Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Petrovich конденсаторы зелёные нормальные, емкость правильная, подбери пару гантелей одинаковых, уверен всё заработает. Здесь в теме писали что мотали на гантелях от эконом ламп. Они же там сов сем маленькие, может напишете по подробней, каким проводом мотали?
Так вот, от энергосберегающих ламп нашел несколько штук, одинакового типоразмера, но они такие маленькие. Боюсь L1 не войдет, тем более, что намотать виток к витку в рукопашную не получится.
Да тут 5 деталей, проверьте номиналы резисторов, транзисторы мультиметром. Я вообще мотал на глаз, не считая витков, моторчиком из принтера. Просто приклеил к пластиковому шкиву термоклеем гантельку.
и запитывал от лаб блока чтобы были малые обороты. Кстати провод 0,06мм брал из реле рэс22.
Да, сам понимаю, что здесь деталей - кот наплакал. Резисторы все в норме, перед монтажом проверял номиналы мультиком, транзисторы были новые, еще из коммунистических запасов. Паял быстро, теплового пробоя не произошло, прозвонил на всякий случай... Единственное, что остается - это не попал с частотами приемной части и генераторной. Как проверить работает ли генератор (без осциллографа и частотомера) пока не придумал. Может попробовать приемник китайский на ДВ или СВ диапазоне рядом поставить, должен же генератор услышать.
В посту №14 выложена информация:
Поиск неисправностей в коллекторных электродвигателях ( с помощью генератора и осциллографа). С какого источника взята эта статья?
Не я автор поста 14, но вот, нагуглил: http://www.rem-tv.od...001/2001-05.pdf
Здравствуйте! Я тоже хочу собрать данный прибор. Petrovich_1969, расскажите пожалуйста, получилось ли у вас в итоге сделать данный прибор?
Пока все в том виде и оставил, не могу настроить приемную часть на передающую. Сейчас появилось много работы, нанесли аппаратуры в ремонт - пока не до индикатора. Кстати только попался осциллограф, как приведу его в "чувства", будет проще посмотреть что там в генераторе творится.
Вам советую, если все-таки нужен этот девайс - пробуйте собирать, может у Вас получится с первого раза, как у других участников темы. Все схемы и все печатки на разных элементах (в том числе и планарных) в теме представлены, так что удачи...
И отпишитесь пож. мне в личку о результате, тоже оч. интересно это я такой "безрукий", что не могу в двух соснах разобраться :wall:
Изменено пользователем Petrovich_1969
собрал приборчик -------регулировка грубая ----от включения ---до выключения светодиода ----крутить надо . Может с индуктивностями --что не так?
вот навесным монтажём
В схеме что у тебя на фото немного ни так нарисовано, перепаяй для начала резистор я его обвёл кругом как на схеме, подстрочный резистор поставь от 15к - 22кpost-192814-0-75633800-1449265664_thumb.jpg
Переменное сопротивление ----пришлось поставить аж 1.5 мОм иначе не переключает . Растояние между гантельками 27 мм. может с индуктивностями что напутал ????? в описаниии все по разному пишут . Какие всётаки индуктивности ---Должны быть ???... Назад в другое устойчивое состояни\е не возвращяется ------полчему?
Викториус2 по твоей схеме у тебя на катушке L1 должно быть 360 витков диам 0,12 на фото вроде как провод толстоват , а L2 450 витков диам 0,06, и поиграй расстоянием между гантельками и они должны быть параллельны к друг другу и на одно плоскости
вот положил на обе гантельки дросель . Один светодиод горит постоянно , а вот второй загорается совсем чуть чуть убираю дросель гаснет. Так и должно быть?
катушки намотал именно такие . Индуктивность мерял. Вот только конденсаторы по 27 пф. на 30пф у меня нету.
вот только заметил Один светодиод L1 горит всё время . когда подосиш пластинку метала к цетрам сердечников , заграется Л2 а Л1 при этом Не гаснет.Так и должно быть?
sanyk, приветствую тебя!
Сегодня снова вернулся к своему устройству, полностью все выпаял, промыл плату и перед повторной сборкой нашел "косяк". Из-за микротрещины в дорожке R5 от базы Т2 просто висит в воздухе, а не на + Пит. Сейчас все детали заново запаяю, потом отпишусь.
