Мд Для Соленой Воды
realm
Решил себе собрать на будущее лето металл детектор для подводного поиска в черном море.
Какой из самодельных МД для этого дела подойдет лучше всего?
Они оба балансника. Кольца, монеты то они увидят. А всю мелочевку врядли. Соленая вода перекроет. Для реки подойдут, а в море - нет.
То что знаю:
Из балансников подойдут многочастотники, но специально заточенные под соленую воду. Они как-то хитро умеют вырезать ее.
И должны подойти чуть ли не все импульсники (а хотелось бы дискрим иметь).
Но вот по импульсникам не вижу никаких отзывов - такое впечатление что в море никто не ищет, только по бережку.
У кого-то вообще есть в этой теме реальный опыт, а не по идее должно работать?
Изменено пользователем realm
В этом году ездили отдыхать на чёрное море (Большевик) ,взял свой Тессоро Эдьдорадо,катушка кольцо,частота 10 кГц.Очень понравилась работа прибора,никаких глюков не было замечено,что по пляжу,что в самом море,ведёт себя адекватно. В том году брал с собой Терминатор-3,не доходя до воды в трёх метрах,полностью реакция на грунт,воду.
Спасибо за инфу. Тесорка наверно лучий из аналогивоков который самостоятельно можно слепить.
Вопрос - как он отностися к мелким целям в воде?
Колца цепки, это понятно - замкнутый виток, он его увидит без вопросов. Тоесть он их и видит именно из из за того, что это замкнутый виток.
Ну в общем общая идея в том что VDI соленой воды лежит там же где мелкое золото и если ее вырезать вместе с водой улетает и реакция на мелочевку.
Из многих МД ( в том числе Тезоро) только у Эльдорадо есть схемные особенности позволяющие отстраиваться от помех (от земли). Подобное схемное решение использовал Циклон в 3-й Грозе. Но в Эльдорадо в катушке небольшой ток, в отличие от Грозы, поэтому реакция земли гораздо меньше. Отсюда более стабильные показатели, хотя схема значительно проще.
Изменено пользователем GSL
Так дело то не в этом. В соленой воде вместе с грунтом вырезается все мелкое золото.
Меня кстати момент один добивает. Почему-то все меряют ток в катушке. И хоть тресни.
У одних катушка качается от 5 вольт, у других от 12. И все почему-то ток меряют. Мощьность мерять надо а не ток.
С мелким золотом проблемы не то что в солёной воде - но и на суше, в грунте. И борятся за мелкое золото не мощностями-токами, а правильным выбором рабочей частоты, размерами-формой датчика, настройками входных фильтров.
И как интересно знать выбудете измерять мощность ?
Ток еще можно определить, ито без осциллографа ничего не увидите. Поэтому и фигурирует ток катушки как наиболее нагляный показатель, косвенно указывающий мощность.
При одинаковом напряжении, при одинаковом количестве витков ток в катушке при РЕЗОНАНСЕ может сильно отличаться у двух катушек. Ток в катушке зависит от диаметра провода и схемы генератора . В Эльдорадо даже при очень толстом проводе ток не раскачаешь, а Молнии если сделать провод тоньше чем нужно тоже не получишь задуманных автором параметров B)
Напряжение на контуре не показатель: для примера в Эльдорадо напряжение 8в ток 30ма, Молния питание 5в ток 150 мА.
Ну да, конечно в Грозе. У Циклона сплошь Грозы и Вераторы и везде большой ток в катушке. Различе только последовательный и параллельный резонанс.
А я откуда знаю. Я не тактик. Я стратег.
Могу сказать одно. Измерение тока - это замер погоды на мрарсе. Никакого представления о конечном поле катушки датчика он не дает.
импульсник с магнетометром
А при чём импульсник или магнитометр к мелкому золоту? Импульсники плохо "видят" золото, а магнитометры его не видят вообще...
Для поднятия образовани до начального "тактика" сообщаю что поле катушки напрямую зависит от тока катушки и количества витков :yes:
Точную формулу можно посмотреть в Викепедии.
Так я ж и спрашиваю, потому как не в теме.
Магнитометр - для распознования железа. Типа дискриминации.
Ладно. Разобрались. Из полноформатного подойдет эльдорадо. Что на счет квазара? Кто-то пробовал в реальных условиях. Мне его проще собрать чем тесору (90% комплектухи есть в наличии).
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
