Управление Током На Светильнике
Hottab13
что на МС (u1) написано.
CL1219 4KBC11A не уверен точно, вроде так, вы писали что можно сигнал с ШИМ прямо на МС подать в некоторых случаях драйвера как я понял, а как он тогда работает без сигнала от ШИМ если предусмотрено управление с него?
Мигать светодиод должен с частотой ШИМа. А частота ШИМа
должнать быть от 100гц и выше. Глаз ее не видит, а диоду
пофиг.
глазу далеко не пофиг, схему не убьет если конденсатор сглаживающий последовательно со светодиодом поставить? Изменено пользователем Hottab13
Супер китайский, супер драйвер. Сложно сказать что он стабилизирует, так как схема вот такая. Я очень сомневаюсь что он ток стабильный держит, скорей некое подобие мощности, но напряжение на холостом ходу всё равно будет подскакивать
Да, 1219 регулируется по току. Диод не сгорит, но может деградировать раньше.
Димировать его не знаю как. Хотя работает на 100Кгц и есть плавный пуск.
Может и ничего.
Можно заменить плату питания на простой блок питания на 12 вольт.
Конденсатор ставить не нужно. Просто ты так и не почитал про ШИМ.
Лучше бы упорство с каким ты не хочешь понять ШИМ, обратил
наоборот.
GOR23,
Если подключен по этой схеме, то ток не регулирует. Китайская халтура, как всегда.
Может плавный запуск по этой схеме работает. Тогда будет жить. Если частоту шима не задирать.
100-200гц шим и понадеяться что плавный выход на ток в 1219 будет работать, то
возможно пойдет. Хотя я бы поставил обычный бп на 12 вольт.
В чем отличие регулировки по току и напряжения я не понимаю никак, читал я про все возможные ШИМ что я должен там сверхмагического найти? Может я читаю не там, был бы благодарен за хорошую статью об этом.
croc19 полностью согласен, с обычным 12 вольтовым бп будет проще. Я же писал про регулировку тока. Все просто, если стабилизируется ток, то напряжение изменяется в каких то пределах, а ток стабильно одной величины (конечно если есть нагрузка и она соответствует параметрам БП). Если стабилизируется напряжение то наоборот, ток зависит только от нагрузки (может быть может и не быть вобще) а напряжение постоянно 12 вольт будет.
Изменено пользователем GOR23
А если ток ограничить еще постоянным резистором, чтоб диод не сгорел когда холост ход? На полную яркость не будет гореть, зато не сгорит)
Итог всего, самый нормальный вариант это использовать бп 12V и разорвать цепь полевым транзистором с логическим управлением и подключить на его затвор цифровой ШИМ Arduino, там значения от 0 до 255 на ШИМ, получается они как то пропорциональны частоте? А вобще какой драйвер светильника идеально бы подошёл для управления сд, может легче его поменять
Вот простейшая схема. Разбирайся. Вместо диода и мотора
подключаешь светодиоды.
http://easyelectroni...mere-ne555.html
или это
http://leds-magazine...vetodiodov.html
А это готовое
http://www.ebay.com/itm/Interrupteur-Variateur-Ruban-LED-Rotatif-Blanc-PWM-Connecteurs-2-1mm-/181336012004?pt=FR_MaisonJardin_Luminaires&hash=item2a3877f4e4
http://www.ebay.com/itm/J2-LED-Lighting-low-voltage-12-24-volt-DC-dimming-control-8-amp-max-PWM-/361159284354?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5416c55682
Ну еще блок питания.
Изменено пользователем croc19
Подойдет ли бп от компа или зарядник от сотовога или ноута, там принцип потому что такой же как и в драйвере? в бп компа точно шим и стабилизация по напряжению идеальная,или в драйвере по току?
Давай без обид. Лучше купи готовое устройство. А если есть желание
самому пособирать что нибудь из радиоэлектроники, то начни с азов.
Яркость СД управляется током. Ток через СД меняется в зависимости
от напряжения. А в ВАТТах измеряется мощность, потребляемая
СД. Из этого следует, что если твой светильник расчитан на 12 Вольт
то при этом напряжении, через него потечет ток 0,4 Ампера.
Соответственно светильник потребит 12*0,4=4,8 Ватта.
И будет светиться. А если подать на него 5 вольт, то через него
потечет 0,1 ампера и светиться он не будет. Гребаная физика.
Мешает изобрести вечный двигатель.
В общем берешь ардуину, блок питания на 12В. Собираешь
по последней твоей схеме. Программируешь ардуину на вывод
управляемого ШИМа на полевик, состыковываешь ардуину по сети
с мобильником ---и наслаждаешься.
Или собираешь схему на 555 и тот же результат, кроме
возможности менять яркость с мобильника.
Спасибо за совет, с чего то нужно начинать. Хорошо, начнём тестить, я просто вобще не понимал ранее как сд работает, знакомый сказал что тупо от мощности) С обычными 2-х вольтовыми светодиодами всё норм работает, думаю теперь и с этим всё получится, скину результат потом
Всё собрал схему, всё круто работает! Могу видео скинуть) Только минус есть, даже когда шим на минимум ставлю, сд всё равно горит но слабо(
Вот ссылка на полученный результат, сорри за качество( Почему при 0 на ШИМ СД всё равно горит? Есть идея как это исправить, добавить ещё 1 транзистор в схему, который бы размыкал цепь, добавив в условие дуинки, что если ШИМ 0, то перестать давать сигнал на базу этого транзистора? Изменено пользователем Hottab13
Много перемещал камеру. Не все видно.
Но похоже, что яркость ступенчато регулируется.
Я в языке ардуино не силен. Если ардуино на AVR сделано,
то минимум 256 градаций дожно быть. Это уже дело
программы. Нужно ее копать. В том числе и полное
гашение. При ШИМе равном нолю, импульса на полевике
нет и лампа не горит. А дальше появляется импульс и
256-ю ступенями можно регулировать ширину импульса
практическидо полного заполнения.
Это понятно всё, может дело в транзисторе, я на 1а поставил, других нету, потому что шим 100% на 0 при установлении ползунка в начало.
Транзистор не причем, если это полевой транзистор.
отключи провод идущий на первый резистор от ардуины.
Светильник должен погаснуть.
Пробовал, он горит на всю когда размыкаю, мож я сток с истоком спутал? Вроде по датшиту подключал, пробовал менять местами сток и исток в схеме, у меня на оборот получается когда шим 255 сд тухнит зато полностью, когда 0 горит, но на много слабее чем при другой последовательности. Ещё кстати тестил с родным драйвером, поставил последовательно резистор на 60Ом, видимо обсчитался, напряжение до скольких макс может прыгать, ато у меня в первую же секунду задымился резистор Изменено пользователем Hottab13
Значения шима меняется как только браузер обновляется, при смене полузна на трекбре Изменено пользователем Hottab13
