Накрылась Приборная Панель.
В китайском минитракторе джинма. Не работает панель приборов. Собранная на драйвере шагового двигателя VD6606 и Atmega 8. Н жк там, где показывает моточасы, пишет Error. Стрелки при подаче питания стают в исходное положение и все. Тоесть драйвер двигателя вроде частично рабочий. Контролер тоже не совсем мертвый он подает сигнал еррор на драйвер дисплея и зажигает лампочку топлива. Но не какие манипуляции со входами датчиков не чего не дают. Как думаете,есть ли шансы его восстановить?
Скорее всего слетела прошивка EEPROM.
Надо читать, если защиты нету и перепрограммировать - если дамп найти можно.
А, почему это произошло, прикуривали что ли или моточасы уменьшали?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Мне его пригнали без света, без зарядки, без сигнала и завели на буксир. Все провода от датчиков оборваны и болтаются. Короче надо востановить електрооборудование. Подскажите можно ли спаять что нибудь не очень сложное что бы считать контролер если он не залочен.
Ну хочется же увидеть это чудо
Он какой ? как уменьшенный "Беларусь"? без кабины?
Хотел узнать как включается блокировка дифференциала
Смотрел на "Авто плюс" старые английские фильмы про трактора так там пяткой ноги нажималась педалька
А тут как?
Рукой включается. Вы лучше скажыте stk200 на 74HC244 считает камень или нефиг и пробовать? А трактор можете увидеть в гугле jinma 354
По всей видимости сгорели порты ввода. Так как при включении идет сигнал на драйвер моторов, пока стрелки не выставит. Но замыкание на землю портов ввода не чего не меняет.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
