Мультиметр из микрокалькулятора кто-то делал?
Скопилось некоторое количество микрокалькуляторов типа CITIZEN SDC-888.
Можно ли его переделать в мультиметр? Ну или хотя бы в вольтметр? B)
Сначала надо сделать само устройства, которое будет что-то измерять, а результат измерений передавать в кальлк. для индикации. Но лучьше сделать устройство, которое сможет само работать с индикатором, вытащеным из калькулятора.
гы) Вольтметр из калькулятора? Я тоже хочу!
gluck911, берешь КР572ПВ2 или КР572ПВ5 (АЦП - Аналого-Цифровой Преобразователь), для них есть много схем. Принцип прост, устанавливается стабильное напряжение опоры (образцовое), подается измеряемое... На выходе готовый код управления четырьмя разрядами на 7 сегментов. Ими же можно мерить сопротивление, часоту, емкость и прочее, нужен только преобразователь...
Гораздо сложнее можно заморочиться с микроконтроллером, у него есть свой АЦП, но это уже совсем другая история... Процесс создания намного тяжелее для начинающего...
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Можно подробней о "самом устройстве" (например, вольтметре)?
Может есть какие-нить схемы или ссылки?
И снова наш родной микроконтроллер - он сможет все (или почти все), изучи его и тебе понравиться, литературы много и форумчане помогут.
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
