Охрана спутниковой тарелки
Привет!
В общем недавно подключил себе спутниковый инет.
Т.к. у друга с соседнего дома тарелку спёрли :) хочу собрать какую-нить сигнализацию.
Посоветуйте чтони-будь, чтобы просто и эффективно..
Ну, например, кто-нить подойдёт к ней или дотронится, в доме и на крыше мигает лампочка, и чё-нить пищит.
А к5ак вы это хотите реализовать? Установить датчик, или ещё чёнить? Что за основу брать будете?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Дело в том, что я впервые с такой темой связываюсь, и не знаю какие существуют варианты..
Я думал так: около тарелки стоит датчик, если кто-то рядом появляется то с него поступает сигнал на транзистор, который, открывыясь включает реле, которое включает генератор частоты и уже с него идёт сигнал на лампочки и динамик.
Больше всего меня волнует реализация датчика, я вообще пока не представляю как он устроен...
существует такая вещь, как емкостное реле!
на главной странице сайта есть ссылка на статью!
почитай, может подойдет
*пошёл смотреть*
Изменено пользователем max4d
Можно взять стандартный датчик от сигналызации,немного переделать его.Он стоит пирмерно 10 $ (есть и по дешевле).Если использовать такой датчик то со схемой не придётьса много возитьса,но как вы его там установите? Это будет сложновато
Посмотрел прайс магазина радиодеталей в нашем городе, в наличии нет под заказ через месяц, а то и два..
А нет ли какой-нибудь проверенной схемы не очень сложного датчика?
емкостное реле мне не внушает доверия... и возни с ним будет.. пока настрою тарелку 20 раз сопрут :)
Нет схемы у меня нету,потомучто собрать такую дома практически нереально.
Таких датчиков в магазинах навалом,можно взять старые модели или бывшие в употреблении.Ну хоть какойнить же должен быть.Просто надо хорошо поискать
Спасибо, придётся дуть в Кемерово(благо недалеко от него живу) за датчиком.
Нет :) А каие бывают?
Вот что то нашёл:
Вибро-датчики реагируют на наличие вибрации и ударов. Работают на основе пьезоэффекта или электромагнитной индукции. Отличаются низкой стоимостью и высоким уровнем ложных срабатываний. Массовое применение находят, в основном, в наиболее дешевых системах автомобильной сигнализации.
такой реально купить??? какие ещё могут быть варианты?
Или может оптопару какую-нить..
Я дуаю такой нам подойдёт,но у него есть один минус- при землетресении он бдет ложно срабатывать.А в общем нормально
:) Кул, постараюсь такой заказать)
Хорошая идея - тарелка на охране...
А вот про емкосной датчик вы зря так. Ведь датчик удара (который в составе автосигнализации) имеет одно плохое свойство. Если не спеша и аккуратно подлесть его можно 1) загрубить 2)отключить. Причем отклюсить проще чем загрубить. Он предназначен для внутреней установки. Тем более что банальное поделючение 4 провода. Кусь питающий - и нет у вас больше охраны.
Так что я за емкосной датчик - настроил его порядок. Но тут еще одно - птицы, То что сработает датчик от авто 100%, а вот емкосной надо пробвать... Доделаю свою систему GSM охраны и полностью возьмусь за эту проблемму.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А вот про датчик вы зря сказали. В таких датчиках предусмотрен тампер( это кнопа,и при открывании крышки цепь шлейфа разрываетьса) а также вместо просто замкнутых контактов можно поставить конденсатор,и дешифратор (как сделано в УОТСАХ )Если порвать провода,то сработает сирена,если закоротить провода-сработает сирена,если подключат паралельно конденсатор-то сработает сирена(потомучто изменитьса сумарная ёмкость кондёра.
У ёмкосного датчика больше минусов,чем плюсов. Первый из них это сложность в настойке
В принципе, в качестве датчика можно взять обычный мелкий микрофон. Можно будет и слушать что происходит рядом с тарелкой. Сирену наверное надо ставить рядом с тарелкой, чтоб отпугивала. А если дома, то могут стащить когда дома не будешь, тогда никакая система оповещения не поможет. Хотя, наверное, против грамотного вора ничего не поможет. А куда они интересно их сбывают? Может после пытаться отыскивать? (На металлолом вроде тупо, через магазин - поймать легко, на рынке не купят... разве крадут для себя и для друга... может то был единичный случай?)
Можно спереть и с целью просто подключить к телевизору, а потом долго удивляться, почему ничего не показывает :) :) :) Во всяком случае, тот, кто сопрет, вряд ли будет разбираться в тонкостях спутникового приема, и вполне может считать, что надо подключить тарелку к антенному входу телевизора.
Странно, а что не кто не предупредит что: 1) ёмкостной датчик затрахает от срабатывания от птиц, кошек. :wub: 2) Вибродатчик затрахает от ветра, дождя, тех же птиц :wub: .
Просто и сердито ИМХО :angry: : к тарелке подсоединить провод, при обрыве которого завоет сирена(схема проста - хотя бы через обмотку реле удержания).
Хотя конечно же уже мозг заработал как мона обойти :P
Ну вот,вы сами себе противоречите. Вы предложили идею и сами же её оклеветали,хотя и на самом деле обойти эту систему проще простого :)
Ну , попробуйте обойти :P
1) вариант провод виден. Думаю сообразите :rolleyes:
2) вариант провод не виден(замаскировать не проблема) :P
Если у вора есть хоть немного мозгов,то он наверное саобразит :)
Но можно в цепь с проводом установить сопротивление или конденсатор,и установить дешифратор.у меня и схемка есть
