Помогите Найти Неизвестную Мне (Китайскую) Деталь Для Р/у Машинки
Прошу сразу прощения и прошу не пинать меня сильно в радио деталях соображаю очень туго но с паяльником дружу хорошо!!
в общем эта схема от радио управляемой машинки фирмы RASTAR сгорела микросхема это видно визуально без замеров и прочего!! как я понял она отвечает за работу каналов и если такое возможно то она сгорела не полностью т.к. руль у машинки работает а вот мотор только назад едет!!! пытался найти эту деталь в интернет магазинах но результатом не увенчался ни google не яндекс не знают о такой детали маркировка детали MX1508 1424hs найти мне не удалось ничего о ней!! может какойто аналог есть который подойдет??
"Ничего не удалось найти" - сильно сказано. Кое-что в Интернете о ней всё-таки есть: http://sales.dzsc.com/486222.html Есть и схемы подключения.
То, что на китайском - не страшно. Грузите Гугл-переводчик и переводите с китайского на английский (!!!). А уж с английского - как сможете. Я лично читаю напрямую:
MX1508 SOP-16 four-channel dual brush DC motor driver IC Outline
The product is a battery-powered toys, low-voltage or battery-powered motion control application provides an integrated brush DC motor drive solutions
Case. Circuit within the integrated two-channel H-bridge driver circuit using N-channel and P-channel power MOSFET design, suitable for driving electric toy car steering
Wheel and rear-wheel drive (drive brushed DC motors or stepper motors drive both windings).
The circuit includes a wide operating voltage range (from 2V to 9.6V), steering wheel maximum continuous output current reaches 0.8A, maximum peak output current of 1.5A.
Rear-wheel drive maximum continuous output power Stream reaches 1.5A, maximum peak output current of 2A.
The driver circuit built-in thermal protection circuit. When the load current drive circuit is much larger than the maximum continuous current through the circuit, by encapsulating the cooling capacity
Limiting circuit chip junction temperature will rise rapidly, once more than the set value (typ 150 ℃), the internal circuitry will immediately shut off the output power
Rate pipe, cutting off the load current, the temperature continues to rise causing avoid plastic packaging smoke, fire and other safety hazards. Built-in temperature hysteresis circuit, indeed
After the return to a safe temperature protection circuit, the circuit will be allowed to re-control.
спасибо за подсказку теперь понятно в полне что я был прав!! теперь вопрос в другом что можно из более доступного поставить вместо неё!! ??
Что угодно, имхо, только работать она вряд ли будет.
Я бы таки посмотрел работу "каналов" , несмотря на "визуальность".
каналы работают те что на управлении рулем на мотор работает только один канал выходит массой при движении в перед! при заднем ходе полярность не меняет (((
"...что можно из более доступного поставить вместо неё!! ?? ..." - если деталь дорогая и/или редкая, то каждый ламер уверен, что есть ее 5-копеечный аналог, который продается в каждом ларьке с сигаретами! :)
Иди на али-бабу ... и там покупай, если есть и это имеет смысл!
вот ты сам и ответил себе, что подобные ремонты - онанизм для мозга и рук и НИ ОДИН вменяемый человек не делает этот одноразовый китаезный фуфлохлам! :)
KRAB я это прекрасно понимаю но интерес есть либо починить либо доломать!! так вот почему бы не попробовать если проблема очень очевидна можно же найти замену этой детали либо каким-то другим путем её обойти!! как я понял её роль это увеличения напряжения для работы двигателя т.к. плата сама не может выдать к примеру 6в использовали эту штуку на выходе но её можно же обойти каким-то не сложным путем!!
Может быть, L293 можно было бы как-то на проводках подцепить...
lexan4ig, рениксу пишете. До Вашего последнего поста я считал, что задачу Вы решить сможете, но после него... Боюсь, что KRAB прав на 200%.
да про l293 уже сам додумался но спасибо теперь я еще более уверен что это возможно!!
Изменено пользователем lexan4ig
:D Что то мне кааца, что просто дырка была, с неисправностью не связанная. Если б кристалл так грелся, что корпус отскочил, то остальные "каналы" тоже отскочили бы. Так что замена "аналогом" привнесёт ещё неисправностей.
:shok: Эту шифровку переведите.
так с движением в перед решил проблемму при помощи реле!! с движением назад все немного сложнее подключил реле оно не включается замерил 1 волт постоянно когда нажимаю кнопку движения назад то поднимается до 3х но этого не достаточно для включения реле если реле отключить (отпаять) от платы то на выходе будет 8 волт почему такой фокус незнаю!! есть у меня крен на 9 волт незнаю получится ли при его помощи заставить включаться реле или нет!! пойду дальше паять!
У меня точьно такая же проблемка. Друг как нам быть? Вчера заплатил за нее 40 евро, поставил акумуляторы внутри но переборшил с напряжением.
крен действительно хрен помог решил при помощи биполярного транзистора и двух реле!! все работает ))) я собсно рад!! мысленно уже похоронил её но всеже удалось оживить!! питания на реле правда хватает с трудом машина едет рывками думаю после зарядки акб должна поехать нормально!!
  • 4 месяца спустя...
вот и я сегодня пополнил состав счастливцев с поломкой этой микрухи ((
решил вместо 5 батарей по 1,5в поставить внутрь 2х1860, все бы хорошо, если бы полярность не перепутал - эта MX1508 прямо запылала и сгорела.
машинка RAstar porshe cayenne, фото платы 1 в 1 как у автора ветки.
но у меня маркировка иная: мх1508 1424R? (?-не читаемый знак)
что означает вторая часть маркировки - 1424 - ?
сечас на али есть mx1508 но 1324Т (http://ru.aliexpress...2324826913.html) это оно?
может еще где есть купить? или заменить?
lexan4ig: как вам удалось примостырить реле? нарисовать можете?
даташит нашел только этот(опять на 1324Т ) - http://sales.dzsc.com/486222.html - это оно?
судя по даташиту напряжение питания мх1508 от 7 до 10в, верно?
Изменено пользователем nerdsav
выкрасить и выбросить .... все претензии - к Зеркалу потом ... "кривизну рук" - исправит ортопед!
не посетила мысль, почему человек в конференцию обращается, не?
