Посоветуйте как подключить наушники к системе....
Deftone
Доброго времени суток.
Ситуация следущая...имеется радио, DVD-плеер, телевизор и колонки MICROLAB H520 5.1.
Выходы с телевизора, плеера и радио скручены и подключены к усилителю, что идёт в комплекте с колонками.....
В каждом из устройств (телик, плеер, радио) есть разъём для наушников, а вот в усилке колонок нет почимуто.
Очень был бы вам признателен если бы кто-то подсказал что можно присобачить к всей этой системе чтоб не было необходимости тыкать наушники по разным устройствам, тоесть чтоб они были подлючены на выходе усилителя или на входе (как правильно), а колонки при этом отключались. Подобная схема стоит в каждом из устройств (когда включаются наушники отключаются встроеные колонки на телике, радио, плеере)
Как это парвильно с делать в моём случае.
Заранее благодарю.
Можно сделать на входе усилителя, так лучше, ИМХО, хотя встречается, что наушники подключены на выходе. А переключение осуществляется или посредством самого разъема:
Или с помощью реле как я сделал у себя:
Я так понял что этот разъём уже всё сам умеет делать и мне ничего не нужно будет паять?
А как он правильно называется чтоб спросить в радиомагазине?
При включении штекера наушников в разъем в нем происходит переключение контактов, т.е. разъем делает все сам, но паять придется провода к контактам разъема. Так сразу сказать не могу марку, но он (разъем) должен быть не с тремя выводами, а с пятью (две пары контактов и земля)!
Да вот к примеру ST-214C, смотри фото, но производителей много так что ищи какой найдешь по внешнему виду
Изменено пользователем Rom4ik
