Acer Aspire 5552 (Потух Экран)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Итак, начнем.
Прошлым субботним вечером ничего не предвещало беды. Сидел я дома, никого не трогал, качал 3D фильм, чтоб посмотреть его с любимой девушкой. Скачал. Скидывая его на флэшку у меня внезапно потух экран. Остальные процессы не перестали выполняться (фильм скинулся на флэшку) После просмотра фильма решил я попробовать запустить еще раз ноут. Экран включился, но после экрана БИОСа снова потух. Теперь чухаю репу, куда копать. Опыта ремонта ноутов мало (зато стационарники часто на работе ремонтировал), руки растут откуда надо, вроде прямые.
Собственно че я хочу: подскажите в какую сторону копать.
Подключи к монитору (если монитор не пашет неси в ремонт). Если видяхи две то переключись между ними проверь каждую.
Если все норм с монитором. Проверь не отходит ли шлейф матрицы екрана от материнки.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Было у меня на таком же подобное. Дело было в завышенном напряжении в блоке питания. Попробуй запустить на аккумуляторе без б.п.
Попробовал. Не помогло. Батарея практически мертвая. Windows рекомендовал заменить батарею. Но еще живет пока. Даже чуть работает без БП.
При подключени кабеля монитора не забывай нажимать комбинацию клавиш, которые переключают выход на монитор и екран между собой.
Посмотреть их можно в инструкции ноутбука.
Платка в нем Compal LA-5911P, а от сюда уже наиболее вероятно "север" ***2001 :thank_you2:
Ну и я так понимаю что необходимого оборудования все равно нет, по этому в ремонт :buba:
Хотя если есть фен, дунь на север если запустится, то точно он. ну а дальше все равно в ремонт.
Изменено пользователем 1_elektronik
Вчера значит оставил его включенным на час примерно без БП. Практически разрядил. Вытащил батарею, снова все включил, уже с БП и ноут ожил. Пока работает нормально, пару раз выключал. Проблему не обнаружил.
Вечер. 22.00. Хотел я, значит, посмотреть насколько поднялась цена на наушники, которые я хочу (Sennheiser HD598). Итог: успел посмотреть только на сайте связного, только зашел на сайт DNS магазина - экран ноута сразу потух.
Изменено пользователем David_Virus
