viktor kulagin Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Хочу собрать такой прибор .вопрос первый если использовать гантельки другого размера меньше соответственно провод надо тоньше это не скажется на работе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor kulagin Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Самое интересное на схеме нарисовано 10uH микрогенри а ниже подписано 10 милигенри 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Я собрал 2 штуки на разных по размеру гантельках, оба прибора работают нормально, я не мерил индуктивность, судя по результату пофиг разброс, как писали ранее + - 10% от количества витков, все неурядицы у меня происходили толь из-за невнимательности, схема 100% рабочая. (собрал на смд и на 315, все работает) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 19 часов назад, Андрей 58 сказал: Я собрал 2 штуки на разных по размеру гантельках, оба прибора работают нормально, я не мерил индуктивность, судя по результату пофиг разброс, как писали ранее + - 10% от количества витков, все неурядицы у меня происходили толь из-за невнимательности, схема 100% рабочая. (собрал на смд и на 315, все работает) можно плату под смд! и схему.СП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golota666 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Товарищи, если несложно, было бы хорошо иметь напряжения в контрольных точках, например, на базах транзисторов, и еще где-то. Я к чему- собрал, сам плату разводил, но есть сомнения в работе из-за немного других номиналов резисторов и конденсаторов (других не было). Так бы сразу было видно какой узел работает как надо, а какой нет. Просто замерить на рабочем и в схемку вписать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В 09.12.2016 в 21:28, viktor kulagin сказал: Самое интересное на схеме нарисовано 10uH микрогенри а ниже подписано 10 милигенри я вот тоже об этом думаю. такие не точности.или мили или нано. есть лсм- метр он же точно показывает . у одного L1 в мили. у другого в микро.темный лес. где взять нормальную схему. перекопал весь форум.вытравил несколько плат. все коню под хвост.единствення подавала признаки работы у этого парня http://smartelectronix.biz/publ/detektor_korotkozamknutykh_vitkov_rotora/1-1-0-107 только плату не могу поправить .не могу разгрупировать в лайауте ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=444994 один прибор по этой схеме и печатке, только транзисторы заменил на 1815 и на смд вот по этой печатке, транзисторы на ней марки H1A впаял, не работала из-за того что был непропаянный резистор в 1 контуре смд мелкие очень, просмотрел. Схема на смд во вложении, все взято из данного форума, единственное добавил резистор R4 в печатку потому как его там не было. ИКЗВ исправленная.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Андрей 58 Спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 22 часа назад, онищук виктор сказал: Андрей 58 Спасибо ! Я извиняюсь . а где у вас С4. на исправленной плате ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor kulagin Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Так что по этой собирать и не париться с количеством витков и размером катушки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 21 час назад, онищук виктор сказал: Я извиняюсь . а где у вас С4 на исправленной плате ? Подписал для вас эту деталь на плате, смотрите в Sprint-Layout, при наведении мышки вылезет позиционный номер. Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет. ИКЗВ исправленная.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 13 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 (изменено) 4 часа назад, Андрей 58 сказал: Подписал для вас эту деталь на плате, смотрите в Sprint-Layout, при наведении мышки вылезет позиционный номер. Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет. ИКЗВ исправленная.lay6 Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет. ...........все теперь ясно. СП! О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6 ВОТ Я ТАК ПОПРАВИЛ О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6 Изменено 13 декабря, 2016 пользователем онищук виктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 06:58, онищук виктор сказал: Просто на схеме он нарисован от минуса до катушки, на плате после катушки что собственно роли не играет. ...........все теперь ясно. СП! О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6 ВОТ Я ТАК ПОПРАВИЛ О1 ИСПРАВЛЕНАЯ.lay6 Сколько схем, столько взглядов, схема простая, как вам нравится так и рисуйте, согласно принципиальной схемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) В 21.07.2016 в 18:36, SavinovDG сказал: Андрей 58 я меряю lcm метром . вчера намотал одну гирьку да не одну...полноя намотка .провод о.13 мм 776 -до 800 милигенри. как там можно всунуть что бы получить 2.2 микрогенри. с катушками крыша едет. собирал такие вещи а тут стою. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем онищук виктор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 кто мерил индуктивность на катушках не пойму какую катушку мотать каким проводом .чтобы получить результат на приборе .идуктивность была в пределе схемы.а окончательно запутался.мили- микро генри.на передатчке кат L1 какой провод......приемник L2 какой провод.индуктивность.?????. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) 17 часов назад, онищук виктор сказал: Андрей 58 я меряю lcm метром . вчера намотал одну гирьку да не одну...полноя намотка .провод о.13 мм 776 -до 800 милигенри. как там можно всунуть что бы получить 2.2 микрогенри. с катушками крыша едет. собирал такие вещи а тут стою. Дорогой мой, мотай как написано на схеме 360 витков L1, и 450 витков L2 ,и будет все у вас работать я не мерил микрогенри, просто мотал на катушки количество витков, провод с реле рс22 на одном был 0.06 для второй катушки, на другом проводом 0.1 тоже с реле рс22. Было просто под рукой 2 реле на разное напряжение, их разбомбил, на первую намотал 360 витков диаметром провода 0.1, на вторую 450 витков диаметром провода 0.06, НЕ МЕРИЛ ИНДУКТИВНОСТЬ и все работает. Попробуйте просто без вашего умного "lcm метра" Изменено 14 декабря, 2016 пользователем Андрей 58 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Когда собирал нечем было мерить, теперь разбирать не охота. Соберите схему,намотайте катушки и меряйте. С катушками не заморачивайтесь намотали? Припаяли оставив ноги подлиннее включили, положили виток замкнутый на стол одну катушку в правую другую в левую и плавно меняя расстояние между ними и относительно витка ищем когда загорится светодиод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 11 минуту назад, Дмитрий Вас сказал: Когда собирал нечем было мерить, теперь разбирать не охота. Соберите схему,намотайте катушки и меряйте. С катушками не заморачивайтесь намотали? Припаяли оставив ноги подлиннее включили, положили виток замкнутый на стол одну катушку в правую другую в левую и плавно меняя расстояние между ними и относительно витка ищем когда загорится светодиод. Дмитрий Вас да я хочу как положено намотать. есть чем мерять .доволи точно показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Здесь не будет как следует, все делали от балды. Можно намотать сколько угодно от этого будет зависеть чувствительность и расстояние между катушками всё остальное методом тыка и подбора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 18 минут назад, Андрей 58 сказал: Дорогой мой, мотай как написано на схеме 360 витков L1, и 450 витков L2 ,и будет все у вас работать я не мерил микрогенри, просто мотал на катушки количество витков, провод с реле рс22 на одном был 0.06 для второй катушки, на другом проводом 0.1 тоже с реле рс22. Было просто под рукой 2 реле на разное напряжение, их разбомбил, на первую намотал 360 витков диаметром провода 0.1, на вторую 450 витков диаметром провода 0.06, НЕ МЕРИЛ ИНДУКТИВНОСТЬ и все работает. Попробуйте просто без вашего умного "lcm метра" ясно. еще вечерок посежу. а что делать если хочется !!!!! зациклился на ровном месте.да блин такие вещи делал.имея позывной радиолюбителя 20лет с лишним. EU3LD можно гугл спросить.извиняюсь что отвлекаю вас от дел. СП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Вас Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Катушки это антенны а всё остальное генератор который настраивается переменным резистором. Что проще? Настроить антенны или покрутить ручку и поймать волну? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал: Здесь не будет как следует, все делали от балды. Можно намотать сколько угодно от этого будет зависеть чувствительность и расстояние между катушками всё остальное методом тыка и подбора Ясно Дмитрий. вот от балды и не хочется. нужно чтобы настроено было . тогда и чутье будет.так я понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 17 часов назад, Дмитрий Вас сказал: Когда собирал нечем было мерить, теперь разбирать не охота. Соберите схему,намотайте катушки и меряйте. С катушками не заморачивайтесь намотали? Припаяли оставив ноги подлиннее включили, положили виток замкнутый на стол одну катушку в правую другую в левую и плавно меняя расстояние между ними и относительно витка ищем когда загорится светодиод. Разумный метод. Виктор, я думаю тут дело не количестве Мгенри, а в разности первого и второго контура, пофиг какие катушки главное количество витков и ориентировочно диаметр провода, переменник на 200 К вывезет все разногласия в контурах. (у меня лично на обоих платах стоят на 160 К, не нашел на 200) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
онищук виктор Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Генератор это 1 транзистор и L1. L2 это катушка приемника .вот надо частота ген. совпадала с передатчиком.еще зависит амплитуда сигнал передатчика .она там меняется от витков. добавляешь витки растет. если смотреть эсцилографом. но можно и сдвинуть . разсогласовать катушки.как выбрать оптимал. вот задача. нужно чемто мерять. заводские я не думаю что от балды делались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 58 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 17 часов назад, онищук виктор сказал: Генератор это 1 транзистор и L1. L2 это катушка приемника .вот надо частота ген. совпадала с передатчиком.еще зависит амплитуда сигнал передатчика .она там меняется от витков. добавляешь витки растет. если смотреть эсцилографом. но можно и сдвинуть . разсогласовать катушки.как выбрать оптимал. вот задача. нужно чемто мерять. заводские я не думаю что от балды делались. Ну вам виднее, ищите катушки, мотайте провод, подбирайте частоту, это ваше личное дело, у нас и от балды все работает, ради интереса соберу на больших катушках с телевизоров, на PNP полярности, поскольку на NPN две платы работают и светодиода нет двойного с общим плюсом, если не помешают в понедельник напишу результаты с фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
