Бросай это дело...
П.II.10.
  • 5 месяцев спустя...
