Usb Гальваника Для Звуковой Карты
dav1977
Подскажите, кто может собирал гальв. развязку на ADUM
спаял по данной схеме, с USB-внешней звук.картой(ASUS) не хочет работать
работает только мышка, при подключении флэшки или звук.карты winda пишет что устройство не распознано.
Питание с обоих сторон 5.0-5.1 при подключениях. Вместо G1 у меня свой источник 220->5В
В чем может быть проблема?
VDD1,2 проверял 3.3В . Вместе запаяны 3,4,5/ и 12,13,14 на max скорость. 24 ома чипы 1%, 1мкф Электролиты на 50В
Изменено пользователем dav1977
потому что для функционирования флэшек и многоканальных звуковых карт скорости режима full-speed в 12 мегабит/секунду не достаточно и они используют High-speed мод в 25—480 Мбит/с
перемножте 8 каналов на 192 кгц и на 24 бита - как минимум 36,9 мегабита, не считая служебной инфы
ощем перед тем как что то делать внимательно читайте факин мануалс - не придётся лишних телодвижений совершать :)
для этой звуковой вам нужен другой изолятор
Feel the difference! ©
