Управление Симистором Для Индуктивной Нагрузки
Для вращения движка вам нужно создать вращающее магнитное поле. Диммером (простейшим) вы же его не сможете создать, поскольку фаза основной гармоники напряжения при этом не изменяется
  • Ответов 70
...Диммером (простейшим) вы же его не сможете создать, поскольку фаза основной гармоники напряжения при этом не изменяется
Вынужден повториться
Ещё раз - от диммера многие движки неплохо работают в таком включении! Проверено! Можете проверить сами!
Проблема с 1,7 кВт.
(Коллеги, прошу внимательно читать предыдущ. посты)
Охотно вам верю. Но, каждый двигатель сам по себе уникален могут играть роль намагниченность статора или ротора. Также важно проверять двигатель при соответствующей нагрузке на валу ( и только так). Приводимую схему из радио пытался использовать давно , как только эта публикация появилась, но результат (у меня ) был не удачный и я ее забросил.
Увы, но проблемный движок даже не вращается нормально. Не до измерений на валу.
По поводу неудачи. У мены дела "пошли" при увеличении номинала конденсатора от типовых 0,1 - 0,047 мкФ до 0,47 мкФ, т.к. ток через симистор при коротком импульсе управления (зависит, в частности, и от величины заряда конденсатора) при ИНДУКТ. нагрузке может не достигнуть тока удержания и симист. сразу закроется.
поэтому имеет смысл строить "этажерку" из мощного и маломощного симисторов. Так , для маломощного bt1306 в корпусе то92 ток удержания всего 1 ма, тогда как у ку208 - 20ма.
PS назвали бы свою тему как эту статью (п52), то и вопросов бы не было.
Вообще-то я считал, что проблемы общие и для запуска двигателя и для управления индукт. нагрузки.
Если бы для движка 1,7 симистор не открывался бы, то имели бы напряж. А - К более измеряемого. Или я не прав?
Так то так.
Во всяком разе всегда можно прицепить лампочку 220В 10вт ("для холодильника") или помощнее, чтобы убедиться, что симистор действительно открывается
Изменено пользователем Starichok
Там напряж. есть всегда, т.к. параллельно симистору включена одна из обмоток.
Есть идея - параллельно симистору включить цепочку из гасящ. конденсатора неб. номинала и встречно-параллельно подключенных светодиодов. Инерция их весьма небольшая, м.б. увижу неравномерные импульсы на ключе.
С гасящим конденсатором?
Просто я не уверен, что изменение яркости лампочки будет заметно.
Изменено пользователем Михайлик
Движок проверили, рабочий.
Сделал две схемки в Капе - с симистором и тиристором (и мостом).
BIG_SymDB3.rar
BIG_TirDB3.rar
Поведение совершенно различное - тиристор после первых импульсов не хочет отключаться...
Проверил работу от диммера 1,7 кВт по схеме "звезда + конденсатор". Движок стал вращаться сам! Не "колдобит", но стартовый момент вращения почти нулевой, а набираемые обороты ниже номинала. Параметры RC-цепочки те же, что и для др. движков! Видимо, фазовый сдвиг оптимален.
Сложилось впечатление, что ему как бы не хватает тока. Питание из бытовой розетки, кабель 2х0,75 немного нагревается. Нагрев симистора ВТА16-600Е на радиаторе небольшой. Напряж. на обмотках 200 В (в параллель сети), 60 В (на симисторе), и 140 В (послед. с симистором). Измерялось M890-G.
Какие предложите идеи?
Спасибо, но инверторы я сейчас не рассматриваю.
Офф. Пытался лет пять назад сделать инвертор на IR2130 (3 в 1 из IR2153) и на ихних же IGBT. На небольших мощностях работал нормально, а на 2 кВт мгновенно вылетал с фейерверками и соответствующими убытками. Перегруз по току не причем, приборы позволяли большее. Так и не смог разобраться, пришлось забросить.
Собрал другое подключение
(Схема сразу мне понравилась, ещё когда "игрался" с 90 Вт. Заработала сразу)
Движок 1,7 Квт закрутился, правда, при др. номиналах RC-цепи, нежели для "треугольник + конденсатор".
Фазовый сдвиг потребовался заметно больше. Движок запускается, вращается с оборотами в два-три раза меньше, а потом (около сек.) "включается" основная "скорость". Т.е. он как бы "прочихается" сперва.
Интересно, какие процессы в нём могут происходить при этом?
  • 2 года спустя...
Возникла необходимость управлять электромагнитным реле с помощью симистора. Нужно ли ставить защитную цепочку RC, если да, то каковы её параметры?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Рылся в инете, смотрел. Обычно используют цепочку последовательно соединённых резистора с конденсатором и шунтируют этой цепочкой симистор. Сопротивление резистора лежит в пределах 39...100Ом, а ёмкость конденсатора на одних схемах 0,01 мкф, на других 0,1мкф. Где правда?
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гар сказал:
Посмотрите здесь : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=73446 ,
http://elektronchic.ru/elektronika/chto-takoe-snabber.html
Изменено пользователем Владимир Белов
