16-Ти Разрядный Счетчик
Кто-нибудь собирал 16-ти разрядный счетчик из триггеров? Я собираю из J-K- триггеров,он выдает импульсы,но они неправильные,то есть некоторые триггеры работают правильно,а некоторые-нет,в чем может быть проблема?
У схемы нижний край обрезан. Есть вопрос о превышении нагрузочной способности не обозначенного источника импульсов с не указанными свойствами.
В чем неправильность?
в задержках распостронения сигнала или нет?
Допустим, импульсы первого и второго триггера он считает правильно,а импульсы 3 триггера он вообще не считает,либо неправильно
1) Что у Вас на входе "/PRE" ? Этот вывод используется для установки триггера в 1.
2) Нарисованная схема (согласно Шило от 1987г стр. 83,84) считает не в двоичном коде.
Прошу прощения по п.2.
По п.1. Для счета нужно, чтобы там была лог.1.
По неправильности счета - может программа не корректно отрабатывает (не учитывает задержки, как уже здесь отмечали)?
насколько помницо двоичный счетчик на JK-триггере делается подачей на входы J & K лог.1 и тактов на счетный вход с выхода Q предыдущего триггера или нет?
Можно, но тут, видимо, предполагался счетчик с параллельным переносом.
Два триггера будут работать как у ТС, только выход с первого нужно поменять на прямой. Третий же будет либо стоять, либо считать,так-как дальнейший перенос нужно делать логикой (&) из состояния предыдущих триггеров.
В общем я ее собрал и она нормально работает вроде,теперь мне нужно при помощт N-моп транзистора превратить цифровые импульсы в аналоговые.Нужно падать 12V . Импульсы должны длиться половину периода счетчика,т.е, от 0 до 0х3FFF идет 0 V,а от 0х4FFF до 0хFFFF-высокий уровень. Я там в конце пририсовал как мне кажется,но она так неправильно работает. Кто знает подскажите пожалуйста..aV6HDkxfAEw.jpg
Изменено пользователем mus_177
батарейку между резистором и массой... или нет?
Да это источник питания
