Телефон Schrack Dc 100
andron23
Здравствуйте . Телефон SCHRACK DC 100 после замены батарейки при наборе номера и нажатии клавиши вызов требует пин-код (код,разблакировку) , при этом свободно можно перемещаться по записной книжке и меню !
Инструкция к сожалению утеряна (были попытки набрать 1111 и 0000 не помогло ) !
Нет, не помогает ! пишет в добавок "Searching a DECT System" при этом телефон прекрасно видит зарядную станцию и отзываеться на поиск трубки!
Изменено пользователем andron23
Сбросив все настройки и привязав трубку к телефону данная надпись пропала и отзываеться на клавишу поиск трубки ! но при попытке набрать номер запрашивает код
Облазил все меню . Нету такого пункта!
Может есть инструкция ?
Удалось как то сделать пару вызовав после чего трубка опять капризничает ! сейчас при вызове пишет "enter auth-code" ! вводил и 1111 и 0000 и 1234 . тишина трубка не реагирует !
Контора, которая когда-то называлась Schrack, не выпускает телефонов, наверняка они его где-то заказали со своим названием к какой-нить акции. Поэтому и поддержки от них никакой и инструкции не найдешь. Надо было хранить как зеницу ока, а лучше вообще не покупать неизвестно что. У австрияков обычно телефоны, сделанные немцами, отличаются принудительным преднабором 4 цифр кода оператора, которые на других линиях не нужны и приходится разбираться как его убрать. Но здесь совсем другое, это не преднабор. В других моделях enter auth-code не встречал, это похоже на блокировку, но она не должна то есть, то нет. Может память глючит.
Перечисли все пункты меню, тогда может что и можно подсказать.
key lock
caller list
handset vol
ringer settings
telephone book
___________
system >>>
atomatic search
subscriptions
configyration >>> intern NR
WAHLZUGRIFF
einstellungen
ipei
____________
telephone options
security
как то так !
в меню telephone options идет настройка всяческих мелодий ,звука клавиш,вызова и т.д
security - вод пинкода (что то вроде радительского контроля) этот пинкод знаю и менял его не раз (но это не тот код .)
WAHLZUGRIFF - preselection (выставлено значени 0=0)
ruf mit z-code ( горят цифры 1 2 3 4 5 ) это номер трубки выставлено значение 1
sperrnummern (intern nr 1 - - - -)
RESET
einstellungen - admelden (-----) ничего не меняеться горят чертачки
Zug. - code (enter auth code) этот код мне не известен его же требует телефон при нажатии клавиши вызав !!!!!
wahlverfahren ( impuswahl . MFV F LANG . MFV F KURZ) нужно выбрать одну из позиций изначально выбрана impuswahl (напротив нее стоит галачка)
При входе в меню configyration на телефоне горит значок (поднята трубка ) .
ruf mit z-code: если горят все цифры 1 2 3 4 5, то каким образом выставлено значение 1 ? Уверен, что это именно номер трубки, а не что-то другое?
sperrnummern (intern nr 1 - - - -) - это можно как-то менять? sperr по нем. это типа запрет, блокировка. Что если убрать эту 1?
admelden - это отвязка, черточки - значит ждет PIN кода.
