Переходник Usb - Uart На Atmega8A
Alexandr597
Собираю переходник USB - UART на ATmega8A по схеме. Светодиод не ставил. При подключение к компьютеру, система не видит устройство. Что может быть не так? Фьюзы выставил как в статье. Пробовал на место светодиода ставить два диода 1N4148 последовательно. Брал схему с сайта -http://www.joyta.ru/...xodnik-com-usb/ Прошивка использовалась - cdcmega8.hex
Perehodnik.lay6
Изменено пользователем Alexandr597
Спрошу глупость. А питание есть на контроллере? Компьютер вообще ничего не видит на порте или неизвестное устройство?
Изменено пользователем elki
Да, подавалось от USB. Пробовал и через стабилизатор AMS1117 3.3.
Ничего не видит.
Если ты светодиод не поставил - то у тебя переходник и работать не будет.
Если все же питание есть - то скорее где то отсутствует контакт , или присутствует там где он должен отсутствовать )))
Я вас поздравляю! Выбрасывайте вашу мегу8 и покупайте новую!
Это карта программирования фьюзов с вашего сайта, но для Tiny2313. Обратите внимание на надпись красным шрифтом. К меге она тоже относится. Подавляющее большинство программаторов использует для фьюзов инверсный код. Т.е. незапрограммированной (без галочи) ячейке соответствует 1, а запрограммированной 0. Это хорошо видно и на скриншоте с вашего программатора. А автор статьи зачем-то понаставил галочки наоборот в непрограммированные ячейки, хотя и предупредил об этом. Теперь перепрограммировать по новой мегу уже не удастся, т.к вы фьюзом RSTDISBL=0 отключили вход внешнего сброса меги от его вывода и последовательным программатором пользоваться будет уже нельзя. Кроме этого? без микросхемы драйвера интерфейса RS232 MAX232 или подобной подключать такой переходник к СОМ-порту нельзя. Почитайте про уровни сигналов стандарта RS232 и вам сразу станет это ясно. Подключать такой переходник можно только непосредственно к входам USART контроллера и называется он не USB-COM, а USB-UART
Кстати фьюзы в первом посте неправильно! Ты убьешь МК такими фьюзами . Правда его можно оживить параллельным программатором.
По поводу схемы, либо светодиод должен стоять, но скорее всего его не должно быть, так как на ножках 7, 20 должно быть напряжение +5В причем с USB. А по поводу фьюзов (галочка или не галочка - в зависимости от программы прошивки). Переходник на 2313 собирал - работает. Схема подключения к ПК одинаковая. Если R1 подсоединить не к 2, а к 3, то устройство определяться не будет. SPIEN - не каждым программатором можно стереть.
Светодиод стоять должен, он снижает 5 В с usb до 3.3 на VCC контроллера.
На переходник usb-uart я бы не стал ставить разъем от com-порта. А то потом попробуешь подключить устройство с COM-портом и погорят защитные диоды, не говоря уж о том, что шанс передать хоть один байт крайне мал.
Часть моих наработок.
В скриншоте программатора у автора темы четко видно, чему соответствует поставленная галочка. Нулю. SPIEN не программируется, это да. А вот отключение входа RST от вывода МК очень даже программируется. Без RST же последовательный программатор работать не будет. Так что мегу проще выбросить, чем городить ради нее одной параллельный программатор. В следующий раз думать будет. Что касается подключения к ПК, то есть много всяких "извратов", которые условно работают. Весь вопрос как. Если некоторые ПКшные СОМ-овские драйвера могут воспринимать 0 вольт эа лог.1, а +3В за 0, то это не означает, что это будет работать во всех случаях, а про помехозащищенность связи я уже и не говорю.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
... В следующий раз думать будет. ....
А что думать? Взять купить недорогой , TL866 - отличный прогер !!!
Возможно у автора мега уже далеко не одна такая лежит :)
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Скорее мешок их уже залочил )))
У меня тоже валялись , пока я не купил параллельный прогер. Теперь они все использованы :)
Вы знаете, действительно хорошая и нужная вещь! Сейчас посмотрел на AliExpress - 2300 российских рубликов с набором адаптеров под разные корпуса. Спасибо за наводку, наверное буду брать.
В интернете если поискать есть схемы восстановления Atmega8 и без программатора. 2313 сам восстанавливал. Для AVR программаторы сам собирал - пять проводков(LPT), COM программатор, USBASP, Microprog.
Эта стала второй)
Когда менял фьюзы, получил предупреждение что станет не доступной для последовательного программатора. Но я все равно изменил. Прошил новую ATmega8, выставил фьюзы. Поставил светодиод на 3 вольта. Подключил к компу, все равно не видит. Замерил напряжение на 7, 20 и 8, 22 - почти 3 вольта. Крайний левый резистор не используется. на 470 Ом резистор пока не стоит.
Он у меня больше 2-х лет - ни разу не пожалел что купил!
Сколько помню, по стандарту лог.1 считается -5..-15 В, лог.0 +5..+15 В, то есть работать могут только некоторые устройства, плевавшие на стандарт. С другой стороны, тема называется "переходник usb-uart", а не "usb-com", так что лучше менять не уровни сигнала, а разъем.
Что значит "почти 3 вольта"? Одно из пороговых напряжений для AVR 2.7 В, напряжение, оптимальное для usb 3.3 - 3.6 В. Можно попробовать заменить светодиод двумя обычными выпрямительными. Кстати, почему диод желтый, если на схеме красный? У них может быть разное падение напряжения. Что значит "крайний левый резистор", R1 что ли? Что значит "не используется"? Резистор R5 не влияет на связь по usb.
Там напряжение 2.98 вольта. Жёлтый взял, считая что нет разницы какой цвет. Крайнего левого резистора, который на плате нет в схеме, я его впоял для светодиода в качестве индикатора что питание есть. R5 пока не нашёл, вот и не впаял.
