Хорошо Звучащий Усилитель Для Головных Телефонов.
Усилитель для головных телефонов.
Усилитель собран по схеме во вложении.
Трассировка платы и расположение деталей на ней максимально приближены к оригиналу, а где-то повторяют его.
Размер ПП 170х80мм.
Элементная база.
В частности конденсаторы питания, применены фирмы Samwha серии SD, конденсаторы фирмы Panasonic доступны к заказу, но я испытываю определенные проблемы с быстрой доставкой, поэтому, чтобы запустить устройство, применил то, что было в наличии.
В фильтре ФНЧ и Т-фильтре, применена высоковольтная керамика :(, пленка пока не доехала.
Транзисторы установлены и соответствующие схеме VT1,VT2, а так же применены адекватные замены.
VT3,VT4 - 2SC3955, 2SA1540, выходной каскад - можно сказать "равноценная" замена, 2SC4793 и 2SA1837.
Резисторы MF 1% 50ppm. ОУ - LME49710. С ними маленький нюанс, из одной серии/партии, но на одном 3мВ постоянки на выходе, на другом 16мВ. ОУ включены без корректирующей емкости С5.
Замеры с нормальными приборами :) не производились.
Надеюсь к Новому Году или сразу после него, одним нашим форумчанином будет собран еще один экземпляр этого устройства и отдан на полноценное тестирование и снятие параметров.
Про звук :)
Звук хороший :) Я думаю, что все здесь понимают, что качество оного зависит не только от данного прибора, но и от источника и наушников.
Мне лично понравилось звучание этого усилителя. Имея в наличии хедамп по схеме Vidalgo, скажу, что звук не лучше-хуже, он другой, но не глобально, в общем это вопрос вкуса и пристрастий.
Ну и вывод.
Это устройство стоит собрать и отслушать.
С уважением.
HA61.pdf
Изменено пользователем filik
Хрен его знает.
Вот 4793 а 18.. таки да, копытца чуток не такие.
Хотя не первый год беру у одного поставщика.
Вот там же брал 1837, сорри за фото, вспышку не приглушил.
Но судя по замерам, усе норм. Единственное, что до ослика не добрался исчо:)
forever student, приветствую. Сторона боттом подсмотрена полностью, но пару не критичных соединений изменено. Верх по оригинальным фото с деталями на ПП, кой чего то видно. Остальное нафантазировали:) хотя думаю процент совпадения довольно высокий. Фантазировал не один я, даже больше не я.
Добавил. Но это не сколка ПП.
Размер в 170мм от оригинала в 165мм, из-за заложенных электролитов в питании д19мм, а не 16мм, вот плюс 6мм дали прирост длины ПП 5мм:)
Реле совершенно другого формата. Вот как то так.
С уважением.
ПС: в первом посту или посте упомянул хэдамп Виталия - Vidalgo, уточнюсь - композит на ада 4627 и ths6012, т.к. у Виталия имеется и на ад815.
Ну, если на слух впечатления хорошие-то и хорошо. :)
Оперок-таки на входе вкусный по звуку.
Изменено пользователем finn32
finn32 впечатления не показатель праметров, к сожалению (может там такой срач, прошу прощения :)). Приборы, да. Разброса (разницы) постоянки на 6 ноге лме и на выходе на ушки нет, даже на 0,01мВ меньше, опять же, С5 не стоит, нужен осцилограф, по другому никак. Но по позже.
Хотя.
Детальность высокая, нижний регистр отыгрывает по другому, в сравнении вышеописанного композита Виталия. Но тоже хорошо, добротно и интересно.
Как выше написал, его стоит послушать. И не дает покоя В22. Но когда смогу замахнуться на него, сложно сказать, т.к. есть композит на лт1210 (кто знает, прошу не смеяться :)) лежит год без оных 1210, полностью собранный, все никак. Думаю будет в чем то похож по звучанию на этот о котором тема.
Про оперок на входе.
Жду 49990, поперетыкаю, послухаю.
8065 еще будут. ЛМ318 LM118 Дмитрий ставил, мне че то не хоца, а может и попробую.
Добавил, едут ада4627.
Это даже я бы не назвал и минусом.
  • 5 месяцев спустя...
С разрешения автора темы, позволю себе написать. Планируется производство печатных плат и продажа их КИТами или собранными устройствами.
На сегодняшний день платы изготовлены и протестированы post-127750-0-89705300-1457098983_thumb.jpgpost-127750-0-61593100-1457099004_thumb.jpgpost-127750-0-76019000-1457099013_thumb.jpg
В КИТах будут использованы конденсаторы Panasonic FC, Wima, резисторы mf-0,25W 1% 50PPM, транзисторы и ОУ согласно схеме, платы заводские с металлизацией, маской и шелкографией (цвет маски предлагайте сами).
Цены будут известны после конкретного количества желающих. По всем вопросам обращаться в личку.
А какой у вас ток покоя получился с установленными на 180 Om резисторами ?
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
