Led-Гирлянда (Не Горит 2 Ветки) Подскажите
Здравствуйте! Я очень слаб в электронике, поэтому решил обратиться к Вам!
Ситуация такая: Было куплено 2 комплекта светодиодных гирлянд типа занавеса! Сделаны они качественно, влагозащищены отлично! Одну повесили на улицу, вторую дома! Та, что на улице держится отлично! Все работает, а вот дома из 4-х веток горит только 2! При том им всего 2 дня от первого включения! За сегодня (2-ой день) сначала перестала гореть одна линия, потом еще одна) Еще небольшое уточнение: они не то, чтобы вообще не горели - а горят прям вообще еле-еле видно только если серьезно к ним присматриваться! Коробку разобрать не могу все серьезно заклеено, контакты не болтаются, ни запаха ни почернений нет!
Приблизительную схемы и фотки прикладываю!
Буду благодарен за любой ответ!
А коробку вскрывать придется. Там управление светодиодными ветками располагается.
Изменено пользователем Maks
Попробую вскрыть, но боюсь только молотком получится! Она по шву запаяна! Никогда не видел китай такого исполнения!
А в чем может быть причина не подскажите?
Вышли из стоя какие-то детали, а какие, определять вам, после вскрытия. Я ж откуда знаю, на чем собрано сие устройство. Китай, он такой Китай...
Назад вернуть не могу! Покупал в другом городе! Из-за нее ехать не выгодно! Кое как разобрал коробку! фото прикладываю! Может кто подскажет что тут посмотреть или измерить нужно? Мультиметр есть!
Возьми пятиваттную лампочку накаливания на 220 В, и по очереди подключи к нерабочим каналам. Горит- обрыв в гирлянде, иначе меняй тиристоры, не помогло, изделие в помойку! С наступающим.
Поменять местами в коробочке провода рабочего и не рабочего канала.
Если та гирлянда , что не горела , не будет гореть то неисправна гирлянда.
Если неисправность поменяется , то виновата схема.
Нет! Это именно светодиоды. Уж что-что, а лампочки от LED я отличить могу. К тому же лампочки бы вообще не горели, а эти ЛЭДЫ горят на процентов 5 только! :unknw:
Вот правильные советы.
Чаще всего виноваты светодиоды, поэтому они и
Надо каждый светодиод, в не работающей гирлянде, проверить тестером (на мой взгляд, лучше не цифровым авометром). Найти неисправный или неисправные и заменить.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Однозначно убиты СД - большой ток, лягут и остальные ...
проверяется просто - у меня тестер стабилитронов (около 30 вольт с ограничением тока) - им выбирается по 5-10 СД последовательновключенных, накалывается иголками-щупами провод и смотрится - светится - дальше берется кусок ... потом в неисправном находится битый СД.
Изменено пользователем KRAB
