Dx44-84 Импульсный Источник Питания Для Усилителя Мощности 1000Вт
Нашел в интернете вот такой Блок
2 вопроса:
- Где найти схему данного девайса ?
- Что лучше будет сделать самому или отдать 100 баксов :crazy:
Опыт есть в УМЗЧ и желание есть, возможно посоветуете схему блока.
критерии:
1-мощность 800-1000 Вт
2-выход 80-85 В
3-схема, описание, пачатна плата
Выход + - 80в двухполярный?
Да
Ток какой?
10-12А
А усилитель уже купили или тоже хотите самостоятельно собрать на 1000вт? Изменено пользователем Татарин.
Усилитель собрал сам ВП2006 +/-80
Для чего Вам два логина?
Для того чтобы задавать глупые вопросы?
Татарин.
Татарин
А сейчас чем питаете усилитель?
Мне совсем не нужно два логина, просто один логин перестал работать, вот и пришлось второй создать с точкой на конце.
А глупый вопрос я увидел в первом посте. :)
Тороидальный трансформатор для усилителя - незаменимая вещь! Не боитесь, что от импульсника могут появится трудноустранимые помехи. Ведь мощность не хилая!
На фото в первом посте ИИП в статике выдаст 400, максимум 500 Вт.
1. Отсутствует радиатор на входном мосту,
2. 400 мкФ на входе,
3. NTC ни чем не отключается.
3 . Площадь радиатора ?
700 Вт усилитель потянет, 1 кВт -не уверен.
Вот с этого обычно все и начинается: схема, описание, пачатна плата.
И правильная печатная плата для ИБП - это очень важно.
Вот как бы вариант.
Питает усилитель 2*600:
Еще раз повторюсь - усилителю стабилизация не нужна.
Я просто подозреваю, что сам блок питания нужен для других целей.
Изменено пользователем mitya_stb
Читать написанное выше.
И как в анекдоте: СОВСЕМ БЕСПОЛЕЗНО :))))))
Только купить готовый
