Фон При Слушании Музыки С Ноутбуха
Да лан, похоже все ясно, у вас в ноутбуке плохой контакт земляного провода в разъеме, или раздолбан или отгорело что нить... Попробуйте все же другой другой шнур повтыкать, может законтачит...
Feel the difference! ©
По поводу разъёма...
1). Как ведёт себя ноут при прослушивании музыкальных файлов на наушники подключённые к выходному разъёму?
2). Если сигнал без фона, то он (на слух) "стерео" или "моно"?
Питание ноута естественно должно быть от сетевого БП.
В наушниках : звук на слух стерео , но один канал идет много тише , как громкость его была бы убавлена регулятором .
Изменено пользователем bassman
А баланс каналов у проигрывателя выставлен? Посмотрите настройки звуковой карты...
