Блок Питания Для Унч Ланзар
Собрал плату УНЧ Ланзар с двумя парами транзисторов.
Хочу запитать от +-50вольт. Какой ток будет потреблять на каждый из каналов? Чтобы мне исходить из этого и выбрать сечение провода при намотки вторички питающего транса.
Только ПОЗИТИВ!
5 ампер будет держать. а сколько емкости в плече кто ставит? у меня питание на хх 56 вольт +- по постоянке уже.
Только ПОЗИТИВ!
Это написано в теме про Ланзар. на 5А и 56 В это значит расчитываешь получить до 250 Вт на выходе - минимум 20000 в плечо
Чем больше поставишь конденсаторов тем выше запас по питанию, и можно ставить трансформатор 0.6, 0.8, 1.0 от мощности на выходе.
Чтобы не создавать новой темы опишу свою проблему здесь. Собрал усилитель по схеме Ланзар, работает хорошо. Начал собирать автомобильный БП для усилителя и решил его запустить кратковременно. вроде всё работает но сильно перегревается резистор R6. С TL494 на него подается напряжение 5.8 Вольт, после него 0.8 вольт. Короткого не наблюдаю. В чем может быть проблема? Собираю по этой схеме
Доброго времени суток! Прошу у Вас помощи по намотке трансформатора для преобразователя напряжения 12=> +60 не менее 500 ватт. Сам преобразователь собираю из этой статти. Феррит 45*28*15. Первичную обмотку намотал 2х6 5 жилами проводом 1,25 мм. Вторичку мотаю 3х4 3 жилами 0.8 мм. Напряжение при этом выходит по 32 вольт на каждой полуобмотке. В принципе этого мне достаточно. Хочу спросить, при такой намотке на сколько эффективно будет вести себя трансформатор. Из провода есть только 1,25 и 0.8 мм. ТЛ494 настроена на 55 Гц, силовые ключи IRFZ44N
