bassman
Фон При Слушании Музыки С Ноутбуха
35 сообщений в этой теме
Igel    3 978
Да лан, похоже все ясно, у вас в ноутбуке плохой контакт земляного провода в разъеме, или раздолбан или отгорело что нить... Попробуйте все же другой другой шнур повтыкать, может законтачит...
bassman    0
Кабель тоже ничего недал . Даже еще и радио заговорило
Igel    3 978
Ну значит несите ноут в ремонт
bassman    0
С постами SVN всё в порядке . Два ноутбука и два блока питания менял между собой - и ничего .
SVN    2 069
По поводу разъёма...
1). Как ведёт себя ноут при прослушивании музыкальных файлов на наушники подключённые к выходному разъёму?
2). Если сигнал без фона, то он (на слух) "стерео" или "моно"?
Питание ноута естественно должно быть от сетевого БП.
bassman    0
В наушниках : звук на слух стерео , но один канал идет много тише , как громкость его была бы убавлена регулятором .
Изменено пользователем bassman
SVN    2 069
А баланс каналов у проигрывателя выставлен? Посмотрите настройки звуковой карты...
bassman    0
Все выставил поровну . Тоже самое имею . Может некоторые файлы не качественные .
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
