Сломался Тостер: Отказ Электромагнита
Гость Денис
Добрый день!
Всех с наступающим Новым Годом!
Сломался тостер, перестал прижимать внизу педаль электромагнит.
Если придерживать рукой - жарит.
Подскажите, какой элемент отказал на схеме.
Паяльник есть :yes:
Спасибо!
Добрый день!
Паяльник есть :yes:
Спасибо!
http://uploads.ru/Hx6ro.jpg
http://uploads.ru/ivXGO.jpg
Проверяйте конденсатор по питанию. Скорее всего ёмкость "вытекла".
Проверяйте идет ли питание на электромагнит (он же трансформатор). Выходит ли питание с него.
Пайка катушки часто отваливается,либо классика,отгорел отвод ТЭНа-сгорела плата в хлам.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Кроме платы, что на фото, есть ещё электроника ? Судя по наличию кнопок д.б. ещё.
  • 3 года спустя...
У меня тоже проблема с магнитом. Я выяснил, что на него просто малое напряжение поступает - но не могу понять почему? Прозвонил все элементы они все рабочие. На картинке моя схема. Там видно что на эммиторе 9В, а на коллекторе 0,5В. Не могу понять из-за чего. Ещё непонятно зачем нужен резистор  R999? Я его выпаял пока, но лучше не стало. Два дня изучал транзисторы, пробовал менять сопротивление резистора который на базу идёт - никакого эффекта.
Изменено пользователем Николай Рыбченко
Изменил картинку
Не останавливайся, продолжай "ремонт". Можешь и дальше выпаивать все детали, которые  вредные китайцы туда зачем-то напихали. Когда непонятных деталей на плате не останется совсем, и лучше так и не станет, собери всё в кулёчек и выброси в ведро.
А можно просто посидеть полчаса, срисовать схему с платы и когда назначение элементов станет понятно, делать осознанный ремонт.
А я не пойму - выпрямительный диод - на нижней картинке он самый верхний... - он что "в никуда" ?  Или там был "лишний" проводок?
54 минуты назад, Николай Рыбченко сказал:
На картинке зелёная плата и что то красным пририсовано. ТЭН  и его подключение проверял?
15 минут назад, Dr. West сказал:
Если подобные вопросы вы считаете ниже своего достоинства- то и не надо пыль пускать. Назначение элементов я изучил и схема у меня есть- но я не совсем понимаю как в схеме движется ток может от этого и не могу понять почему не работает. Я не электронщик, но мне нравится этим заниматься в качестве домашнего мастера. Я попросил помощи, не знаете как ответить не пишите.
Так где схема то ваша, покажите. Тогда и ответ будет. Или предлагаете нам ползать по этой мутной фотографии?
Q3, кстати, явно грелся, возможно неисправен.
8 минут назад, Крашер сказал:
на картинке выше красным я нарисовал как подключены резисторы и диоды которые на картинке ниже. Выпрямительный диод идёт после провода с тена и после него получаем 10В постоянки
5 минут назад, минздрав сказал:
Тэн работает, на плату приходит напряжение после выпрямительного диода 10В на контактах других элементов 9,5В , а вот на контактах к которым магнит подключен и на коллекторе транзистора (который в самом низу нижней картинки или на верхней картинке это три точки со значением вольтажа)- всего 0,5В.
Как вы определили, что он грелся? На картинке схема, единственно на ней нет термистора (у меня он есть) и непонятного мне резистора.
13 минуты назад, Николай Рыбченко сказал:
Ещё раз... Выпрямительный диод. Слева на него приходит переменное напряжение - это Вы указали. Правый вывод диода - КУДА? И, что за переменное напряжение? 220?
Откуда вообще приходит питание на плату и откуда там берутся эти 10 или 9 Вольт?  Конденсатор фильтра я вижу. Резистор-предохранитель вижу.
Но вот никаких вариантов питания схемы не вижу.
Отрисовывайте схему с номиналами деталей и позиционными обозначениями, приводите её рядом с первыми двумя фотографиями. Тогда - вероятно, Вам смогут помочь.
Вы же не думаете, что у всех есть подобный тостер и все его знают наизусть?
На плате видны следы нагрева.
Измерить напряжение база - эмиттер VT3. Затем эмиттер - коллектор его же.
измерял БЭ-9В ЭК-0,5В. Вопрос ещё если я замеряю напряжение на базе VT3 (ставлю щуп на общий минус, а второй щуп на базу) и оно там 9В- то выходит, что VT2 открыт? Да и ещё когда меряю напряжение на контактах YA1 оно не то чтобы постоянно 0,5В, а изменяется от нуля до 0,5В , а затем падает (я так предполагаю это действие таймера).
16 минут назад, Крашер сказал:
Правый вывод диода на дорожку которая в самом низу "зелёной" картинки, к ней же конденсатор фильтра и резистор-предохранитель. Напряжение переменное (не помню по памяти сколько) но не 220B так как снимается с части нагревательной спирали.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Если у вас ЭК полвольта, то магнит должен быть включен. Как так?
Он может и включен, но не сильно)). я его отдельно подключал к блоку питания 5V от мобилки- вот тогда он действительно магнитил.
Ещё раз. Впаять все выпаянные детали на место. Припаять электромагнит и ТЭНы. Подать питание и измерить напряжение КЭ транзистора VT3, встав одним щупом на коллектор, вторым на эмиттер.
55 минут назад, Николай Рыбченко сказал:
измерял БЭ-9В
Транзистор проверялся, другой ставил?
3 минуты назад, минздрав сказал:
Транзистор проверялся. Это уже и есть другой.
Вечером всё спаяю обратно и ещё раз всё проверю.
1 минуту назад, Николай Рыбченко сказал:
А как же КЭ 9 вольт? Или  это без транзистора измерено? Или транзистор проверен, а потом поставлен, или ракообразно, или ещё что нибудь... Разберись.
