Как Лучше Подключить Твс ?
Решил использовать твс 110пц15 . Нашел тему на форуме , так вот в ней пользователь - Laim подключил строчник к выводам , без всяких переделок , я нашел еще тему , но там уже написано , что нужно намотать еще обмотки на феррит . У меня вопрос - Какой способ подключения будет лучше в плане мощности дуги ?
Ссылки на темы :
1. Без намотки доп. обмоток - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135909&st=0
2. С переделкой - http://x-shoker.ru/forum/20-471-1
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
в стандартных первичных обмотках много витков и напряжение на выходе будет ниже, а если ты сам намотешь витки коэффициэнт трансформации будет выше и на выходе ты получишь бОльшее напряжение )
Изменено пользователем Laim
Ясно , спасибо за помощь .
Витков 5-6 , как в ссылке с переделкой указано сделаю .
Может заменить на тдкс-8 ?
Это будет зажигание для самодельного двигателя , типа Ленуар .
Месье любит секс зимой, стоя в гамаке?
А чем тебе бобина от авто не нравиться?
От авто большая и хочется собрать самому , но мотать ВВ катушку лень .
Самому спаять схему интереснее . Да и тем более ее покупать надо , а строчники у меня есть .
ДА ! :crazy:
Изменено пользователем Cерега59
Тут проходил по базару и увидел валяется блок поджигания газа от китайской газовой "пятиминутки"-и вспомнил там же внутри маленький трансформатор секционно намотанный на феррите залитый прозрачной эпоксидкой-как раз можно попробовать его использовать(и схему вокруг него тоже-только умощнить надо накачку конденсатора)
Знаю про такое , мастерил . Искра там слабая , она конечно пары спирта поджигает , но не всегда . Потом увидел движок (тоже ленуар) , но с зажиганием от тдкс , работает стабильно и без пропусков , искра зверь :buba: Поэтому тоже собрать такое , только на твс.
Еще вопросик есть . Собираю по 2 ссылке , дак вот там провод 1.1 мм и 1.5 , у меня в наличии 1.5 и 0.5 , такое соотношение подойдет ?
А запускать чем будешь-контактами?
В смысле ?
Ну как в карбовых машинах-контактное зажигание или там постоянно искрить будет) ?
Зажигание пока контактное , потом все отрегулирую и возможно переделаю под без контактное на дх .
По схеме по 2 ссылке , написано ставить транзистор КТ808А или аналог , а 2SC2625 подойдет ?
Ок , о результатах отпишусь в конце января :rtfm:
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
