Flint0s
Доработка Схемы На Ne555
79 сообщений в этой теме
RETICK    35
Ток не мерил, так как в авто не подключал еще, тестил от бп. Посчитал сопротивления для остальных секций фар, вот что получилось: 30сек - 5,6ом; 21сек - 3,9 Ом; 9сек - 1,7 ом; 3 сек - 0,54 ом. Правильно? Мне почему - то казалось что чем меньше секций и светодиодов соответственно, то сопротивления нужны будут больше, а тут выходит что наоборот, меньше...
alend    672
20 часов назад, RETICK сказал:
Ну мог бы и от БП попробовать с замером тока,ради интереса.
Чем меньше секций,тем меньше ток и соответственно сопротивление будет больше.
Ну и чем ,блин лучше наоборот,-чем меньше сопротивление тем больше ток по закону Ома.
Много светодиодов,-ток большой! они же секции соединены параллельно и чем больше секций тем меньше их сопротивление,сопротивление суммы секций имеется в виду.
Изменено пользователем alend
  • Одобряю 1
roman5276    1
В 08.11.2016 в 12:35, alend сказал:
Выходит что 2 -3 вольта "лишние", по закону Ома R=U*I   считаем 3*1,2=3,6 Ом если 15 вольт в сети,или 2*1,2=2,4 Ом если 14 вольт в сети ЭТО НА ОДИН МЕТР ЛЕНТЫ ИЛИ 20 СЕКЦИЙ.
Если секций 24 как в твоём случае, ток будет 1,44 ампера,пусть 1,5 А для счёта.
подсчитываем 1,5 * 2 =3 Ома  или 1,5 * 3 = 4,5 Ома так точнее.
Мне кажется, дедушка Ом советовал делить напряжение на ток,чтоб найти сопротивление,а не умножать? 3/1,2=2,5 Ом
alend    672
15 часов назад, roman5276 сказал:
Если честно,я сам в шоке! :blink:
Хорошо что номинал сопротивления получился выше, что только положительно скажется на живучести лент.
    • @finn32, Леха ты где раньше был? я бы с удовольствием 49990 2шт взял, но уже впаял 827-е.
    • Тоже люблю, если все 15 не заберете, то 4 -5 шт. взял бы. Дома работает УНЧ Зуева с предварительным Солнцева, хорошо звучит, можно повторить.
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!.Однозначно человека,прервавшего твои жизненные потуги *по неосторожности*,оправдают...
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
