uragan3918
Правильное Соединение Li-Ion Аккумуляторов
20 сообщений в этой теме
uragan3918    0
здравствуйте!!!
имеется планшет DNS, у него стоит аккумулятор 7000 mAh 3.7V вернее там их два припаянных к одному контроллеру, я так понимаю каждый по 3500 mAh на 3.7V, и ещё имеется аккумулятор тоже от планшета DNS но 6000 mAh и тоже на 3.7V их тоже два, и тоже припаяны к одному контроллеру, но при попытке добраться до его контроллера была лопнута пополам сама платка контроллера, обычно они заматываются клейкой лентой, а этот зараза был в термоусадке какой то что ли, и при попытке её снять и лопнула плата, отсюда и собственно вопрос, можно ли подсоединить ещё два дополнительных аккумулятора к одному контроллеру параллельно для увеличения общей ёмкости, и соответственно времени автономной работы??? и будет ли это вообще работать??? и как они будут заряжаться???
сроки службы обоих аккумуляторов примерно одинаковые, около полугода!!!
заранее спасибо всем за помощь и ответы!!!!
uragan3918    0
почему??? то есть почему не нужно?, будут какие то проблеммы?? вот и хотелось бы всё поподробнее узнать!!!
KRAB    4 538
Поподробнее - расскажет Гугль в ПОИСК-е ...
uragan3918    0
да читал я в гугле, ничего не понятно!!! где говориться что можно, где говориться что нельзя, неразбериха в общем!!! вот и хотелось бы услышать мнение специалистов в этом деле!!! какие при этом будут проблемы, что будет, так как вот с аккумуляторами ну не сталкивался я никогда!!!
uragan3918    0
в общем понял я что нельзя цеплять с разной ёмкостью!!! но ведь можно было бы и ответить, ответ в пару строк не составил бы особого труда, а не гонять человека по сотням разных сайтов, форумов и иногда дебильных тем с кучей ненужной а иногда и тупой и вредной информацией!!! я же не просил трактат мне строчить, а ответ в несколько слов не так уж и затруднителен бы был!!! спасибо за исчерпывающий ответ!!!!!
KRAB    4 538
Вот таким способом я УЧУ УЧИТЬСЯ даже законченных лентяев ...
"...можно было бы и ответить, ответ в пару строк ..." - это уже КОНСУЛЬТАЦИЯ и она - платная! :)
uragan3918    0
так я и не лентяйничал!!! я и до этого и вчера весь вечер проторчал и в гугле и ещё фиг знает где, и везде пишут статьи одно противоречивее другого, и тут решил спросить от того что доверяю этому сайту и людям что тут находятся, вот по этому то и хотелось узнать мнение именно СПЕЦИАЛИСТОВ, а не не пойми какого "васи пупкина" с сайта "рукожопкин.ру" !!!! ну если тут на сайте каждый ответ на любой вопрос считать "платной консультацией" то тут получиться одни миллиардеры сидят, и сайт можно переименовывать в что то типа "ПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ" и лозунг что то типа "ЗАПЛАТИ БАБЛА-ПОЛУЧИ ТУПОЙ ОТВЕТ" !!!!! ладно, не будем ёрничать, не хорошо это!!!
и кстати форумы на то и существуют что бы спрашивать и получать ответы, читать и давать эти ответы!!! форумы это прежде всего обмен информацией!!!
KRAB    4 538
"...форумы это прежде всего обмен информацией!!! ..." - на правах модератора одного из форумов спрошу: Чем жу ТЫ тут помог и ЧТО предложил взамен интернетсообществу? :)
Mahno    1 640
Соединяй смело,срок службы планшета гораздо меньше АКБ.
uragan3918    0
"Чем жу ТЫ тут помог и ЧТО предложил взамен интернетсообществу? :)
так а я и не сказал что именно я что то чем то помог кому то!!! разве я такое говорил??? нет!!! я имел в виду в общем и целом!!! и не надо меня передёргивать!!! пока я просто ещё учусь, набираюсь опыта какого то!!!
ведь все мы где то сильны и грамотны, а где то и не очень, не бывает людей с абсолютно 100% знаниями, может быть в каком то направлении я многое знаю, но я НИКОГДА не отшиваю людей обратившихся ко мне за помощью, особенно в совете того в чём я разбираюсь и могу помочь, НИКОГДА!!!! ведь я прекрасно понимаю что все мы когда то были не грамотны в чём то, ведь мы не родились с этими знаниями, и вот так же мы когда то задавали вопросы, спрашивали, и люди помогали, отвечали нам, иногда даже на какой либо тупой и некорректный наш вопрос люди терпеливо нам объясняли и указывали нам на какие либо недостатки, потому что и они тоже когда то у кого то учились!!!! и вам многоуважаемый мистер KRAB как модератору одного из форумов как никому другому это должно быть известно!!!
uragan3918    0
Mahno
да не, это тут как повезёт, (это я про планшетники от DNS), у меня вон у товарища уже четыре года как работает, и ничего, живёт всё исправно и всё работает, а на работе у сослуживца одного и полугода не протянул, три или четыре раза ломался, тот замучился по сервисам бегать, так что это фортуна так сказать!!!
а соединять аккумы стрёмно как то с разной ёмкостью, я тогда решил пойти другим путём, прицепить таки туда дополнительный аккум, но пользовать их и заряжать по очереди, ну то есть сделать что то типа переключателя, допустим один сел, переключателем переключился на другой, ну и заряжать естественно так же, попробую чего нибудь помудрить, только вот не знаю как ОС андроид будет относится к этому, ну в смысле как у неё будет с отображением уровня заряда, ведь скажем было у неё 5-6 % и вдруг опять резко стало 99-100%, не будет ли с ума сходить от этого!!!!
ладно, будем чего нибудь пробовать!!!!
hosturik    1
В вашем случае можно соединять аккумуляторы параллельно.Хоть два хоть четыре параллельно.Только учтите что ток заряда у вас будет тот же,а емкость увеличиться,следовательно,заряжаться они будут дольше.
archipms    0
вы правильно поняли,соединять в параллель можно аккумы талько с одинаковой ёмкостью! иначе чревато маленьким "бум" при заряде и убийством того аккума у которого меньше ёмкость при разряде. (был прицедент со щелочными,но разницы никакой, хоть кислотные,хоть щелочь,хоть литий). единственно не знаю что будет если на каждом аккуме свой контроллер,но эксперементировать как-то неохота. а у вас как я понял контроллер один на обе банки. так что лучше не рисковать
_vintik    167
Можете обьяснить процесс "убийства того аккума у которого меньше ёмкость", при параллельной работе?
Единственно, с чем могу согласиться, так это при первом соединении в параллель, нужно выровнять ЭДС банок. Делается это при помощи резистора, небольшого сопротивления.
hosturik    1
Никакого "бум" не будет. С чего вы это взяли? Вы видимо спутали с последовательным соединением.
Да и контроллер, который есть на каждой батарее, это вовсе не контроллер, а плата защиты. Размыкает цепь при напряжении ниже 3 вольт или выше 4.2 вольта, а также(не все, а те которые имеют три и больше вывода) при высокой температуре батареи.
Изменено пользователем hosturik
dantist    1
Соединяйте смело. Будет работать. Единственно чтобы у какого нибудь элемента не было большой утечки, а то через него будут остальные разряжаться. При параллельном соединении для Li-on не обязательно чтобы была одинаковая емкость. Не забудте только перед подключение выровнить напряжение на обоих аккумуляторах. А то при их малом внутреннем сопротив лении может такой ток потечь что аккумуляторы закипят, могут и взорваться.
ducheru    0
Недавно разобрал внешний аккумулятор. Состоит из платы контроллера зарядки с микро-USB входом для зарядки и USB выходом для подключения нагрузки и из двух аккумуляторов соединённых параллельно. Разобрал потому, что заявленная ёмкость устройства явно не соответствует действительной. Аккумуляторы запаралленены примитивным способом - одноимённые полюса соединены металлическими пластинами точечной сваркой и к ним припаяны провода от плпты контроллера зарядки. С этого места более подробно. Недавно, по необходимости, изучал материальную часть в области аккумуляторных блоков питания ноутбуков. Выяснилоь, что правильный производитель правильно их изготавливает - аккумуляторные блоки питания ноутбуков, состоящие из батареи аккумуляторов, снабжаются контроллерами зарядки, которые контролируют процесс зарядки каждого аккумулятора батареи отдельно и обеспечивают защиту от перезарядки
Dr. West    2 962
Параллельное соединение потому что так схема существенно проще и дешевле, (а продавать надо). Ну и китайские Амперчасы же.
Ноутбуки - приборы посерьёзней, потребление у них побольше - эффективность и долговечность батареи имеет больший приоритет. Там стоимость "умной" батареи на фоне остального не сильно заметна. Опять - же, клиент "привязывается" к производителю - при исчерпании ресурса он вынужден покупать новую, т.к. просто взять и поменять банки в старой не всегда возможно, нужно сбрасывать счётчик "моточасов".
mrrip    1
В 14.09.2017 в 22:33, ducheru сказал:
Вы упустили момент в объяснении - "Которые контролируют процесс зарядки каждой секции батареи при последовательном соединении секций" При этом каждая "секция" может состоять как из одной "банки", так и из двух-трёх запараллеленых "банок".
Плюс, если вы помните закон Ома(киргофа) - при параллельном включении суммарный ток заряда/разряда будет СКЛАДЫВАТЬСЯ из токов заряда/разряда каждой отдельной банки, в пропорции, соответствующей внутреннему сопротивлению(ёмкости) банки. Никакого "баха" не будет, равно как и перезаряда/переразряда - ЭДС на клеммах одно и то-же!
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
