Cнятие Показаний Со Счетчика Меркурий 203.2T
OlgaWWW
Привет всем участникам форума!
Нам установили счетчик Меркурий 203.2T и после этого начались сюрпризы со счетом за электроэнергию.
Я не жила в квартире полгода, все (холодильник, плита и т.д.) было отключено, но счета приходят умопомрачительные))
Подскажите, пожалуйста, как снимать показания с этого счетчика?
Я мало что понимаю в электронике, искала инфу в интернете, но нашла только как подключать его к компьютеру.
Это действительно необходимо, или показания все-таки можно снять другим, более простым способом?
Вот показания, которые я сняла со счетчика, как подсчитать, сколько мне платить, каков принцип подсчета?
OFF-HO
600,04
217,7
2,29
50,02
00-00
Цифры после запятой все время меняются.
Счетчик Меркурий 203.2T R05(60)A
№ 09813062-12г.
Заранее спасибо за ответ!
Вот инструкция по эксплуатации. Для вас представляет интерес только раздел 5.1 страницы 14-21
Для точного определения того, что именно показывает ваш счетчик, необходимо кроме цифр привести и все обозначения на дисплее. Полагаю, что ваши показания расшифровываются так:
OFF-HO имеет место превышение лимита мощности
600,04 потребленная энергия в киловатт-часах по всем тарифам или по какому-то одному тарифу
217,7 напряжение в сети в текущий момент в вольтах
2,29 потребляемая мощность в текущий момент в киловаттах
50,02 частота питающей сети в текущий момент в герцах
00-00 время перехода с дневного на ночной тариф
Электросчетчик Меркурий М203.2Т.pdf
Заявление в Управляющую компанию, вызов электрика, составление акта, разбор полетов, перерасчет.... возможно суд.
Сдается, к вашему счетчику есть левое подключение.
Большое спасибо за разъяснение!
Единственное, я не поняла, 600,04 - потребленная энергия в киловатт-часах - это потребленная энергия за все время со дня установки счетчика или за месяц?
И правильно ли я поняла - "имеет место превышение лимита мощности" - это как раз и говорит о том, что существует еще одно подключение, кроме моего? Подключение от соседей или в самом расчетном центре?
По идее, это с момента установки. Но тогда еще вариант, счетчик дает неправильную информацию через интерфейс, просто неисправен. В любом случае, это вопросы к электрику из УК. А левые подключения, это соседи, бывают как умышленные, так и не умышленные, вызванные ошибками монтажа сети.
Со дня установки счетчика суммарно или по одному из тарифов. Рис.3 и 4 на стр.16 инструкции. Потребление за месяц выглядит на дисплее несколько иначе. Рис.20 на стр.21 инструкции.
Это говорит только о том, что в момент снятия показаний счетчика потребляемая через счетчик мощность превышала установленную при программировании счетчика величину лимита. Вы вполне могли превысить этот лимит, включая мощные потребители у себя в квартире. Проверить, имеется ли какое-то дополнительное подключение очень просто. Выключите в квартире абсолютно все электроприборы и посмотрите, что показывает счетчик. Он должен показывать ноль мощности. Это надо проделать несколько раз в разное время. Можно приближенно проверить и сам счетчик. Электроприборы, мощность которым вам неизвестна, например холодильник, компьютер, кухонная техника, временно отключите. Включите несколько электроприборов у себя в квартире, мощность которых легко определить: лампочки, электрочайник. Посчитайте их суммарную мощность и сравните с потребляемой мощностью, которую показывает счетчик. Можно ожидать погрешности 5% или даже 10% из-за того, что потребляемая электроприборами мощность может немного отличаться от паспортной.
Огромное спасибо за подсказку!!! Сегодня это все проделаю. Смущает то, что у соседей нет превышения лимита, хотя у них много бытовой техники... В любом случае сегодня я поэкспериментирую со счетчиком и что-то должно проясниться. Большое спасибо!
