Щелчок При Включении И Отключения Усилителя
Собрал я наконец усилитель на TDA7294MF1, пред. усилитель сделал на микросхеме Lm1036N, заработало не все сразу, но в итоге исправил. Собирал в первый раз.
Возникла проблема, щечки при включении усилителя в сеть. Полазив в поисковике нашел решения проблемы в основном установкой реле на выходе, но у меня ограничено место. Нашел так же упоминание что можно сделать задержку включения муте, что и было сделано. Щелчки при включении пропали, но появились глухие при отключении
А вот и главный вопрос. Можно устранить щелки при отключения усилителя не применяя реле на выходе?
Если нет вариантов, то конечно буду думать как установить реле.
Изменено пользователем Смит
А если сделать трёхпозиционный выключатель? То есть чтобы перевести из положения "включено" в положение "выключено", надо пройти через положение "mute". Тогда перед выключением усилитель будет в mute и щелчков быть не должно.
Подумай, я лишь идею предложил.
Ещё наверное можно сделать какую-нибудь задержку выключения. В общем чтобы сперва включался mute, а затем отключалось питание.
На Эспеке - в Аудио - привешенная тема есть - там нртрвые схемы с ПП для задержки-защиты АС
Видел ту тему с твоим участием.
Смит,защиту все же рекомендовал бы поставить :yes:
Раз без нее не обойтись, придется как-нибудь вместить плату с реле, есть идея её включения за счет появления напряжения на плюсах выхода на колонки, но нужно будет провести испытания.
Если не поставить защиту, то что может произойти?
:bomb: В неудачном варианте постоянка на выходе колонкам попу нарумянит. Да сделай бриговскую стерео,там платка то..Если что,вертикально поставишь-и все тапки :yes:
Новая сжатая ZIP-папка (2).zip
Спасибо. Задача облегчена в поисках простора интернета сейчас же и займусь
Не знаю,тебе решать. По мне бриговская не подводила,проста и немаловажно что,детальки для нее я могу найти не сильно покидая рабочего места
К сожалению для меня найти детальки на рабочем месте составляет проблема реле только на 12В и транзисторы надо другие подобрать, а для схемы включения кулера все есть и места меньше займет, попробую обе собрать.
Не нужно никаких софтстартов. М/С должна сама их реализовать Для этого нужно просто увеличить стандартные номиналы обвязки мьют и стэндбай.
А щелчки есть следствие включения твоего темброблока, т.к. на выходе у него разделительный конденсатор и питание однополярное, то при включении импульс постоянки проходит на вход УМЗЧ. Увеличишь время включения 7294-щелчков не будет. Проблема из пальца.
Так я и увеличил время включение м\с с помощью платы задержки времени включения MUTE примерно на 1,5-2 секунды при включении нет щелчка, только появился слабый при отключении.
Зря ... классика проверена годами и работает отлично!
Я все таки решил послушать вас, опытных в своем деле, и сделать классику. Только из-за отсутствие деталек сделаю в следующем году.
Берется номинал конденсатора мьют 100 мкФ, резистор 20 килоом. Постоянная времени-на включение-2 секунды. Чтобы не было щелчка при выключении, надо быстро разрядить конденсатор мьют. Для этого схему запуска мьют собираем с диодом, как на этой схеме.
В итоге при выключении конденсатор мьют разряжается через диод и ДГ не фиксирует остальные переходные процессы в схеме.
Изменено пользователем finn32
Я правильно понял куда ставить резистор 20 кОм и конденсатор 100мкФ, а от сопротивления резистора зависит время зарядки кондера?
Защита от постоянки нужна-это бесспорно. Я советую просто в контексте применения дополнительных элементов для обеспечения задержки запуска: не нужны для этого внешние транзисторы.
Куда конденсатор-правильно. Резистор составить из двух последовательно по 10 кОм. Параллельно с одним из них включить диод как на картинке.
И от сопротивления резистора и от емкости конденсатора. Постоянная времени RC цепи считается как произведение емкости в Фарадах на сопротивление в Омах.
Транзисторы я использовал вместо джампера перемычки, на готовой плате, которая включала MUTE по транзистору на каждый канал, транзисторы открывались за счет одной схемы задержки. Ранее я использовал схему задержки на каждый канал и наблюдалась неравномерное включение каналов.
С защитой убедили тебя?
Да с защитой убедили, буду ставить да и уже придумал как можно поставить.
Так же сделаю по совету finn32, изменения будут незначительны, только поменять конденсатор и добавить диод. Если все заработает, то платы с задержкой времени для включения MUTE будут ненужны и место освободиться для защиты.
  • 7 лет спустя...
