Подскажите распиновку
ProRocK
подскажите распиновку усилителя (ВЭФ-101) для какогонибудь входа или они одинаковые?
и может кто знает, что в первую(наверняка) очередь сгорело, если отрубился один канал на этом усилке?
с уважением
Если ты имеешь ввиду разъемы ОНЦ (СГ) то
входы микрофона, приемника, телевизора:
1-левый
4-правый
2-общий
входы проигрователя, магнитофона:
3-левый
5-правый
2-общий
спасибо распиновка подошла!
выяснилоси, что один канал работает, а второй хрипит(правыый), и виноват в этом предусилитель(хрип есть уже после него), у гогонибудь есть опыт исправления подобной проблемы?
Есть опыт перепайки советских электролитов на современные в масштабах всего девайса =) А также замены переменных резисторов и прочих подверженных временнОй деструкции элементов )))
против хрипа помогла замена ВСЕХ электролитов девайса на импорт!
но есть ещо проблема: один канал работает даже при полном убавлении громкости, там резистор СП3 - 30 е М10МВ 0125Вт
у него 10 ножек, на одну был накинут провод(похоже на заводе), но не припаян(эт на нормальном канале), я его соединил с паралельной ножкой на на вечноиграющем канале и все стало ок(ну и пропаял все конечно). можно вообсче так делать, или надо менять резистор?
Нормально =) только не повторяй сообщение в двух темах, лучше создай свою в "ремонте".
Вообще лучше бы отпаять переменнник и проверить омметром все отводы (сумма сопротивлений плюс проверка в нескольких положениях ручки)... если будет всё ок, а также при вращении ручки нет характерных для "убитых" переменников тресков и шумов, то сам резюу не виноват.
А непропаи бывают везде :)
