Михайлик
Управление Симистором Для Индуктивной Нагрузки
71 сообщение в этой теме
Starichok    1 220
для регулирования оборотов асинхронников существуют частотные преобразователи.
а симисторным регулятором - ничего и никогда не получится. хоть третью, хоть тридцать третью схему пробуй...
Михайлик    2 305
Возможно это Вас удивит, но у меня получается, хотя не всё.
Регулировка оборотов не требуется.
Здесь смотрели? http://radiopolyus.r...znoj-seti-.html
Спасибо, эти схемы мне известны и опробованы. Вторая схема подключения не интересна, т.к. расчитана на 380 В однофазки, а при 220 В мощность, соответственно, втрое меньше.
Где Вы видели на схеме 380в? Как раз таки вторая схема подходит для запуска более мощных двигателей. Но только для запуска. Мощности и момента на валу по любому не будет. Вам об этом уже говорили.
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
Михайлик    2 305
Я уже писал, что не специалист в этой области, а по сему предпочитаю изучать, при возможности, соответствующую лит-ру.
"С.П. Фурсов Использование трехфазных электродвигателей в быту Кишинев 1976г." стр. 37 Схема 14в
Кроме текста, на картинке указано напряж. двигателя "треугольник"/"звезда". В приведённой ранее ссылке конденсаторы заменены тиристорами, но требуемые напряжения те же.
Привык доверять старой лит-ре.
Starichok    1 220
тогда вопрос: а на хрена тогда нужен симмисторный регулятор?
Михайлик    2 305
"Регулятор" нужен для замены конденсатора (ох каких размеров, и цены...) при подключении движка в однофазку. Им выставляем оптимальный ток через "конденсаторную" фазу. Обороты не регулируем, а вот нек-рый сдвиг фазы напряж. (а, след-но и тока) требуется.
Мысль, конечно, интересная, но уже приходила в голову - трёхфазки "под рукой" нет... Знакомый эл-рик обещал проверить после праздников (одуреть! вся страна полмесяца не работает!).
Без трехфазки попробуй в сеть две обмотки включить. Используй "дедовский" метод, намотай на вал веревку и раскрути хорошенько.
Михайлик    2 305
Спасибо, но такой вариант тоже не подходит. Работа проводится для изучения возможности включения движка в механич. систему, где подобные манипуляции будут невозможны.
В каком то номере журнала "Радио" я видел статью, где автор приводит схему запуска асинхронного двигателя с помощью фазосдвигающей цепи на встречно включенных тиристорах. Перекос при этом однако есть, но двигатель запускается. Недостаток такой схемы - слабый момент на валу во время раскручивания вала до номинальных оборотов. Применение такой схемы ограничено - вентиляторы, насосы дренажные. С ремнем не провернет при запуске.
Погугли журналы "Радио " за 1990 год. Я бы помог тебе, да с телефона пишу.
Михайлик    2 305
Спасибо ещё раз. Подобные схемы мною опробованы. Рез-т один. Движки 90 Вт, 180 Вт, 1 кВт вращаются нормально, а вот 1,7 кВт ведёт себя одинаково, как описано выше (пост 21). С чем это может быть связано? Своего умишка не хватает, а дельных советов нет.
Изменено пользователем Михайлик
Ничего подобного. Мне удавалось с помощью диммера запустить двигатель на 3 кВт , на валу которого была насажена крыльчатка для воздуховода. Двигатель выходил на полные обороты в течении 5 сек.
Михайлик    2 305
Можно ли с Вами пообщаться более подробно? Практической помощи почти нет. В личку скинул свои контакты.
Гор    122
с помощью диммера Двигатель выходил на полные обороты в течении 5 сек.
Я однажды сделал вместо двух тиристоров схему на симисторе (на одну обмотку из трех)- движок грелся, разгонялся немного.
Хуже, яем с конденсатором.
Ваша схема - простой диммер??
dkg10    7
Ну не вашими схемами пользовался. Главное было применение твердотельных реле типа MOC3083 они со встроенной схемой переключения с привязкой к 0. На индуктивную нагрузку работают отменно. Трансформатор коммутировал без проблем. А асинхронник - это же что-то среднее между трансом и ТЭНом.
А сам регулятор может быть как с Березенхемом , так и более простой (только не импульсно-фазовым управлением).
Михайлик    2 305
Мне не нужно полное включ. тиристора, нужен нек-рый фазовый сдвиг.
Простой диммер работает, но не всегда! А почему?
dkg10    7
Работает в дрелях, болгарках и т.п. Там двигатель с фазным ротором
Михайлик    2 305
Не сомневаюсь.
Но мне так никто и не смог объяснить причину проблемы с 1,7 кВт.
dkg10    7
Можно попробовать включать силовой симистор через промежуточный , менее мощный. Кроме того симисторы могут быть разные бывают трех квадрантные, бывают четырех квадрантные. Последние, вроде более универсальные. В оригинальных описаниях (datasheets) эти моменты могут оговариваться
dkg10    7
Ещё от самого двигателя может зависеть. Некоторые движки требуют включение "пусковой" емкости на короткое время при запуске
Михайлик    2 305
"Пусковая" емкость требуется, как правило, для высокооборотистых (под 3000) движков. У меня 1 кВт как раз такой и запускается ВСЕМИ схемами без проблем.
Я не могу понять, какие процессы происходят при таком поведении 1,7 кВт!!!
dkg10    7
Я не могу понять, какие процессы...
Чтобы понять - необходимо увидеть, а для этого устройство макетируют и снимают осциллограммы. В противном случае - промежуточные измерения (тестером) и полагаться на интуицию. У старых движков часто не мешает проверить и смазать мех. части
Михайлик    2 305
С механикой всё в порядке, отревизирован, смазан. Вал легко вращается от лёгкого нажима пальцем по нему.
Осциллограф есть, но нет желания лезть без гальванразвязки (видел однажды, чем это может закончиться...).
Измерил сейчас стрелочным тестером напряж. "анод" - "катод" симистора. (Стрелочник был выбран для оперативности снятия показаний, т.к. включения движка кратковременны - заметно садит сеть. Лампочки мигают, а пит. кабель 2х0,75 после неск-ких включений немного потеплел.) Показания стрелочника (понятно, что весьма условные) примерно совпадают, как для 90 Вт, так и для 1,7 кВт при том же положении движка подстроечника триммера. Около 60 В перем.
Была "мысля", что при такой посадке сети (пусковые токи немалые и поэтому напряж. на RC-цепочке небольшое) диммер плохо работает, но одинаковые измеренные напряж. стрелочником утверждают обратное.
Макетировать пробовал в Капе, но моделька движка простейшая, фактич. моделируется только статор.
