Смеситель На Транзисторах
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, будет ли работать такой смеситель?
Нужен для простого приемника с питанием от батарей, на очень доступных деталях. Максимальная принимаемая частота - вещательный 49 метров, . Сделал бы на диодах - но его нужно сильно раскачивать по гетеродинному входу чем-то типа КТ606-КТ610. А этому поидее надо всего 0,3 вольта гетеродина, что проще реализовать.
Пробовал на двухзатворном полевом транзисторе КП327 - шумит, и ему тоже надо 2 вольта гетеродина.
На динамический диапазон тоже не наплевать, нужно не хуже чем у ПС1/ХА2. Но полностью рассыпной. В этом есть весь смысл. Приемник весь на деталях типа КТ315 :yes:
Кто сказал что диодный смеситель нужно раскачивать 610-м? В ППП диодный смеситель раскачивается гетеродином на 315-м и никаких проблем с раскачкой не испытывает.
Если 327-й для вас шумит на КВ, то я не знаю что вам больше посоветовать... :) 2 вольта раскачать на высокоомном затворе полевика вообще не проблема. И ДД его будет лучше чем у ПС1/ХА2, у которых он если честно просто никакой :)
В общем то у вас КМК обычный загон по неопытности... Давайте обсудим что именно вы хотите получить.
Feel the difference! ©
eu1sw, собирал смесители на диодах, хорошо работали. раскачивал и кт368, но 606/610 понравились больше.
Пробовал вот такой смеситель на двухзатворнике. Напряжения на затворах пробовал регулировать, при регулировке на втором затворе каскад переходит в еще один УПЧ, по первому меняется чувствительность.
Мне он подходит даже очень, но дело в том что этот каскад имеет неплохое собственное усиление, что хорошо (меньше надо каскадов после него).
В самом УПЧ стоит 2 КТ315 (для получения большой регулировки АРУ). Так вот возбуждается это дело от чрезмерного усиления. А с одним каскадом УПЧ не получается хорошей регулировки АРУ.
Древние радиоприёмники, в том числе и японские, собирали на 7 транзисторах, четыре из которых стояли в УНЧ. Смеситель был на одном транзисторе. Прекрасно всё работало.
