vovancheg86 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Вот код, схема замеряет напряжение с 4 ноги микроконтроллера PIC 16F676, берет из памяти значения, считает, и получается результат в цифрах на 7сегментниках подачей напряжения через ноги 3,10,9,8,7,6,5 (логич. 1) и подачей логич. 0 на 2ю и 11ю ногу (катоды индикаторов) porta := %00010000; trisa := %11001011; portc := $FF; trisc := 0; wpua := 1; cmcon := $07; ansel := 2; adcon0:= 4; adcon1:= $30; 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 И что дальше ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
vovancheg86 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Дайте пожалуйста пояснения к каждой строке, что такое porta? trisa? и т.д. Надо чтобы он напряжение измерял с 4ой ножки а с 12 был выход для третьего индикатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 что такое porta? trisa? и т.д. Справочник по всем микроконтроллерам PIC16 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Leon42 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Это очень долго объяснять и все равно ты не поймеш.Но если коротко то porta это название одного из внутрених регистров PIC 16F676 и все остальные это тоже названия других внутрених регистров PIC 16F676 которым дают определеные числовые значения.Но этот код ничего не делает, он только задает числа в регистры. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Leon42 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vovancheg86 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Блин читаю сейчас, не понимаю((( Подскажите как все это конфигурировать чтобы на 4 ножке был вход АЦП, а на 12 выход чтобы сведодиод зажигать (точнее индикатор, и там будет 0, т.к. у меня с общим катодом, и кстати ножки 2,3,5-11 тоже под выход, 2 и 11 тоже катоды ) В справочнике, что IMXO скинул на ассемблере (или на чем там) запись а мне в паскале нужно знать как написать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Подскажите как все это конфигурировать чтобы на 4 ножке был вход АЦП никак, чудес не бывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancheg86 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) да, я уже сообразил, что в даташите нет возле него AN(число). Тогда надо на 13ю ножку, нашел в справочнике как конфигурировать adcon0 и 1, но вот в программе которая у меня работает, измеряет напряжения и все такое, не сходится! Вот как в программе: adcon0:= 4; adcon1:= $30; 4= 00000100 30= 0011000 В справочнике сказано что ADCON1 биты 7-3 не используются, зачем тогда они в коде? (код не я делал) а про ADCON0 сказано что биты 5-3 (т.е. 000) определяют канал входа АЦП, но в прошивке испоьзуется 12 вход а не AN0-т.е. тринадцатый по даташиту! бред не могу понять... Изменено 20 декабря, 2014 пользователем vovancheg86 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 В справочнике сказано что ADCON1 биты 7-3 не используются, справочник общий... конкретно биты регистров смотрятся в даташите(берем на оф.сайте) на выбранный МК , в табице 7-2 указаны все регистры так или иначе связанные с АЦП, в таблице 3-1 регистры отвечающие за портА , в 3-2 за портС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Код написал, а прокомментировать не может. Странное это все... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 это не его код... ноги из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145011&hl= растут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon42 Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Начинать надо всегда с самых простейших кодов а потом уже будеш АЦП програмировать.Научись для начала диодом мигать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovancheg86 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Все сделал уже... спасибо за столь большую веру в меня XD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
