Укв Чм Радиопередатчик На 5 Км
Добрый вечер! В этой теме будет обсуждаться нижеприведенный передатчик. Я собрал его около года назад, затем забросил. А теперь опять восстановил, занялся отстройкой, но возникли проблемы. Первый раз шпарил на 500 м через 4 дома, потом после препайки некоторых деталей и вовсе нормально только по двору. Я заметил, что при 6 вит. 0.5 мм этот передатчик очень тяжело передвинуть до 89Мгц, раньше он звучал только на 82Мгц. Причем последнее время основную роль в подгоне частоты играет основной колебательный контур, а контур предусилителя и УМ почти не играет никакой роли. Раньше такого не было. Ошибок в монтаже нет, и я уверен в работоспособности всех элементов. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как можно разогнать его хотя бы до 2-х км? Антенна- телескоп 60 см, питание --сборная батарея 11В, вход --проигрыватель. Опыт построения жучков имею, поэтому обьяснять как для дебила не надо.
Я думаю проблема в добротности контура, т.к. мощность упала. Какие еще будут предложения?
Кстати все переменные конденсаторы 5-20 пФ, катушки :
L1 - 5 витков провода ПЭЛ-0.5 на оправке диаметром 5 мм.
L2 - 3 витка.
L3,L6 - 3+3 витка.
L5 - 25 витков.
L7,L8 - 2 витка.
Микрофон отсутствует
Как раз таки и нужно начинать с "объяснений для дебила", потому что в посте - глупости несусветные, причем ты сам уверен в том что написанное имеет смысл... А это не так.
Feel the difference! ©
Во первых контур задающего генератора задаёт частоту передатчика в целом.L1и КПЕ.
А не предусилитель(буфер) и УМ. :)
Передатчик настраивают покаскадно,начиная с ЗГ и заканчивая УМ!!!
Вначале к выходу передатчика подключают антенный эквивалент с вч вольтметром.(нагрузка 50/75ом из резисторов и ВЧ головка).
Подают питание на передатчик.
Настраивают контур задающего генератора L1,С на рабочую частоту передатчика.К примеру 87мГц.
Частоту контролируют частотомером или приёмником с цифровой шкалой.
Далее в буферном каскаде надо выкинуть оттуда кт315 и поставить повысокачастотней транз,тот же массовый S9018.
Выставить ток покоя буферного каскада подбором резистора 82кОм,предварительно отпаяв одну из ног разделительного конденсатора.
Затем настраивают контур L3C буферного каскада в резонанс(87мГц) по максимальному отклонению стрелки ВЧ вольтметра.
Проконтролировать частоту задающего генератора и при необходимости подстроить частоту.
Далее Настраивают контур L6C усилителя мощности(87мГц) по максимальному отклонению стрелки вч вольтметра.Понятное дело что показание прибора будет больше чем при предыдущей настройке буферного каскада.
И затем настраивают ВКС L7C тоже по максимальному отклонению стрелки ВЧ вольтметра.
Подстраиваешь частоту ЗГ если она уплыла.
Снимаешь питание с передатчика и подключаешь антенну.Включаешь питание и подстраиваешь ВКС по максимальному излучению антенны,контроль излучения ведётся при помощи индикатора поля или волномера.
Лучше всего сделать полуволновый диполь и прикрепить его на улице у окна или ещё лучше на крыше дома,и запитать кабелем РК75.
Всё это неоднократно обсуждалось на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139260&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Я просто задам вопрос - КАКИЕ ПРИБОРЫ есть у аФтара для настройки и контроля подобных устройств?! Если только тестер - тему в помойку сразу!
Простой не надо, надо резонансный...
А то понатыкают, а потом недоумевают - моща прет, все горячее, лампочка на выходе аж перегорела, а дальность 50 метров... :)
Вспомнил армию..... На полигоне постигали азы и основы. Развернули радиостанции Р-140. Расстояние между - 20 км. Один телеграфирует так, что лампочки в кунге мигают. А второй слышит кое как на двоечку. Вот такие у нас бойцы-спецы были :crazy:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
*Далее в буферном каскаде надо выкинуть оттуда кт315 и поставить повысокачастотней транз,тот же массовый S9018.
Выставить ток покоя буферного каскада подбором резистора 82кОм,предварительно отпаяв одну из ног разделительного конденсатора.* Какой ток покоя буферного каскада?
Вч вольтметр несложно сделать при наличии желания. Если его нет конешно.
У меня есть и то и другое. Правда, Вч вольтметр самодельный по этой конструкции, не смотря на то, что он пускай а самопальный, очень хорошо показал при настройке этого радиопередатчика.
10мА.
1) Не хочу дурить, поэтому спрашиваю: куда подключается тестер для отстройки буфера?
2) Мне обязательно менять кт315 на S9018? В ближайшее время не смогу выбраться на радиорынок. Или всё-таки он будет лучше?
К выходу УМ.
Да обязательно поставь S9018 иначе кт315 мало усилит.
Смотри граничную частоту Fт транзистора-это частота на которой транзистор уже не усиливает по току, т.е. на этой частоте у него усиление по току равно единице.
Берем КТ315.
У него Fт по справочнику равна 250 МГц, т.е. на этой частоте он уже не усиливает, а вот на частоте передатчика в 100 МГц усиление у КТ315 равно
250МГц/100МГЦ=2,5
т.е. КТ315 на частоте 100 МГц работает уже на пределе и усиление мало.
Берем S9018/
У него граничная частота по справочнику 600мГц,усиление на 100мГц будет
600/100=6!
Результат виден. :)
Вообще нормальной работы на этой частоте Fт должна быть порядка 1000 мгц, тогда на частоте 100 мгц у него будет усиление по току порядка десяти.
Вот КТ316 имеет Fт=800 мгц.
И в ЗГ тоже стоит поменять.
Если следовать этой логике,то транзистор имеет максимальное усиление на частоте 0,000000000........1МГц?
Изменено пользователем beshenyi
3) Следует ли менять кт315 в ЗГ на S9018?
Я в этом передатчике в ЗГ вместо КТ315 с очень хорошими результатами использовал КТ368А (Б) { http://www.5v.ru/ds/trnz/kt368.htm }, желательно в металлическом корпусе. Вообще лучше все КТ315 поменять на КТ368... ;)
А транзистор S9018 что-то мне не внушает большого доверия... :)
Изменено пользователем takedown1
Почему же.Нормальный из ширпотреба ВЧ транз.
Вот именно, что из ширпотреба. :) хотя... может я особенный и мне попался брак (30 (тридцать) штук!!!) :) но после этого я их невзлюбил. :spiteful:
В вашем случае усиление будет наибольшим, но не более h21э для данного типа транзистора.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
