sergey0065
Индикатор Короткозамкнутых Витков Коллекторных Двигателей
519 сообщений в этой теме
SavinovDG    3
В 01.11.2017 в 11:05, YSW сказал:
Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит.
Даже на катушке с межвитковым замыканием можно настроить моргание светодиода. Только когда межвитковое очень глобальное может не получиться настроить моргание. Вот я  о чем. Что бы выявить небольшое замыкание надо иметь исправную катушку и на ней настраивать прибор а затем подключать проверяемую катушку.
YSW    26
18 часов назад, SavinovDG сказал:
"Глобальное" и "не глобальное" межвитковое,такого понятия в электротехнике нет.Проверьте правильность монтажа и соответствие номиналов.И прочтите еще раз описание прибора,от какого диапазона он работает.
Изменено пользователем YSW
freebits    0
В 23.10.2017 в 17:55, Дмитрий Вас сказал:
Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить
Поменял подстроечник со 100 кОм на 50 кОм, действительно чувствительность больше стала, т.к. теперь можно сделать более точную подстройку. Спасибо за подсказку. Теперь  якоря и статора без проблем показывает.
Kolhoznik    0
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста будет ли работать прибор при расположении катушек индуктивности друг за дружкой.Думаю засунуть их в трубочку.В теме я видел уже выносные катушки,но там они установлены боком.
Изменено пользователем Kolhoznik
UTSource
электронных компонентов
SavinovDG    3
В 10.11.2017 в 01:44, Kolhoznik сказал:
Лично мне кажется что нарушается принцип работы. НО надо пробовать. Смысл в том что катушка генератора излучает электромагнитное поле которое наводит электричество в катушке приемника расположенной в той же плоскости плюс нужно навести электричество в проверяемой обмотке а тут обмотка будет расположена перпендикулярно  плоскости катушки генератора. Я могу попробовать и отписаться если интересно.
В 06.11.2017 в 17:15, YSW сказал:
Глобальное или не глобальное выражения образные. Если простыми словами не понятно опишу ситуацию так: будет замкнут виток в обмотке и прибором его не выявить, будет с десяток то может есть шанс.  Я мало экспериментировал, может и стоит еще раз заморочиться, пока не знаю. Может вы и правы, может он и работает четко в каких то ограниченных пределах, но сомнения большие.
Kolhoznik    0
7 часов назад, SavinovDG сказал:
Да если не сильно напрягу.Мне кажется,что так было бы удобнее пользоваться приборчиком.Сам пока не собирал схему,не хватает пару деталей и пока не знаю какую плату сделать с выносом катушек или классическую. Спасибо.
Sergey34611    0
Почти с сомого начала слежу за развитием форума и вот решил написать! Собрал сей прибор не с первого раза по получилось,решил его доработать пока остановился на стадии глубина обнаружения одного витка 4см 40мм собрал в смд варианте . катушки 8*5мм провод 0.1и 0.08 на транзисторах bc817-40 правда есть один нюанс прибор питается 8ю вольтами пользуюсь кроной и поставил 78L08 работает и на долго хватает.повышал напряжения не срабатывает красный светодиод,при снижении уменьшается глубина.буду экспериментировать может с уменьшением питания и другими транзисторами на оптимальное решение выйду отпишусь.
balex79    0
Ребята, а в какую цену обойдётся сей девайс, кто знает?
Sergey34611    0
В 22.11.2017 в 18:57, balex79 сказал:
Я видел на Авито 1000р
Sergey34611    0
В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал:
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно.
Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см).
Проверил  осциллографом первый колебательный контур  - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка
Попробуй повысьте напряжение до 8ми поменяй сопротивление R1 на 2.2к R2 на 300 ом примерно модстроичник.привиду пример 7.3 в меняю 2.2к глубина с 0.5см поменялась на 1.6см ,300 ом поменял глубина выросла до2.3см пока достиг 4 см .то есть один виток от меня уже не спрячешься не куда а когда-то первый приборчик я долго мучил 2-3 витка меньше не определяет и все по мучился! детали я под каждый икз индивидуально подбираю.
pavlo71    0
Здравствуйте, а на ферритовых кольцах работать будет?
Sergey34611    0
4 часа назад, pavlo71 сказал:
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/induktivnost/ вот прочти и ты все поймёшь
В 24.10.2016 в 20:51, ruslsus сказал:
Вот в архиве 2 варианта печаток и схема под обычные компоненты на транзисторах КТ315, зеркалить не надо.
DKV.rar
собрал тоже,  по этой схеме и печатке. Сразу все заработало. Единственное катушки поменял местами, не как в схеме. Пробовал с номиналами 2мГн и 470мкГн, потом перемотал на 5,5мГн и 11,5мГн, (провод 0,14мм, 400 и 600 витков примерно)точнее отматывать не хотелось. Тоже хорошо работает. Перематывал, думал чувствительность будет получше. На якоре кз видит с расстояния 10мм от железа, вплотную к железу вообще хорошо. Пробовал на статоре автомобильного генератора, тоже классно определяется. Что влияет на чувствительность не знаю, может размер катушек. На авторском видео диаметр катушек побольше.
Sergey34611    0
20 часов назад, Ростислав Гопко сказал:
Намотка катушки очень сильно меняет глубину и чувствительность.у меня около 30 шт  разных диаметров и количество витков  индуктивность разная и все работают только с разной чувствительностью!в приоритете всё же ростояние гирьки от пятки до пятки  чем меньше тем лучше проницаемость это с моей точки зрения.и соблюдать обвязку гирек по номиналам конденсаторы особенно.это совет для тех кто решил собрать сей дивайс!
Всем привет! Ребят, а есть стопроцентно рабочая схема с точными номиналами деталей, количеством витков и прочее. Я просто совсем новичок и это будет первый прибор собранный самостоятельно. На эксперименты ни опыта, ни мозгов пока не хватит) Заранее спасибо добрым людям!
12 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Здесь выложена рабочая схема. Делай один в один и бу работать.
Какая из них, Дим?
10614nik    1
Добрый день.
Собрал приборчик по схеме из архива - DKV.rar.
Запустился сразу (без доп. настроек и регулировок). В качестве эксперимента намотал с десяток катушек (толщ. провода, размеры гонтелек и кол. витков -весьма приблизительные). Во всех случаях прибор работал (кз - ротора, статора, одного витка), но менялась чувствительность 5-7 мм. Остановился:  L1 -300 витков (т.к. больше не вошло)/провод 0.17 (в изол.), L2 -450 витков/провод 0,09 (в изол.).
 БАТАРЕЯ -3,6В.
Изменено пользователем 10614nik
  • Лайк 1
а может еще и батарейка 3,6V вместо 3Vпомогает. Пробовал кто-нибудь до 4,5 поднять?
Изменено пользователем Ростислав Гопко
Sergey34611    0
В 18.12.2017 в 22:19, Ростислав Гопко сказал:
Читай внимательнее !для икз разной сборки подходит разное напряжение в основном это из за намотки катушек и обвязки катушек у меня есть и до 8 ми вольт максимальная чувствительность .ставил крону и 78L08, 78L05 и т.д просто не всегда хочется переделывать приборчик!
Pro100Fil    0
с верхних торцов гантелек реагирует на любую железку на расстоянии 1.5 см примерно... виток короткий видит если поднести со стороны обмоток но уже милиметров на 8 это нормально? или я чегото не догнал в принципе действия?
вроде же при появлении железа чувствительность должна падать так нет загорается зеленый если поднести якорь со стороны верхних торцов гантелек... тоесть проверяя якорь одно не ловкое движение и начинается светомузыка и пойми толи это он на железо реагирует толи на кз виток!!
Изменено пользователем Pro100Fil
Sergey34611    0
В 20.03.2018 в 17:34, Pro100Fil сказал:
Нет это не нормально на железо вообще не должен реагировать осциллограф есть?
