sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
535 сообщений в этой теме
kotenok    2 038
Я и сам перемотать горазд, перематывал моторчик дворников КАМАЗа, в эпоху дефицита. :)
Но там обороты низкие (до 1000), и в руках он трясся как скаженный.
А у любого инструмента обороты как минимум на порядок выше (а у фрезеров вообще за 30000), его размолотит как пить дать.
Но как определить, что это именно в обмотке якоря проблема? Хотя я и догадываюсь на 99 процентов что это она, но видимого доказательства у меня нет. Хотел бы увидеть и знать что есть поломка. например разное сопротивление обмоток статора; якоря, когда проходишься по коллектору; замкнутые витки, которые выдны промагничиванием якоря на ППЯ, коротыш на корпус или чтото еще.
Ибо на угад перематывать глупое занятие. Пусть даже и в предполагаемом якоре проблема.
Но ничего этого я не вижу. А хочется быть уверенным и знать проблему в лицо, чтобы знать точно в чем дело и что устраняешь.
kotenok    2 038
Научить сложно, нужен опыт, опыт и ещё раз опыт ...
Дефекты разные бывают.
Львиная доля неисправностей в коллекторных электродвигателях- это обрыв в роторе.
По описанию, и даже по видео, или скайпу ни кто не даст сто процентов гарантии, что это так. Нужно держать инструмент в руках, и он всё о себе расскажет только опытному мастеру.
Если коллекторник нагревается до горячего за 30 секукнд. Это ведь тоже признак чегото?
kotenok    2 038
Обрыв ротора ещё и с удовольствием щётки сжигает. Очень быстро. :)
Появляется дуга, вполне реальная. Круговая.
Да, дуга занимательная штука), Хотел сегодня сфотографировать искрение - почти в круговую, но доступ ограничен. Хочу еще раскошелиться и купить этот прибор, для проверки на КЗ.
Вот двигатель, номинал 1,2 кВт. От пылесоса. Коллектор отлично прорайберован щетками и искрением) Бесят люд,и которые знают, что двигатель искрит во всю, в доме пахнет паленым и графитом, продолжают дальше пользоватся и убивать машину. Жалко моторов. Имеется еще полно таких якорей, но с нормальным коллектором. Правда все искрят.
Rrr751    10
Ребят, как красиво все начиналось...(в посте№3) и принципиалку срисовали, и расставили значения сопротивлений, емкости....Так какие все же полупроводники использовать ? И если возможно по подробней о намоточных узлах L1,L2 . Ус-во ведь на самом деле представляет большой интерес для повторения радиолюбителями.
А может существуют подобные схемы "с незатертыми номиналами"?
  • Одобряю 1
tilarids    583
Измеритель короткозамкнутых витков .ж.Радио 1975 , № 8, cтр. 58.
  • Одобряю 1
Радио 1975 , № 8, 58 стр. Уточните где схема того прибора.
Изменено пользователем Mr.Retropino
si4karuk    16
Все таки, никто не собирал? Хотя бы, приблизительным навесом))
bichek    1
интересный прибор помоему автор использует готовые индуктивности если померть диаметр провода можно вычислить индуктивность по програме и просто подобрать готовую индуктивность так что меряй диаметр провода и сообщай а я подберу и сброшу индуктивность
Rrr751    10
присоеденяюсь к тов. Крик души...Ау!люди! Очень интересная тема,много народа повторило бы схему. Много было бы спасибок,но тема дергается в конвульсиях перед своей гибелью...
bichek    1
ну почему я загнал ее в мульти 13 работает и думаю что все будет нормально
индуктивность L1 которая на 360 витков по програме показало точное 990мкГн приближенное 1024 в мультике частота трехточки 30кГц
вторая L2 ее индуктивность не столь важна так как она работает по принципу трансформатора тока я думаю пересчитать по програме на 57Ом витков побольше а чувствительностью подгоним
sergey0065    5
Пожертвовал второй катушкой, получилось 450 витков. Попробуй загнать еще это значение.
  • Одобряю 1
kirdum    0
A можно в итоге конечную схему если разобрались?
bichek    1
только восстановил компьютер катушку прогоню в програме сообщу результаты вы диаметр проводов не меряли и желательно диаметр и высоту гантелеобразных сердечников
sergey0065    5
Вот все последние данные которые удалось собрать. Тех кто решил купить приблуду у производителя попрошу покупайте по тихому, не надо про это всем рассказывать создавая бестолковые сообщения, лучше бы спасибо нажали за наводку.
Гантели для дросселей - SND1005-821M 10.0х9,0mm, h= 5.4mm
Изменено пользователем sergey0065
  • Одобряю 2
czkv    521
Если знают хотябы двое-уже не секрет!
Изменено пользователем czkv
bichek    1
я проводил расчет L1 на размере сердечника 12х5 проводом ф0.18 при диаметре внутрееннем ф5 просчитал что туда войдет 360 витков до полного наполнения с длиной провода перевел получил 15 Ом теперь я пересчитаю на другой сердечник и напишу результат но я в програме менял диаметры проводов сильных отклонений в индуктивности не было желательно знать поточнее внутренний диаметр сердечника и размер средней части сильно влияет при расчете индуктивности
bichek    1
просчитал L1 вставил сердечник ф9 так как он 10х9 вставил диаметр внутренний ф5 ширину окна 3мм диаметр провода ф0.13 получилось 750 мкГн частота трехточки 32.3 кГц.
просчитал L2 сердечник также диаметр провода ф0.09 получилось 1089 мкГн
bichek    1
еще вопрос диаметр проводов вы меряли с изоляцией
