Трансформатор От Ups
Из какого аппарата этот трансформатор?Если из импульсного блока питания,то какую функцию он там выполняет?Похоже,что это какой-то сетевой трансформатор.Вызвони самую высокоомную обмотку,подай на неё переменное напряжение,а на остальных обмотках замеряй напряжение.Узнаешь его возможности для дальнейшего применения.
Белый,красный и синий-это похоже первичка(сетевая).На разъем идет раздача(вторичка).
Всё равно нужно прозванивать и смотреть диаметр проводов.
Лучше это делать с лампой на 220 вольт,чтобы не устроить "козу".
Изменено пользователем soundFMV
Во первых, человек написал что это трансформатор от Источника Бесперебойного Питания..во вторых там несколько обмоток,1.220в 2.12-0-12 или 9-0-9...мощность таких трансформаторов зависит от мощности ИБП ( смотря на сколько он был рассчитан) а в идеале рассчитай в программе
https://www.google.ru/search?q=Включение+трансформатора+от+ИБП&newwindow=1&espv=2&biw=1918&bih=995&tbm=isch&imgil=yZBu5Spodcj51M%253A%253BQBtSRnjCSxoghM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Falnmel.ru%25252FGazkotel.html&source=iu&pf=m&fir=yZBu5Spodcj51M%253A%252CQBtSRnjCSxoghM%252C_&usg=__nOR4A4tbDLgN3DDDIHge_80Iuy8%3D&ved=0CCUQyjc&ei=nfCfVJn5J-m_ygOLsYGYCg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xmc2lxN7Q-OhaM%253A%3BDOFlRw7rVeYzqM%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.saransk.ru%252Fuploads%252Fmonthly_03_2010%252Fpost-318-126813179661.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autolada.ru%252Fviewtopic.php%253Ft%253D245379%3B692%3B367
МК...я снова иду к тебе...
Из какого аппарата этот трансформатор?Если из импульсного блока питания,то какую функцию он там выполняет?Похоже,что это какой-то сетевой трансформатор.Вызвони самую высокоомную обмотку.
Это транформатор от Источника бесперебойного Питания
Те что потолще:
красный-белый 1,5 Ом
синий-белый 1,5 Ом
красный-синий 1,4 Ом
Остальные:
черный-коричневый 18,5 Ом
черный-красный 21,7 Ом
коричневый-красный 4,4 Ом
желтый-зеленый 3,3 Ом
К черному и красному подключать 220 вольт, а на остальных, замерять напряжение?
Да,Евгений.Только как я писал включай через лампу.Так надежнее.Вообще всё неизвестное или испытуемое лучше включать через лампу на220 вольт.Если всё правильно-лампа вспыхнет и пригаснет.Затем уже подключаешь без неё и замеряешь напряжения на других обмотках.Там должны быть обмотки на 12 вольт.А,впрочем,замеришь и поймешь.Запишешь показания,отметишь выводы транса или нарисуешь его схему.А что задумал сделать из него?
те, что трое спереди, это 2 обмотки со средней точкой на 7,5 вольт
тех что много и на разьеме (5 проводов)
три из них на 220, два на 18
Черный - Желтый померь. Черный точно на 220 идет, но еще есть два конца, которые потом релюшками переключаются. Самый длинный будет 220.
а красный + коричневый должно быть 18 вольт (зарядка аккума)
больше там ничего нет
странно что черный со всеми звонится. Такого по идее быть не должно. Есть вероятность что трансформатор битый
посмотрел еще раз измеренные сопротивления
короч черный - красный это 220
желтый - зеленый это 18
точняк
Если есть предположение,что трансформатор пробитый,то нужно ещё и ток холостого хода замерить.
Да,что-то автор из темы ушел.Наверное проводит лабораторные испытания.
В основном эти трансформаторы тянут всего то на 100Вт.
да не, эт ты зря так. Разные они. Конкретно этот да, по вторичке ровно 100 ватт и отдаст с просадкой вольта 3. Но есть и помочнее модельки
И даром они не нужны: высокий ток ХХ и как следсвие нагрев и высокие потери на вихревые токи из-за толстых пластин сердечника. Шлак это, только провод с него снимать, если не люминивый.
ну 80 ма там хх. не так уж и много если не гонять 24/7
конкретно у этой модели железо кстати 0,35
80 мА для 100 ваттного тр-ра это почти 20 ватт вхолостую.
Я их даже перематывал по расчетам пару штук-не то это все. Его задача проработать на прямоугольнике(!) пока сдохнет батарея. Он с этой задачей справляется. Большего ждать не следует.
Изменено пользователем finn32
точняк
Все сделал. Вот измерения
Те, что потолще:
бело-синий 14,5 В
красно-синий 7,23 В
красно-белый 7,2 В
Остальные
зелено-желтый 18,2 В
черно-коричневый 200 В
коричнево-красный 32 В
сине-красный 32 В
зелено-красный 22В
ЛАБ из UPS.
Статья Нечаева в Радио 8 2014.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1500
у меня таких 4 трудится и не знают про то, что они оказывается говно
зато бесплатно
Его еще умудриться разобрать надо ...Провод в основном медный. Рабирал типа такого ТР. посредством кипячения в ...масле. Запах на всю квартиру просто чудо!
зато бесплатно
Это здорово, чесслово. Меня не надо убеждать, я сказал то, что знаю на практике. Остальное дело десятое. Если кто-то хочет юзать данный тр-р-пусть юзает.
Я на работе в запаечном автомате юзаю такой трансформатор. Ленту нихромовую греет хорошо. Цикл работы- 6 секунд работа, 30 секперерыв. Смена 8 часовая. Живёт уже пару месяцев и ничего....
