Вырван Разъем Микро-Юсб Самсунг Gt-S7562
jast321
Всем здрасти!
самсунг gt-s7562 оторван разьем 7 пинов (усиков)-такой купил. и к тому же он был поврежден
ищу новое гнездо .
телефон разобрал. плата вроде не сильно
повреждена- подпояться можно.
подскажите,как тестером прозвонить выводы,что бы убедиться,что
дорожки целы и за что там какой
контакт отвечает.?
из инструментов имею только пояльник и мультиметр и не фен не что-то еще приобрести возможности нет.
понимаю ,что работа кропотливая ,и поэтому хочу убедиться что дорожки целы, что бы не получилось что все зря.
и непонятно, почему к плате припаивается 7 пинов?
в замыкание что-ли уходят при подключении юсб.
к сожаалению фото сейчас сделать не могу т.к телефон собран и с него пишу.
может кто чтонибудь может мне подсказать?
я однажды проделывал такую работу.
мастеру не получиться никак , так как я местах лс
прошу прощения , если не в том разделе тему разместил.
админ. перенесите пожалуйста в ветку ремонт-мобильные телефоны.
спасибо!
Всем здрасти!
контакт отвечает.?
Тут не тестер нужен, а сервис мануал!(Его в инете можно попробовать найти, скачать - для конкретного аппарата) И ещё умение читать принципиальные электрические схемы.
если есть только пОяльник, лучше отдать мастеру, иначе испортите прибор.
Даже если есть фен, то не факт что, что-нибудь не изуродуешь. :(
Так и так лучше к мастру - в умелые руки!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
так как я местах лс
У нас один фен мастерил, времени свободного-то много :crazy: А так, в спартанских условиях можно поставив гнездо на плату подержать место пайки над эл. печкой (которая из сперали). И не говорите что этого нельзя сделать, про зажарку на сале приготовленную кипятильником тоже походу не слышали, а ее готовят :yes:
Изменено пользователем andryxa
и лупа есть.рассмотреть все без проблем.
а что,если на жало паяльника тоненькую медную проволоку маленького сечения намотать. ( сделать жало как иголка) и по одному пину прижимать?
расстояние впринципе позволяет .
У вас там в Киеве все с микроскопом разьемы меняют? Вы-бы лучше паять научились для начала.
Ну скажу тебе что только рукожопы пытаются примитивными способами выполнить сложный ремонт. Так что у пряморуких-мастеров обязательно должен быть микроскоп, если он занимается ремонтом современной техники.
...а речь идёт об восстановлении оторванных контактов...а просто заменить можно и с помощью простой оптики, или даже без неё. А те кто кричат что можно и без микроскопа восстановить/сделать - спасибо за совет, уже налюбовался Вашими работами)))))))...остатки канифоли и пайка на честном слове)))))))Жалко только фоток нету, а так бы с радостью показал искусство таких горе-мастеров)))))
Проще купить готовое тонкое-жало, проволока там не поканает...будет слабая теплоотдача.
Вообще если надо паять на слабых температурах....для этого есть сплав-РОЗЕ...но разъем выполненный с такой пайкой тоже не долговечный...
Изменено пользователем Саша Кот
да. именно оно.
спасибо большое )
вот только если не ошибаюсь, то у меня земля(2 крайних ) и рядом который вместе звонились. ну это как разъем будет на руках , тогда и проверю.
Изменено пользователем jast321
здравствуйте. всех с наступившим нг и рождеством.
у меня вот такой вопросик:
7 пиновое гнездо микроюсб я не могу найти. но имеются 5 пиновые(5 усиков) скажите может ли 5 пин подойти, чтобы работало нормально и если это возможно подскажите какой усик на какой контакт паять.
фото платы и часть схемы выше(ссылки)
буду очень благодарен.
Распиновка различных USB разъёмов тут
Делаешь на свой страх и риск. Если неправильно спаяешь, может быть откуда нибудь, пойдёт дым.. :bomb: И можно спалить не только телефон, но и USB порт компа!
Здравствуйте. Припаял в телефон 6пиновый разъем (от самсунг 8160от другого телефона) вместо родного 7пинового
Все работает)
Вот только хочется ради любопытства кое что узнать:
На разъеме остался незадействованный усик, так и не понял зачем он нужен.
на плате телефона не трогал самый правый контакт,(фото выше) зачем он там ?
И на разъеме остался свободный усик между data+ и data- он для чего? (от 8160 самсунг)
не нагуглил ничего про это.
  • 1 год спустя...
Тоже проблема в подключении телефона, ненашел такого разьема у себя. Запаял но совсем другое, подбирал, как и предпологалось крайние ноги это vcc и gnd соотв. пришлось разгибать в крайние стороны и припаивать гнездо кверх ногами из за особенности конструкции (оригинальный перевернутый, и если паять не оригинальный а подобраный китайский то распиновка будет перевернутой), но прикол, заряжается от компа норм и передача данных работает, а вот от сетевой зарядки заряжаться не хотит, я незнаю в чем может быть трабла, мануала дельного по модели s7562 ненашлось точнее нашлось, Но. в этих мануалах нету детальной распиновки разьема, именно разьема что и как в нем устроено для меня неизвестность (старый разьем был утерян в прошлом сервисе в котором так и несмогли оный подобрать, телефон ко мне попал уже без него), незнаю какой контакт замыкать нужно чтобы и от того и от того заряжался.
https://pp.vk.me/c630424/v630424936/2ed3f/QXkJ3JuhgDs.jpg
https://pp.vk.me/c630424/v630424936/2ed48/_sgoYw1YYHc.jpg
  • 4 месяца спустя...
HTB1b8kbMVXXXXaOXFXXq6xXFXXXT.jpg?size=166403&height=1000&width=1000&hash=505535062a9c54088834f858822c38ee
Вольт-ампер метр тестер, для просевших или сгоревших USB, ватт-метр это перебор. Ещё при ремонте флешек, ставишь запись крупного файла и смотришь ампераж, потом на прошивке чипа выставляешь. Была флешка в которой стояло 700мА и не запускалась на многих матерях. Проверил, выставил реальную 300мА, и ГОТОВО.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/ru48wdd3un74cqfzk164jzrknm8lc3mi/?to=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FUSB-Volt-Current-Voltage-Doctor-Charger-Capacity-Tester-Meter-Power-Bank-Wholesale%2F32499676339.html%3Fspm%3D2114.13010608.0.70.jFOD63
