Вычитание Ассемблер
user437
Здравствуйте!
Почему-то когда использую вычитание, то за первый проход программы все вычисляется правильно, а за последующий уже на 1цу больше показывает....
a equ 0x0C
b0 equ 0x0D
n equ 0x0E
s equ 0x0F
ORG 0x00
movlw .2
movwf b0; b0=2
rlf b0;b0=4
movlw .3;
movwf a; a=3
addwf b0,f ; b0=a+b0=3+4=7
movlw .5;
movwf n; n=5
subwf b0,0 ; b0-n=2
movwf s; s=2
END
За первый прогон результат равен двум, а за остальные проходы почему-то b0 вместо 7 становится 8 и результат 3....
Изменено пользователем user437
потамушта команда
rlf b0
циклический сдвиг влево через бит С, а не умножение на 2....
и направление сохранения результата операции указывается в явном виде,
и адреса
a equ 0x0C
b0 equ 0x0D
n equ 0x0E
s equ 0x0F
не являются регистрами РОН :diablo: учите мат.часть :rtfm:
потамушта команда
rlf b0
а как тогда умножать? разве это нет так:
число два (010), после сдвига 100(четыре) <-- вот и получается будто умножение на 2.
и адреса
a equ 0x0C
b0 equ 0x0D
n equ 0x0E
s equ 0x0F
можете продемонстрировать как надо?
если бит С регистра СТАТУС равен =0 , тогда да после сдвига 100, а вот если 1 , тогда 101..... как исправить думайте....
могу но не буду.... открывайте даташит на свой МК и смотрите где располагаются регистры РСН и где РОН
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
