Применение Узо
-=ASUS=-
Доброго. Завалялся новый Автоматический выключатель АВДТ 63 С40 30мА. Есть ли смысл
поставить его в разрыв цепи розетки 220 В, лабораторного рабочего стола? (Чтоб случайно не получить удал током).
я бы лучше поставил. всякое бывает. Меня вон паяльник несколько раз током "кусал"...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
... в общем не помешала бы такая защита и не только стола, но и всего дома, квартиры...
совершенно в дырдочку. :)
смотря как вы "замкнете" узо работает по разности потенциалов...если вы в розетку случайео два пальца то и стукнет и не сработает.
Сударь, вы как-нить выберите время да нацарапайте схемулю растекания токов (замещения) учтя свои галоши, а уж апосля моно и трындеть (не в обид буде сказано :) )
Чем больше защит, тем больше притупляется БДИТЕЛЬНОСТЬ ... :)
не... ни так... бывшая БЗДИТЕЛЬНОСТЬ постепенно ПРИТУПЛЯЕТСЯ.
Но за БДИТЕЛЬНОСТЬ я двумя руками и ногами :)
Опять жеж, насчёт "бздительности"... так оная приходит с пониманием и годами...
Коллеги, с Днём Энергетика!
Желаю здоровья и добра! :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
угу. вот найти бы еще паяло на 250Вт мощности за приемлемые бапки...
тем более, что пользовался я им последний раз чуть больше года назад, а за последние лет 8 вообще на пальцах двух рук пересчитать можно, сколько раз он из шкафа доставался...
Тем более, что УЗО защитит не только от взбесившегося инструмента.. )
Если токи утечки приборов и инструмента большие - это лишний повод поменять их.
Потому как УЗО будет отстреливать каждый раз при включении таких агрегатов.
и незахочет с ними работать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
я не против защит, их, действительно, много не бывает.....но для монтажного стола это и нафиг....
Обоснование?
Приборы не планируется через него включать. Думаю, включать через УЗО только питание проверяемых плат, проверяемых трансформаторов и т.п. Когда тестируется все "вилкой с двумя проводками на конце" :D
30мА - это для одной точки, на всю квартиру будет давать ложные сработки (кабель ТВ приносит ток утечки, корпуса электроники...).
На лаборат стол не советую - это обязательно нужно на стиралку, газ плиту,
а мужик обойдётся!
Сделать переноску - другое дело:
-автомат 2-х полюсный
-и УЗО. Вы смело сможете работать инструментом.
АВДТ немного отличается от УЗО (в общепринятой терминологии) тем, что он электронномеханич. Внутри АВДТ электрлника, питаемая сетью, а в УЗО только реле + дифф. трансформатор. тока.
У самого в саду стоит на 10 мА. Соседский пес перегрыз удлинитель и не заметил даже, что кабель под напряж. - сразу отключилось.
Ложных срабатываний не было. Подключались разные эл/установки - инверторный сварочник, эл/инструмент. Доволен.
Тем и лучше УЗО, что защищает даже от удара одним проводом- электромеханика срабатывает!!!
Также я поставил на ТВ новый и холодильник реле напряжения. При малом или большом напряжении (даже 400 вольт)- нагрузка будет отключена до прихода сети в норму + уставка времени.
На холодильник нужно настроить на 300 секунд. Если после работы компрессора на мгновение убрать сеть и снова включить, агрегат может не запуститься ПРОТИВ ИМЕЮЩЕГОСЯ ДАВЛЕНИЯ, а через 300 секунд- всё утрясётся и нормально заработает.
Также при авариях в сети и кратковременных подачах напряжения- реле будет отсчитывать секунды....
Изменено пользователем Гор
вполне хватит что бы в доме было много цветов и играла пышная музыка....
http://www.dpva.info/Guide/Engineers/HumanBeing/ElectricalCurrentDamage/
А у моего мастера старшего (ужас вспомнить)- вышибает квартиру на 30мА.
Не от мощности нагрузки, а от качества проводки и потребителей...
Тем и лучше УЗО, что защищает даже от удара одним проводом- электромеханика срабатывает!!!...
Не совсем так. УЗО защитит даже при отключении "нуля" перед ним - сразу "вырубит" сеть. А вот ДА, АВДТ просто сами отключатся и не будут реагировать на возможные неприятности.
Но и УЗО и АВДТ (ДА) срабатывают при утечке (поражении) тока даже с одного (любого) провода. Никакой не спасёт, если сунете пальцы в оба гнезда розетки!
АВДТ лучше брать класса В - они специально "заточены" для работы с совр. импульсными БП. Срабатывают при утечке внутри.
Как я понял (сам не специалист, но интересовался и почитал различ. лит-ру) обычные УЗО (в широком смысле) класса С реагируют на утечку синусоидального тока, а вот класс В реагирует и на импульсный. (Ещё раз подчеркну, что это мои представления о характере их работы.) Но класс В точно лучше (и дороже...).
Изменено пользователем Михайлик
Общепринято:
10мА-в детской
30мА-на один потребитель
100мА-на хату
300мА- от возгорания кабелей.
А так - Вы правы.
это еще от стиралки зависит.. у нас уже вторые "лыжи" среднего ценового сегмента, током ни разу не бились, даже когда барабана касаешься, а вилка в розетке (неважно, какой стороной). А соседка как-то позвала помочь разобраться со стиралкой -- там какая-то ошибка вылезла -- и вот там-то меня и приголубило от барабана (ошибка на отжиме, все белье в кучу сбилось и стиралка пошла вразнос, полез в ручную перекладывать) как будто за фазу голыми руками взялся... У них что-то не сильно дорогое, сатурн с вертикальной загрузкой...
Опасность усиливается электролитом = мыльным раствором,
усталостью и ненастороженностью женщины. Лучше поручать стирку напряжённому бандиту-крепышу!
И отсутствием гальванической развязки. Пробило ТЭН - получи. Осел конденсат (стиралка в ванной) - опять получи. Много причин, итог - получи.
Общее УЗО 30 мА, на особо опасные помещения 10 мА, спасает реально! Система с глухозаземленной нейтралью, и аварийным отключением по сверхтокам, принята в СССР в основном по бедности, и грунтам, позволяющим глухо землиться, но требует строжайшего придержания правил. В Японии. со скальным грунтом,нейтраль неэффективно заземлена, и в аварийных режимах используется УЗО. Статистика несчастных случаев, в пользу Японии.
