Клип Индикация Для Любого Усилителя От Smd (Стив Мида)
Дима 1991
Ребят помогите пожалуйста разобраться в этой приблуде
Клип индикация для любого усилителя от SMD (Стив Мида)
http://213.174.158.1...003&postcount=1
На видео видно что по прибору заменяющего осциллограф он выставляет предел когда загорается клипп.
Дак вот не ясно эта приблуда SMD VU-DIN реально видит клипп или же он просто регулируя задает предел индикатора мощности.
Если да и она реально видит клип то есть у кого схемка для сборки подобного.
Просто как я понял от нее идут провода управляющий ремоут ,земля (-) и (+) на 12вольт.И выходы с двух каналов http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=61382&picture_id=1190734
Способно ли она реально видеть клип в такой реализации подключения.
Ведь как я знаю обычно клип индикаторы сравниваю питание плеч оконечного каскада умзч и амплитуду сигнала на выходе.А тут чудеса
Изменено пользователем Дима 1991
Просто как я понял от нее идут провода управляющий ремоут ,земля (-) и (+) на 12вольт.И выходы с двух каналов http://www.sonicelec...ture_id=1190734
Аналогичный индикатор можно собрать на базе микрухи LM3915 и её модификаций и хоть сколько каналов при соответствующем включении и с различной функцией: "точка" или "линия". Посмотрите в инете. Там аналогичных схем море. Если не найдете - обращайтесь. Могу сбросить уже проверенную и рабочую на 10 диодов. Плюс: вы не будете регламентированы по размеру индикатора, да и себестоимость будет намного ниже. Минус: придется "покопаться" в изготовлении.
rasad
LM3915 это пиковый измеритель.
А я то надеялся что там хитрый клипп индикатор
Получается развод покупателя на бабки.
  • 4 недели спустя...
Ес-но, когда все мигает и светится. Где-то подвох.
Но вообще-то клип-индикатором можно назвать, если за таковой принять лампочку "дисторшионз" на этом измерителе. Только кроме лампочки больше ничего это не даст, отключать акустику этим не получится
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
