Falconist Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Flint0s, 4,7...10 кОм. Какой под руку попадется, не критично. vas320, не мешало бы, конечно, но потянет ли Flint0s? Если он простейшую схему на таймере с большим трудом "переваривает"... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint0s Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Falconist, спасибо за понимание(в анкете указано, что я вовсе не связан электроникой ). Вот и прошу вашей какой-либо помощи. Очень хочу слышать ваше мнение на чем собрать питание для светодиодов под мою задачу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Значит так - чтоб не собирать схему находишь пару ненужных автозарядок для мобильных телефонов и немного её дорабатываешь http://tuxotronic.org/wiki/projects/simple-led-driver 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint0s Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 vas320, спасибо попробую поискать МС34063, еще рассматривал LM2596 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Тогда лучше поищите NCP3066. Специализированный относительно низковольтный драйвер для светодиодов, существенно экономичнее, чем MC34063 со входом диммирования (регулировкой яркости). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Всё это хорошо! Только вот самое главное,в режиме стоянки авто,-схема не должна ничего "жрать" иначе АКБ будет "приседать",а особенно на морозе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Да, к сожалению, не додумано. "Стопы" ведь должны срабатывать и при отключенных габаритах... Тогда надо возвращаться к принципу схемы Геннадия (пост № 18). С ее доработкой, конечно. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 (изменено) Я уже советовал камраду не изобретать велосипед,а сделать как было по "родному". А на мой взгляд,чем проще тем надёжней,-два выпрямительных диода на соответствующий ток и два керамических резистора для ограничения тока,-спасут от бестолкового времяпрепровождения! Изменено 25 декабря, 2014 пользователем alend 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint0s Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Falconist, получается так нужно для выполнения условий. А на входе стабилизировать напряжение хотел LD1084 c 14-14.5 В до 12 В. Или проще на lm2596adg? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Лучше питание таймера НЕ стабилизировать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint0s Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 тогда стабилизирую питание светодиодов Falconist, получается так нужно для выполнения условий. А на входе стабилизировать напряжение хотел LD1084 c 14-14.5 В до 12 В. Или проще на lm2596adg? Что то не разберусь вовсе как настроить схему(? В режиме габарит настраиваю яркость - 30%, а когда "стоп" - яркость еще упадет? значит надо поменять местами контакты входов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algit Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 alend твоя схема так будет более правильно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint0s Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Falconist, получается так нужно для выполнения условий. А на входе стабилизировать напряжение хотел LD1084 c 14-14.5 В до 12 В. Или проще на lm2596adg? не стал плодить новых тем и решил написать в эту, исходя из схемы при "+" на контакте габарит, свечение будет(к примеру, выставленное построечным резистором на 30%), и при появлении «+» на контакте стоп, будет только добавление тока подбором резистора. возникает вопрос, шим работает только по цепи габарита, а как реализовать это через 555? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Всем привет. Тоже собираю оптику светодиодную. Схема стоп-габарит не нужна, так как делаю на стоп отдельную секцию из диодов, а вот стабилизатор на 12Вольт и около 5 Ампер нужен. Что можете посоветовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 @RETICK , информация Вам к размышлению. Сегодня сделал для пасынка в гараж светодиодное освещение (они с приятелем задолжали за электрику дикую сумму - теперь работают буквально при свечах). Использовал матрицу на 10 Вт, посаженную на радиатор от северного моста мамки, дал ей стабильный ток 0,7 А линейным стабилизатором (VT2 - 2SD882, VT1 - КТ315Б, R1 = 1 Ом, R2 - нет, вход "Input" подключен прямо ко входу плюса питания): Для питания использовал аккумулятор от ИБП на 5 А*ч. Яркости вполне достаточно для работы. Печатка - в аттаче. Транзисторы распаяны со стороны дорожек "вверх тормашками" и VT2 винтом прижат к тому же радиатору, что и матрица. R3 из двух параллельных резисторов по 2 Ома стоит с противоположной стороны платы. Резистора R2 нет. Он вообще опционален. Резистор R1 должен обеспечить транзистору VT2 базовый ток не менее, чем произведение его коллекторного тока на коэффициент усиления при наихудших условиях работы (холод). Печатка: Фото: В сборе Если кто попытается закидать меня тапками - на здоровье. Вот только по сравнению с импульсным драйвером с его КПД порядка 85...90%, такой линейный драйвер при данном конкретном соотношении напряжения питания и падения напряжения на матрице имеет КПД порядка 75...80, что практически те же яйца, вид сбоку. А по простоте и надежности - намного лучше. Сопротивление резистора R3 для тока 5 А можно получить из закона дедушки Ома, где в числителе следует поставить базо-эмиттерное напряжение (0,7 В). Линейный СТ для LED на 12 В.lay6 4 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Не слабоват ли он будет, и на сколько сильно он будет греться? По количеству светодиодов в секции, получается 4.3 ампера, соединение параллельное. Может чего не правильно подсчитал. Попробую подробнее. Делаю на основе ленты. Собираю секции из кусочков светодиодной ленты, диоды на ней 5050, с тремя кристаллами. Каждый светодиод 60миллиампер. В секции 72 светодиода. Вот для этого и нужен стабилизатор что бы диоды не повыгорали быстро. Поправьте меня с этим расчетом, если где-то я ошибся. Спасибо Изменено 30 октября, 2016 пользователем RETICK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Для Вас слабоват. Мне ведь нужно было всего 0,7 А. При падении напряжения на стабилизаторе тока 2,5...3 В получаю всего около 2 Вт рассеиваемой мощности. Параллельное соединение светодиодов, де еще со стабилизацией тока - самая большая дурость изо всех возможных. 1) КПД приближается к паровозному; 2) При пробое одного летят поочередно все остальные. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Так ленту не соединить по другому 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 А лента откуда вдруг взялась??? 1 час назад, RETICK сказал: ...делаю на стоп отдельную секцию из диодов 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 @RETICK это вам в самый раз https://goo.gl/Ibo6X1 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) 1 час назад, RETICK сказал: Делаю на основе ленты. Собираю секции из кусочков светодиодной ленты, диоды на ней 5050, с тремя кристаллами. Каждый светодиод 60миллиампер. В секции 72 светодиода. Вот для этого и нужен стабилизатор что бы диоды не повыгорали быстро. Поправьте меня с этим расчетом, если где-то я ошибся. Спасибо Если ты собираешь секцию из КУСОЧКОВ СВ,ЛЕНТЫ,то в одном кусочке ленты имеется 3 светодиода включенных последовательно! соответственно ток через один кусочек всего 60 ма! Далее возьми и подели 72 светодиода на количество светодиодов в одном кусочке,получится 24 кусочка. Далее исходя из того,что один кусочек кушает 60 ма,тогда суммарный ток кусочков будет равен ,кол-во кусочков помноженное на 60 мА, и того 1440 мА ,ну грубо 1,5 ампера! Или я чего не догоняю или где то ошибаюсь!!!??? А вообще,затею как таковую считаю ГЛУПЕЙШЕЙ. Обосновываю,- "белый" светодиод имеет наверняка цветовую температуру порядка 6000К http://led-obzor.ru/tehnicheskie-harakteristiki-smd-5050-led-datasheet ,а это холодный свет! и далее Вы пытаетесь запихнуть этот свет под красный светофильтр?? ну ну!! Половина светового потока останется "внутри" заднего стопака! Хочешь сделать малопрожорливый стопак,купи сотню "сверхярких" светодиодов красного свечения на алиэкспресс у китайцев,на один светодиод 20 мА максимум ну и 4 штуки в колонну,-далее 20мА умножаем на 25 колонн и выходит пол ампера 0,5 Ампера. не надо выкраивать и использовать халявные ковырянные АЛ307 из аппаратуры,-они слабо светят. Ну конечно если в задние стопаки,тогда совет актуален,если в ДХО ...... P.S. http://www.ncled.co.kr/eng/download/solleds/5050-3Chip-specification_WHITE(6500K).pdf Изменено 30 октября, 2016 пользователем alend 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Кстати, светодиоды дерьмовейшие (или мне так не везло?). Дважды ставил ленты из них. Одна - засиликоненная, вторая - "голая". Первая деградировала через 3 месяца, вторая - через месяц работы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Поэтому я и ищу стабилизатор, так как ленты расчитаны на 12Вольт, на машине они перегорают быстро так как там 14-16 6 часов назад, Falconist сказал: Далее исходя из того,что один кусочек кушает 60 ма,тогда суммарный ток кусочков будет равен ,кол-во кусочков помноженное на 60 мА, и того 1440 мА ,ну грубо 1,5 ампера! Нет. Один светодиод 5050 состоит из трех кристаллов, каждый по 20ма. Ленты все своих цветов. Красный, белый, желтый. На поворотники задний ход и стопы соответственно. Делаю не для экономии а как тюнинг. Эксперементальный вариант. Изменено 30 октября, 2016 пользователем RETICK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 1 час назад, RETICK сказал: Нет. Один светодиод 5050 состоит из трех кристаллов, каждый по 20ма. Ну всё правильно, три кристалла по 20 мА,будет 60 мА, а в одной секции ленты находится три светодиода включенных последовательно ,-короче на секцию всё равно получается 60 мА. А таких секций у тебя будет 24 ,исходя из общего кол-ва 72 светодиодов. Ну и 24 секции умножаем на 60 мА,будет полампера. Или ты уже раздербанил секции ленты на отдельные светодиоды? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Да, все верно 24 секции. Если получается не много, как я думал, может просто на эти 24 секции подобрать токоограничивающий резистор, керамический 5Ватт, и расчитать его под 15 вольт приблизительно? И не морочиться со стабилизатором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
