Память 93S56
быть не может..... при правильном адаптере, все должно с Поней работать.... чем запитываешь микру когда шьешь??
выкладывай схему аппаратной части.
опа.... у тебя 93S а мы шьем 93C ....
просто питание микрухи надо перекомутировать, для разрешения программирования, выводы +V 8 с 6 и Gnd 7 с 5 , всё остальное как и ранее в 93С
Изменено пользователем Макарчик
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: UPA программатором считал дамп (авто VW GOLF 3), а где менять пробег незнаю, так как калькуляторах Unpacked, TachoSoft21.5 есть только 93с56, 93s56 нет, попробывал сделать как для 93с56 на приборке после сборки появился error. Каким калькулятором можно изменить пробег, или как еще можно его изменить?
Изменено пользователем SVovan
Пробег в первых двух стоках, но я не собираюсь создавать дамп с вашей картинки. Неужели не хватает фантазии сделать архив, или хотя бы сменить расширение на txt!
Сергей.
Спасибо, огромное optima! Залил дамп, все сделано правильно, 50 тыс. то что надо! Супер!
А почему у меня так дамп считался, UPA его криво щитал?
Хотел еще спросить: криптованый дамп это значит както защищённый?
  • 5 лет спустя...
В 22.01.2016 в 15:16, optima сказал:
Ваша программа просто его так открывает! криптованый значит зашифрованный, я понимаю так.
Всем, привет!cs566_6cyl_motometr.rarподскажите. У меня аналогичная проблема SVovan. память cs566(93s56) считалось все ок. немогу подобрать калькулятор. постоянно пишет еррор на дисплее. иногда км переводся в мили. попробовал 4-5 кальков. что делаю не так, подустал выпаивать уже)))
авто пасcат б4 6цилиндров. приборка мотометр94 год. доп. разъёма диагностики нет.
по хорошему сбросить её в нули, для себя
Изменено пользователем novui
добавил скрин
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
