Сименс A75
Проблема с семеном А75, телефон не включается и не заряжается изредка пишет аккумулятор разряжен, попробовал зарядить его, сам аккумулятор зарядился но телефон с ним не включается, такое ощущение что контроллер зарядки не дает телефону включиться, на контактах для батареи у телефона при включеной зарядке напряжения нет, но цепь от зарядника до контактов прозванивается, может кто встречался с подобной проблемой???
Какое напряжение на батарее и на контактах? Попробуй зарадить акамуль от БП на 4,5 вольта, плюс на плюс, минус на минус. Не перепутай! Или включи на дарядку и держи красную кнопку. У меня прокатывает.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вот это поточнее, пожалуйста. Не включается или все-таки включается и пишет?
1 батареи нельзя заряжать до 4,5в, они вздуваются. можно до 4,2в.
2 пропаяй феном процессор и диалог
3 процессор неправильно определяет напряжение акб. там стоит измерительный мостик из двух резисторов, возле проца, смотри по схеме и меняй их.
удачи!
посмотри напряжение зарядного устройства в режиме холостого хода
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Акумулятор заряжал так присоединял проводки к контактам аккумулятора, проблема в том что телефон на секунду загорается синяя подсветка и все гаснет... с другой батареей так же.
Все понятно. У тебя съехало ПО. Чаще слетает контент. Причинами бывает непропай связки CPU-Flesh-RAM или обрыв пайки этих же чипов вследствие удара (падения), действия воды. Происходит во время работы с памятью (запись, копирование и др.) при проявлении вышеуказанных причин.
Проще.
1.Бери программу Joker 0.3.4.3, подключай к интерфейсу (Data-Cable надеюсь есть).
2.Выставишь модель А75.
3.Настройки порта и скорости сам разберешься.
4.BootType - Normal (для начала).
5.Внизу справа выберешь вкладку Service.
6.Давишь кнопку Service Mode. Если кабель без автостарта, жмешь коротко кнопку вкл. на телефоне.
7.Если телефон войдет в Service Mode, о чем увидишь по надписи на экране или по логу в программе, давишь на кнопку Del Instances. В диалоге ставишь галочки.
8.Все прошло удачно. Телефон включится, но не будет контента. Для его прошивки скачаешь файл FFSInit_A75_... с номером версии соответствующему номеру прошивки в твоем телефоне. Узнать номер можешь в логе программы, она пишет номер версии.
9.Включаешь телефон и запустишь FFSInit. Он все сделает сам, тебе только дождаться окончания.
Если телефон не войдет в сервисный режим, тогда, скорее всего, потребуется ребол камней. А это уже лучше сделают в СЦ. Т.к. потребуется паяльник-фен, трафареты для BGA-процессоров и паяльная паста, которые у тебя вряд ли найдутся под рукой. Удачи.
Если что не получится, пиши.
Да догадки были по поводу слета ПО, кабель заказал, скоро привезу, подскажи пожалуйста где я могу скачать файл прошивки про который ты написал, саму прошивкуи джокера я скачал, только прошивку я скачал самую последнюю небыло там других... только родная и последняя скачивал с http://allsiemens.com хотя как появится кабель там видно будет может и подойдет то что качнул... есть еще вопрос а могу я его сразу прошить последней прошивкой?
Там же лежит FFSInit для 20-й прошивки (третий столбец слева-направо, вторая строчка снизу - ссылка "загрузить"). Качай его. А заодно и саму 20-ю прошивку скачай (пригодится). Сначала надо исправить глюк с контентом, чтобы телефон включался. Потом зальешь новую. А может у тебя уже самая последняя стоит.
Скачал оба файла... кабель привезу буду пробовать... для прошивки какой лучше кабель брать.. нашел что DCA-510 самый лучший для этого.
При работе с Семенами я использую самодельный универсальный программатор для всех телефонов (RS232 и USB). Для прошивки использую Rx, Tx и Avtoignition (опционально, можно вручную нажимать кнопку Вкл. на телефоне). Фирменные кабели не пользую, поэтому ничего сказать по ним не могу.
Можешь ответить на сообщение которое я в личку отправил?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
